Problème maths avec polynôme
    invitef6cd3de0
    Je viens déposer mon sujet ici car je suis un peu en stress.
    En effet, on m'a donné à faire un excercice que je comprend pas et que je n'arrive pas à résoudre ( ).
    Alors voici l'énoncé en espérant que je vous pourriez m'aider ^^ : Trouver le signe de a et du discriminant puis déterminer a, b et c.
    Voici la courbe 1 :
    Merci d'avance pour votre aide .
    NicoEnac
    Re : Problème maths avec polynôme
    Ne disposant pas de la pièce jointe pour l'instant, j'ai comme l'impression de savoir ce qu'on te demande.
    Tu as le tracé d'une parabole (y = ax²+bx+c) et on te demande :
    1) le signe de a
    2) le signe du discriminant.
    C'est cela ?
    Alors pour le 1), pour le cas où a>0, quelles sont les limites de ax²+bx+c en + et - l'infini ? Et si a<0 ? Par quoi cela se traduit-il sur le tracé de la courbe ?
    Pour le 2), à quelle fin calcule-t-on le discriminant ? Par quoi cela se traduit-il sur le tracé de la courbe ?
    En répondant aux questions que je viens de te poser, tu devrais normalement pouvoir résoudre ton exercice.
    Edit : la pièce vient d'être validée, je confirme mon aide.
    Dernière modification par NicoEnac ; 08/10/2012 à 18h15.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invitef6cd3de0
    Alors pour la 1) on n'a pas vu cela en cours ( pour calculer les limites ).
    Pour la 2), on utilise le discriminant pour trouver d'éventuelle(s) racine(s). Cela se traduit par : si D>O le courbe admet 2 solutions, si D<0 la courbe admet 1 solution et si D=0 la courbe n'admet aucune solution.
    invitef6cd3de0
    Edit : j'ai inversé, si D=0 la courbe admet 1 solution et si D<0 la courbe admet aucune solution.
    invite543422351231
    a > 0 car la courbe est orientée vers le haut (c'est dans le cours )
    Voici des pistes
    Après selon le fait que la courbe soit à droite ou a gauche des ordonnées dépend du signe de ...
    De même si la courbe est au dessus ou en dessous de l'axe des abscisses cela dépend du signe de ...
    regarde ici
    invitef6cd3de0
    1) dépend du signe de a
    2) dépend du signe de ...
    invite543422351231
    nan entre b et c pour les suivants : a je te l'ai donné ==> orientation courbe = signe de a donc dans ton cas a est positif (strictement)
    invitef6cd3de0
    1) dépend du signe de c.
    2) dépend du signe de b.
    invite543422351231
    je vais vérifier
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Chris006 Voir le message
    non, tu mélanges un peu tout.
    pour le signe de a, la réponse t'a été donné.
    pour le discriminant , tu vois que tu as une racine unique
    donc tu connais la valeur du discrimant.
    ensuite tu peux voir ou f(x)=0 et ce que vaut f(0)
    invite543422351231
    je n'ai aucun moyen de vérifier mai ça doit être ça.
    Vérifie en traçant quelques courbes lorsque c > ou <0 et b <ou> 0 et a >0
    invitef6cd3de0
    D'accord merci. Je vais tenter
    invite51d17075
    tu pars dans de mauvaises directions Chris.
    invitef6cd3de0
    Au final , j'ai trouvé que f(x)= x^2+4x+4 donc je peux en conclure que a =1, b =2 et c =4.
    invite51d17075
    quel retournement par rapport aux reflexions antérieures !!!?
    mais c'est OK ( sauf que b=4 )
    invitef6cd3de0
    Euh faute de frappe désolé ^^.
    J'ai une autre question qui me viens à l'esprit :
    si la courbe ne touche pas l'axe des x, c'est que D < 0 mais dans ce cas je fais comment car pour trouver l'équation de le courbe 1, car je me suis servis de la factorisation, or ici la factorisation est impossible.
    Pourriez-vous m'aider pour ce cas s'il vous plait ?
    invite543422351231
    voilà un dieu des maths
    invitef6cd3de0
    Juste une dernière question s'il vous plait : j'ai le même excercice sauf que cette fois la courbe passe par des points du genre -1.5 etc... mais notre professeur nous à dis qu'il faut justifier comment on trouve se -1.5 parce qu'on peut pas à vu d'oeil ( alors que sa se vois assez je trouve x) ).
    Auriez vous des solutions à me proposer s'il vous plait ?
    invite51d17075
    bjr,
    ce que tu dis n'est pas clair.
    "passe par des points....."
    d'autant que tu ne donnes que l'abcisse !!!
    veux tu dire que f(-1,5)=???? ( que tu precise pas )
    ou que le minimum ou maximum de la courbe est en (-1,5,ym)
    si c'est le cas , alors il faut utiliser la propriété de la dérivée.
    celle ci s'annulle en ce point.
    invitef6cd3de0
    non je voulais dire f(-1,5) et x = 0,5.
    invite51d17075
    mais est ce que la fontion est s'annule tj au même endroit .
    et que vaut f(-1,5)
    on est aveugle devant ta question ou tu ne donnes pas les indices
    invitef6cd3de0
    Je met l'image :
    Nom : 2012-10-09 18.32.12.jpg
Affichages : 78
Taille : 48,5 Ko
    Voilà, je parlais de cette courbe.
    EDIT : nous n'avons pas vu les dérivées.
    invite543422351231
    je te répond dès que la PJ est validée
    invite543422351231
    Il ne faudrait TOUT l'exercice (j'ai pas encore la PJ) parce que les questions ont souvent un rapport
    invitef6cd3de0
    Et bien c'est exactement les mêmes questions : déterminer a : j'ai trouvé ( j'ai écrit décroissant puis croissant <---> a >0 et croissant puis décroissant <---> a<0. C'est tout ce qu'on peut dire du signe de pour le moment.
    déterminer le discriminant j'ai trouvé ( j'ai écris que comme la courbe ne touche pas l'axe des x , c'est donc que delta < 0. )
    Me reste plus qu'a trouvé a,b et c ( comme j'ai fais dans les précédents exercices ).
    invite543422351231
    euh non à est strictement positif (voir ton cour car la parabole est un "U" tourné "vers le haut".
    on sait au moins que a > 0
    Bon courrage
    invite543422351231
    Pourrais tu mettre la PJ sur Ci joint et mettre le lien juste pour voir l’énoncé (je sens que les modos vont m'apprécier )
    invitef6cd3de0
    L'énoncé, c'est trouvé le signe de a, déterminer le discriminant puis déterminer a, b et c.
    invite543422351231
    il y a combien de courbes ?
    Pourrais tu scanner tout le sujet ?
    invitef6cd3de0
    J'ai déjà essayé de poster entièrement le sujet avec toutes les courbes mais cela sortait mal et surtout on voyait rien ^^ car je n'ai pas de scanner ( photo pris depuis un mobile ^^' ).
  1. Maths, problème, polynôme 1eS
    Par invite1c0b6d3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2011, 19h27
  2. Problème TES avec fonction polynome
    Par invite5b1d457f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2009, 13h44
  3. problème avec avion (polynome, vitesses...)
    Par invite99c1d8a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2008, 17h51
  4. Probleme avec la multiplicité des racines. Polynome
    Par invite30649c91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 18h57
  5. Probleme à réoudre avec un polynome
    Par invitef047575e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2005, 14h51
