On m'a posé une colle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite36c9de49
    Unhappy On m'a posé une colle
    Bonjour, pour faire bref je dois trouver le coté d'un triangle rectangle sachant ceci
    Nom : ProblemRectanTrian.jpg
Affichages : 185
Taille : 7,0 Ko
    je sais que les 3 triangles former (petit : base=4; moyen : hauteur=3; grand : hypoténuse=12) sont proportionnel mais je n'arrive pas à poser une équation me permettant de calculer ?
    que se sois par la trigo ou Thalès je me retrouve toujours avec 2 inconnues. Quelqu'un sais comment résoudre ce genre de problème ?
    invite56963a35
    Re : On ma poser une colle
    Salut.
    Regarde tu as un triangle rectangle dont tu connais les côtés (3,12) -> Pythagore te donne une valeur.
    Il reste à ajouter les 4 cm du rectangle pour obtenir le côté que tu cherches.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Le tout est de bien poser le problème. Il faut nommer les longueurs inconnues (j'en ais trouvé 3) et trouver trois équations contenant ces inconnues (avec Pythagore sur trois triangles cela fonctionne). Il restera ensuite à résoudre les systèmes.
    Citation Envoyé par NGC7293 Voir le message
    Salut.
    Négatif
    J'ai été tenté aussi de faire cela, mais la longueur 12 correspond au grand triangle et son côté ne vaut pas 3, mais 3 + quelque chose d'inconnu.
    invite56963a35
    J'avais pas vu (ou mal lu).
    Alors dans ce cas oui faut résoudre un système.
    invite36c9de49
    ça fait plaisir Nom : sourire116.gif
Affichages : 145
Taille : 267 octets
    j'avais peur d'être passer à coté d'une évidence. Merci pour le temps passer, vous entendez quoi par "résoudre un system" ?
    gerald_83
    Poser un système d'équations avec inconnues
    Ex : x = hauteur du petit triangle
    y = base du moyen triangle
    Par Pythagore tu sais que (y+3)² + (x+4)² = 12²
    Ca te donne une première équation à deux inconnues.
    A toi d'en trouver une autre et résoudre ainsi le système
    invite36c9de49
    Ok, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça Pièce jointe 191966
    c'est bien mon problème, pas moyen d'écrire x sous forme de x=(Y....) ou vice versa, même avec Thalès, dés que je remplace un coté par un autre + ou - quelque chose je ne fais qu'augmenter le nombre d'inconnus
    P=Petit M=moyen G=grand >=Base ^=Hauteur H=Hypoténuse
    -Hypoténuse/Base pour chaque Triangle GMP
    12/>G = (12-HP)/(>G-4) = (12-HM)/4
    j'ai tourné les produit en croix dans tous les sens, le seul résultat que j'arrive à mettre en évidence c'est que le rectangle à une surface de 12
    même problème pour la trigo, que l'on passe par le Sin; Cos; Tan de l'angle Hypoténuse-Base, dans chaque égalité on na qu'une valeur sur 3 et pas moyen de trouver un rapport permettant de remplacer une inconnue
    Il y a surement moyen de résoudre ce problème de plusieurs manières. Personnellement, j'y arrive en utilisant Pythagore uniquement.
    gerald_83
    Re Bonsoir
    Tu peux facilement trouver une autre équation contenant x et y en utilisant Thales.
    Ensuite tu extrais x ou y à ta convenance et tu remplaces dans l'équation que je t'ai indiquée plus haut
    Ou que par Pythagore. A toi de voir la solution que tu préfères
    A ton clavier
    Dernière modification par gerald_83 ; 21/08/2012 à 19h14.
    invite56963a35
    La solution avec Pythagore est plus élégante. Enfin j'ai toujours trouvé ça plus propre que Thalès.
    bobdémaths
    Message effacé, erreur de lecture d'énoncé...
    Dernière modification par bobdémaths ; 21/08/2012 à 19h22.
    invite36c9de49
    Bon bah je vais plancher
    gerald_83
    Bon courage mais tu verras ce n'est pas sorcier
    invite3604e37b
    J´ai pensé à utiliser les aires. Peut etre que ca ne marche pas, j´essaye cet après midi
    gerald_83
    Pourquoi passer par les aires alors que par équations ou Pythagore tu peux y arriver plus facilement ?
    invite3604e37b
    C´est possible en passant par l´aire du grand triangle et résoudre un systeme avec pyhagore mais cést se compliquer la vie
    invite36c9de49
    bah j'avance pas ... trop
    Nom : ProblemRectanTrian2.jpg
Affichages : 135
Taille : 4,6 Ko
    1) (y+3)² + (x+4)² = (a+b)²
    2) y² + 4² = a²
    3) x² + 3² = b²
    1) y² + 6y + 9 + x² + 8x + 16 = a² + b² + 2ab
    -- y² + 6y + 9 + x² + 8x + 16 = y² + 16 + x² + 9 + 2ab
    -- 6y + 8x = 2 ab
    -- 3y + 4x = ab
    Thalès me donne y/4 = 3/x donc xy = 12 mais si je remplace x par y/12 (ou l'inverse) ça m'embarque dans des calculs avec des x²; nx; a+nx/x² dans la même équation que je n'arrive pas à résoudre
    invite36c9de49
    donc vous êtes 4 à avoir trouver, gerald_83; Paraboloide_Hyperbolique; NGC7293; vuaerom
    sur ces 4 il y en à un qui peut m'expliquer car je suis paumé moi ! depuis 2 jours et ça commence à sérieusement me taper sur les nerfs
    gerald_83
    Tu te compliques la vie en rajoutant les variables a et b.
    1) A quoi est égal (a+ b)² dans ton équation 1 ? tu vas avoir un chiffre ce qui t'évitera de trainer les a et des b
    2) Par Thalès tu t'es trompé (d'ailleurs en regardant le croquis tu vois bien que x n'est pas égal à y/12). Regarde où est ton erreur.
    invite36c9de49
    bah pour l'équation 1 ça donnerai
    1) y² + 6y + 9 + x² + 8x + 16 = 144
    -- y² + 6y + x² + 8x = 119
    mais je ne suis pas plus avancer
    le croquis n'est pas à l'échelle, je n'ai aucune idées des valeurs x et y
    pour Thalès, j'ai effectivement fait une faute de frappe :
    je voulais dire par 12/y, ou remplacer y par 12/x vu que xy = 12... bon sans filet
    (12/x)² + 6*(12/x) + x² + 8x = 119
    144/x² + 72/x + x² + 8x = 119
    et commence pour moi le voyage au pays des merveilles
    144/x² + 72x/x² + (x^4/x²) + (8x^3/x²) = 119
    144 + 72x + x^4 + 8x^3 = 119x²
    ouais nan ! tu vois, ça rime à rien, je suis planter
    gerald_83
    Pour Thalès je ne suis pas OK avec toi :
    Tu as par exemple
    (4+x)/4 = (3+y)/3
    De là tu tires facilement une relation entre x et y que tu remplaceras dans l'équation 1
    A toi la main
    invitefd4e7c09
    Re : On m'a posé une colle
    Coucou
    Il est possible d aboutir au résultat en utilisant pythagore sur le grand triangle et l égalité que vous même avez trouve : xy=12 ( trouvée en appliquant Thales)
    En Reinjectant il vient :
    http://m.wolframalpha.com/input/?i=%...%3D144&x=0&y=0http://m.wolframalpha.com/input/?i=%...%3D144&x=0&y=0
    Wolfram vous propose alors 4 solution réelles pour y
    Mon petit doigt me dit que y=1,7 est un bon candidat
    invite36c9de49
    moi je comparai hauteur et base des 2 petit triangle comme ceci, hauteur y / base 4 = hauteur 3 / base x ce qu'effectivement ne m'apporte rien
    donc toi tu compare hauteur/hauteur = base/base se qui semble plus futé
    (4+x)/4 = (3+y)/3
    4+x = (3+y)/3 *4
    4+x = (12+4y)/3
    x = (12+4y)/3 - 12/3
    x = 4y/3 ou y = 3x/4
    j'ai vraiment été une quiche sur ce coup là
    cela voudrait t'il dire (en général) que Thalés à plus d'intérêt si on compare les parallèles qui coupe un l'angle ?
    1) ((3x/4)+3)² + (x+4)² = 144
    -- 9x²/16 + 18x/4 + x² + 8x =119
    -- 9x² + 72x + 16x² + 128x =119 *16
    -- 25x² + 200x = 1904
    juste avant d'aller plus loin, j'ai bon ??? et pour poursuivre je dois calculer Delta vu que ça ressemble à une équation du second dégré
    pourtant mon rapport de xy=12 est bon donc
    x * 3x/4 = 12
    3x² = 48
    x² = 16
    x= 4
    V=signe pour racine carré
    144 - 64 = 80; y = V80-3 = 4V5-3
    alors ?? parce que moi je ne suis plus sur de rien, d'ailleurs j'ai vérifier rien ne tombe juste, c'est où que je me trompe ? je comprend plus rien
    invitefd4e7c09
    Le message 23 est a méditer vraiment
    gerald_83
    C'est bon jusque là mais pourquoi ne suis tu pas les conseils donnés par Anthony_Unac ?
    invite36c9de49
    je n'y comprend rien à vos explication, je demandais juste une démonstration, je vais pas passez ma vie la dessus
    bon laisser tomber j'abandonne, désolé de vous avoir déranger, merci pour vos effort
    gerald_83
    Demander une démonstration c'est demander qu'on te fasse l'exercice à ta place et ce n'est pas le but de ce forum. L'objectif est d'essayer de te guider en te donnant des pistes à suivre ou bien corriger ce que tu as fait, mais en aucun cas te fournir une réponse toute cuite.
    Des explications claires pour que tu puisses y arriver par toi même ont été données par plusieurs d'entre-nous. Tu es prêt du but, ne lâche pas aussi vite
    Allez, courage
    invite36c9de49
    Question Re : On m'a posé une colle
    Bon , alors voilà où ont en est, le pote qui ma poser la colle ma dit qu'en réalité c'est un leurre, on ne peut pas calculer la cote demander pour cause de donnée insuffisante Post VolteFace333 »22/8/2012 19:48
    Partant sur cette hypothèse j'ai essayer de la démontrer Post FifiCalin »29/8/2012 7:09
    avec un autre quidam (Riton) qui lui est persuader qu'il y à une solution seule et unique j'ai décider de pousuivre le calcul en formant une équation du second degré ax²+bx+c=0 Post FifiCalin »30/8/2012 6:01
    Bon Riton, j'ai remis le nez dans les équation du second (vraiment parce que je n'ai ps le choix), tu en pense quoi ? je ne sais pas si on peut exprimer ax² + bx - c = 0
    25x² + 200x + (-1904) = 0
    Δ= b² - (4ac)
    Δ= 200² - (4*25*(-1904))
    Δ= 40000 - (100*(-1904))
    Δ= 40000 - (-190400)
    Δ= 230400 : √Δ = 480
    Δ > 0 donc
    x1 = (-b-√Δ)/2a et x2 = (-b+√Δ)/2a
    x1 = (-b-√Δ)/2a
    x1 = (-200-480)/2*25
    x1 = -680/50
    x1 = -680/50 = -13.6
    x2 = (-b+√Δ)/2a
    x2 = (-200+480)/50
    x2 = 280/50
    x2 = 5.6
    tien mes 5.6 sont de retour
    je fini par mes 5.6 sont de retour car avec un programme j'ai trouver une solution Post FifiCalin »29/8/2012 22:4
    9
    x=5.6 et y=4.2
    9.6² = 92,16
    7.2² = 51,84
    92.16+51.84 = 144
    Légalité fournis par gerald_83 (4+x)/4 = (3+y)/3
    9.6/4=7.2/3
    2.4=2.4
    donc ça colle, le problème c'est sur le dessin, avec Paint Brush je fait une image de 96 sur 72, j'en trace sa diagonale puis je fait une autre image de 40 sur 30 et voilà ce que ça donne
    Nom : RectRiton4.jpg
Affichages : 101
Taille : 4,3 Ko
    l'angle du rectangle 4/3 ne croise pas la diagonale il est juste 2.4 fois plus petit que celui de 9.6/7.2
    Donc si quelqu'un m'expliquer le pourquoi de tout ça, y à t'il effectivement aucune solution comme me la répondu Volteface333 ?
    ou si il y en à une, peut on la calculer ou seulement fournir une estimation du genre x=y*..... ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    il y a effectivement une solution, plus exactement deux solutions, qui sont les solutions positives de l'équation :
    (x est celui de ton schéma du message #18 et y=12/x).
    Je ne sais pas si on peut les calculer facilement avec les symboles simples (4 opérations plus racines carrées et cubiques), mais en voici des valeurs approchées : 1,573308250 et 7,039275388.
    Je ne commente pas le message que tu reproduis, je ne comprends pas d'où sort cette équation du second degré, en tout cas, elle ne concerne pas le même x.
  1. pose d'un parquet collé en teck sur carelage dans une cuisine
    Par invite6cb164ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2011, 19h31
  2. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 19h00
  3. Une question qui m'a toujours troublé
    Par invite3c60deac dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/08/2008, 14h24
  4. une colle..:((
    Par invitec4d2b569 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/12/2004, 14h35
