Equation du second degré.
    invite375fac29
    Je suis en 1ère S et je travaille en ce moment sur la dérivation et les fonctions de références, des chapitres qui me posent de gros problèmes.
    J'ai un DM à rendre dans lequel, il y a cet exercice :
    Soit (E) l’équation du second degré*: x²+(m+1)x-m²+1=0.
    Pour quelles valeurs de m l’équation (E) admet-elle une solution unique*?
    Pour quelles valeurs de m l’équation (E) admet-elle deux solutions distinctes*?
    Je suppose qu'il y a un lien avec le discriminant mais les 2 inconnues me posent problèmes. Que dois-je faire ?
    Merci.
    jamo
    Re : Equation du second degré.
    tu calcules Delta comme si m était une valeur
    Duke Alchemist
    En effet il te faut passer par le discriminant.
    Tu exprimes donc le discriminant en fonction de m et selon les conditions sur celui-ci, tu obtiens les valeurs possibles pour m.
    En passant, m n'est pas une inconnue mais un paramètre. L'inconnue, enfin la variable, c'est x.
    Duke.
    phys4
    Citation Envoyé par winxii22 Voir le message
    Merci.
    Il n'y a pas deux inconnues, mais une solution x et un paramètre m, ce paramètre est supposé connu, mais de valeur cachée.
    Il faut donc résoudre par rapport à x,
    la réponse aux questions posées vous amènera sans doute à résoudre une autre équation contenant m seul.
    invite375fac29
    Mais pour calculer le discriminant, il faut que je dégage les valeurs a, b et c de l'expression. Or, ici, avec le paramètre m : b=m+1 et c =1 mais a = ? étant donné qu'il y a 2 carrés ?
    phys4
    Si vous regardez bien votre équation vous verrez que
    a = 1
    b = m +1
    c = 1 - m2
    Pour le discriminant vous trouverez 5m2 + 2m - 3
    polynôme en m qui possède des racines évidentes.
    invite375fac29
    En effet, je trouve ce discriminant. Donc ensuite, avec l'expression du discriminant, j'ai calculer lorsqu’il s'annulait, c'est à dire qd m= -5/2 et m = 0 mais comment je fais pour déterminer les valeurs de m pour lesquels il y a 2 solutions distinctes ?
    phys4
    Les solutions pour le discriminant sont :
    m = -1 et m = 5/3
    Je vous conseille de ralentir dans vos calculs, une petite erreur suffit à vous bloquer dans un exercice.
    Sachant que le discriminant s'écrit (m + 1)(5m - 3) vous pouvez dire pour quelles valeurs de m il sera positif et donc
    vous connaissez les valeurs de m qui donnent une racine double et dans quels intervalles il y aura deux valeurs distinctes.
    invite375fac29
    J'ai tendance à faire des erreurs de calcul mais là, je ne vois pas du tout où j'ai pu la faire :
    Le discriminant est égal à 2²-4*5*(-3)
    Il y a donc 2 racines réelles :
    la première égale à ( -2 - 8)/4 = -10/4 = -5/2
    la deuxième égale à (-2+8)/4= 3/2
    phys4
    J'ai fait une erreur aussi , la seconde racine est 3/5 évidemment.
    Lorsque vous écrivez les racines faites bien ;
    (- b +/-racine(D))/(2a)
    Ici le terme 2a vaut 10 et non 4 !!!
    Nous écrivons toujours un peu trop vite.
  1. equation du second degré
    Par bbdoll dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2011, 09h34
  2. Equation du second degré....
    Par invitede4f29f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 11h36
  3. Equation du second degré
    Par invite37f88fa5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2007, 12h17
  4. Equation du second degré.
    Par inviteedbad241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/09/2006, 01h48
  5. equation de degré 4
    Par inviteb1ef7d0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2006, 12h12
