Résoudre une équation ! Niveau seconde
Affichage des résultats 1 à 30 sur 98
    inviteedc6603a
    Bonjour, j' ai toujours du mal pour résoudre une équation .. Pouvez vous m'aider ? Me donner les étapes à suivre ?
    ( 3x-1)(2x-4) = (4x-3)(3x-1)
    3x-1 /2 + 2x+1 /3 = 2x + x-1/6
    Et enfin,
    x+5 / 2x-3 = 0
    Merci de bien vouloir m'aider pour ses équations, et éventuellement me dire la méthode a suivre pour chaque types d'équations ! Merci !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Résoudre une équation ! Niveau seconde ..
    Tout d'abord, une règle simple : Appliquer les règles d'écriture enseignées dans les petites classes du collège. Par exemple la deuxième équation est -elle :
    ce que tu as écrit : 3x-1 /2 + 2x+1 /3 = 2x + x-1/6,
    ou bien :
    qui s'écrit (3x-1) /2 + (2x+1) /3 = 2x + (x-1)/6 (règles de priorité des opérations).
    Si on ne sait pas écrire, on risque de ne pas comprendre ce que les autres écrivent !!!
    Donc, à savoir :
    * Pas de règle générale autre que les règles de calcul (à connaître à fond)
    * Donc utiliser son intelligence (tu as de la chance à ton âge elle est forte et se renforce fortement à chaque fois qu'on s'en sert; par contre, à ne jamais l'employer, on devient bête). Par exemple lire la première équation et voir ce qui est flagrant.
    * Une des techniques classiques est de tout mettre dans un seul membre et de factoriser.
    * Lorsque aucune factorisation n'est possible, on peut (au brouillon) regarder si un développement peut servir. Mais ça ne marche que dans certains cas.
    * Lorsqu'il y a des dénominateurs constants, multiplier les deux membres par un dénominateur commun simplifie (plus de fractions). Lorsqu'il y a des inconnues au dénominateur, après avoir simplifié les fractions (si c'est possible), mettre au même dénominateur.
    * Et toujours revenir aux définitions (que veut dire a/b ? que veut dire ?...)
    Bon travail !
    NB : Commence, puis dis-nous ce que tu as fait si tu n'es pas arrivé au bout.
    invite19431173
    Salut !
    Tout cela manque de parenthèse, surtout la dernière.
    Pour la première, tu peux faire une simplification, mais il y a une condition.
    Pour la seconde, essaye de tout mettre au même dénominateur.
    Pour la dernière, j'attends de voir s'il faut des parenthèses.
    EDIT : grillé par gg0, bien plus pédagogue que moi !
    inviteedc6603a
    Pour la première, je remarque un facteur commun, mais n'arrive pas a continuer..
    Pour la deuxième, je suis perdue ..
    Et pour la troisieme, c'est une fraction sans parenthèse ( sur ma feuille ) ^^
    Je suis vraiment perdue .. Je n'ai pas les acquis ..
    gerald_83
    Effectivement il y a un facteur commun, bien vu
    Tu peux donc simplifier l'équation mais à la seule condition que ce facteur commun ne soit pas égal à 0. Ensuite tu devrais trouver x sans problème
    inviteedc6603a
    Pour la troisième, j'ai fais :
    x+5 = 0
    donc x= -5
    Et 2x-3 = 0
    donc 2 x=3
    donc x = 3/2
    Les solutions de l'équation sont -5 et 3/2 !
    Est ce juste ?
    ansset
    Citation Envoyé par Galigatou Voir le message
    pour la première:
    quand on voit un facteur commun justement, on pense à quoi ........ à factoriser.
    pour la dernère impossible à interpréter sans parenthèse, il y a 4 manières de lire l'équation.
    ansset
    x+5 = 0
    donc x= -5
    Et 2x-3 = 0
    donc 2 x=3
    donc x = 3/2
    Est ce juste ?
    oulala....
    que se passe-t-il si le dénominateur est nul ?????
    inviteedc6603a
    Pour la première :
    Vu qu'il y a un facteur commun, je fais :
    ( 3x-1) ( 2x-4) + (4x-3 ) ?
    Je pense que le signe est faux .. Je n'arrive pas a faire la première ligne ..
    inviteedc6603a
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    oulala....
    Alors la troisième est fausse ? Je ne vois pourtant pas d'autres issus ..
    gerald_83
    Re bonjour
    Procède par étapes pour l'équation 1 (on verra les autres par la suite, commence par la plus facile)
    1) quel est ce facteur commun ?
    2) tu peux factoriser et simplifier (en tenant compte de ma remarque ci-dessus
    3) extraire x de l'équation ainsi simplifiée
    Bon courage
    ansset
    Pour la première :
    il n'y a pas que le signe qui est faux.
    soit tu as oublié des parenthèses soit tu as laissé tomber un ( 3x-1) au passage.
    tu as 2 pistes
    ton équation s'écrit
    a*b=a*c donc
    approche de Gerald
    soit a=0 , soit b=c
    autre approche en mettant tout du même coté
    a*(b-c)=0
    ce qui donne le même résultat, soit 2 solutions
    grillé par Gérald.
    je le laisse pour ne pas t'embrouiller .
    Dernière modification par ansset ; 02/09/2012 à 10h47.
    inviteedc6603a
    Merci beaucoup Gerald !
    J'ai trouver le facteur commun qui est ( 3x-1 )
    Je le met donc devant , mais je n'arrive pas a factoriser ..
    inviteedc6603a
    Toujours pour la première,
    J'ai fais :
    (3x-1) * (2x-4) =(3x-1) * (4x-3 )
    Est ce juste ?
    gerald_83
    Regarde l'exemple donné par Ansset :
    Je cite
    tu as 2 pistes
    a*b=a*c donc soit a=0 , soit b=c
    a*(b-c)=0
    Tu as tout ce qu'il faut pour trouver les deux solutions à l'exemple 1
    gerald_83
    J'ai fais :
    Est ce juste ?
    Tu n'as fait que reprendre l'énoncé là, donc tu n'es pas plus avancée.........
    inviteedc6603a
    Non cela est faux, j'ai fais :
    (3x-1) * ( 2x-4 - 4x-3)
    J'ai du oublier des parenthèses, mais je suis dans l'idée de a*b-c !
    Je commence bien ?
    gerald_83
    Tu commences pas trop mal mais il te manque un = et il y a une erreur de signe. Prends ton temps, ne va pas trop vite et réfléchit à ce que tu fais
    inviteedc6603a
    Ouuh alors c'est compliqué ^^
    J'ai fais :
    ( 3x-1) ( 2x-4-4x-3) = 0
    (3x-1) ( -2x-7) = 0
    Donc (3x-1) = 0 donc x=1/3
    Et ( -2x-7) = 0 Donc x= 7/-2
    Est ce juste ? :/
    gerald_83
    Re
    Bravo pour le = 0
    En revanche il te ne te reste plus qu'une erreur de signe.
    Sinon l'approche est bien
    inviteedc6603a
    MERCI BEAUCOUP GERALD !
    En fait mon problème, c'est que je ne sais jamais comment procéder pour une équation..
    Les equations sont toutes différentes et j'ai l'impression de changer de méthode a chaque fois ..
    Ya t il une méthode a bien connaitre pour chaque types d'équations ?
    gerald_83
    Re
    La méthode est simple. Il faut y aller progressivement
    Reprenons l'exemple 1
    (3x-1)(2x-4) =(3x-1)(4x-3
    Tu as trouvé le facteur commun (3x-1)
    Tu as tout mis du même côté pour arriver à : (3x-1)( 2x-4-4x-3) = 0 et c'est là que tu t'es trompée, en passant le terme (4x-3) de l'autre côté du égal. Il y a un problème de signe. Regarde bien et tu vas trouver......
    inviteedc6603a
    Oui ! J'ai vu mon erreur
    C'est -4x + 3 ! Car je l'ai changé de côté !
    Vous voyez, quand on il y a un facteur commun, je sais maintenant qu'il faut factoriser ! Cependant, regardez l'équation 2 ..
    (3x-1)/ 2 + (2x+1)/ 3 = 2x+ (x-1)/ 6
    Comment résoudre une équation de ce type ? ..
    ( Merci de m'aider, je progresse )
    gerald_83
    Bien vu
    Avant d'aller plus loin pour la deuxième question il faudrait savoir comment elle est réellement formulée (voir message #2 de gg0)
    Si c'est comme tu l'as écrit, il faut dans un premier temps mettre au même dénominateur les différentes fractions. Sais tu le faire ?
    Dernière modification par gerald_83 ; 02/09/2012 à 11h50.
    inviteedc6603a
    La deuxième équation n'a pas de parenthèse sur ma feuille mais a les dénominateur !
    En fait, quand on a des dénominateurs, il faut toujours commencer par tout mettre au même dénominateur ?
    Je pense qu'il faut multiplie le 2 par 3 et le 3 par 2 pour que ca donne 6 .. Mais je bloque quand meme :/
    gerald_83
    Dans le doute, partons de :
    Il faut effectivement mettre au même dénominateur chacun des termes de l'équation. tu as bien vu. 6 sera le dénominateur commun.
    Tu as également raison en multipliant le 2 par 3 et le 3 par 2 mais tu oublies un terme. Lequel ?
    Que donne alors cette équation ?
    inviteedc6603a
    Ah ! Ce que j'oublie est de multiplier aussi le nominateur ? Non ?
    gerald_83
    Le nominateur ??? kézaco ??? Numérateur plutôt
    Il faut que chaque terme soir en ***/6,
    Tu as presque tout bon, il te manque simplement un terme à modifier, lequel et par quel nombre ?
    inviteedc6603a
    Oui numérateur ^^
    Alors en gros, le premier terme je le multiplie par 3, le deuxième multiplie par 2, le 2x je le divise par 6 et le dernier terme je le laisse comme ca !
    C'est ca ?
    Et si c'est ca, quand je multiplie le premier terme par 3, je mets des parenthèse, je multiplie bien tout le terme en entier ?
    gg0
    Galigatou,
    tu ne t'en sortiras pas avec les équations si tu les traites en termes de "j'écris ceci, je modifie cela".
    une équation dit que deux nombres sont égaux. Ces nombres étant écrits avec une ou plusieurs lettres inconnues (dont on veut trouver la valeur). Comme toujours en maths, on a le droit de tout faire, à conditions que ce qu'on fait soit l'application d'une règle de calcul.
    les règles de calcul sur les égalités sont simples :
    L'égalité a=b a la même réalité (on dit est équivalente) donc est vraie dans exactement les mêmes cas que a+c=b+c. Et ceci quel que soit la valeur de c
    Par exemple (3x-1)(2x-4) =(3x-1)(4x-3 ) est équivalente à (3x-1)(2x-4) -(3x-1)(4x-3)=(3x-1)(4x3) -(3x-1)(4x-3),
    ce qui donne (3x-1)(2x-4) -(3x-1)(4x-3) =0
    On a ici ajouté des deux côtés c=-(3x-1)(4x-3 )
    Si c est non nul, l'égalité a=b est équivalente à ac=bc
    (définition des fractions) : l'égalité a/b=c signifie que b est non nul et que a=bc
    En particulier a/b=0 dit que b est non nul et que a=0 (ton troisième exercice)
    Et aussi une traduction pour les équations : si deux équations sont des égalités équivalentes, elles ont les mêmes solutions (qui traduit le " sont vraies dans exactement les mêmes cas" que j'ai utilisé plus haut.
    Avec ça et ton intelligence coutumière (celle que tu as dans ta vie courante), tu peux te débrouiller facilement (révise quand même les règles de calcul sur les fractions).
    NB : Si tu ne tiens pas plus compte de ce message que du premier, tant pis pour toi : Ne te plains pas d'être faible en maths, c'est ton choix.
  1. Bonjour je suis en seconde,je n'arrive pas à resoudre cette equation de mon devoir maison
    Par invitedc47d650 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2010, 08h16
  2. Résoudre une équation
    Par Folle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 15h28
  3. Resoudre une équation du type (C/X)*sin(X) + cos(X) + 1 = 0 où C est une constante
    Par invite7799b6df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 15h27
  4. Equation niveau seconde
    Par invitea04d99bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2008, 17h07
  5. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 23h33
