Les limites :)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Les limites :)
    invitea4bc0759
    Les limites :)
    Bonjour veuillez m'aidez svp !
    Soit la fonction f définie sur ] 1/2 ; + infini [ par : f(x) = (x^3 +1) / (4x²-1)
    1. Détermier la limite de f en +infini .
    2. Déterminer la limite de f en 1/2 .
    3. Que peut-on déduire sur la courbe f .
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    En + infini jtrouve 0 , c'est une forme indéterminé en + infini donc je facotrise et jtrouve la limite du numérateur égale à 1 et la limite du dénominateur égale à 4 en + infini ce qui fait la lim de f(x) = 0 en + infini .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Les limites :)
    Oui, on peut t'aider, si tu nous dis où tu bloques. Donc si tu as commencé à faire ton exercice (après avoir revu tes cours et médité sur les exemples).
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    c'est pour la question 2 que j'ai du mal ....
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    POur la 2 si je fais le même raisonnement :
    je trouve la limite du numérateur = 1 quans x tends vers 1/2
    et la lim du dénominateur = 0 quand x tends vers 1/2
    Duke Alchemist
    Re : Les limites :)
    Quelle est la forme factorisée que tu obtiens pour f(x) pour la limite en +infini ?
    Ton résultat m'inquiète...
    La limite du numérateur quand x tend vers 1/2 n'est pas 1... je te laisse corriger ce point.
    Quelle est la limite d'un rapport quand son dénominateur tend vers 0 ?
    Duke.
    EDIT : Tu as aussi la possibilité de vérifier les résultats avec la calculatrice en traçant la courbe représentative de la fonction par exemple.
    Re-EDIT : Es-tu sûr de la fonction, parce que je ne vois pas trop ce que tu peux conclure pour le moment pour la limite en +infini puisque tu as l'air de découvrir la notion...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 14/10/2012 à 11h05.
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    f(x) = (x(1+ 1/x^3) / (4- 1/x²)
    Donc lim 1 + 1/x^3 = 1 et lim 4- 1/x² = 4
    x tends vers + infini x tends vers + infini
    Donc lim 1/4 = O
    gg0
    Re : Les limites :)
    Dommage que tu n'aies pas mis tes deux premiers messages ensemble, je n'aurais pas répondu ainsi !
    Je n'ai pas trop compris ton explication pour le 1, mais en tout cas, la limite n'est pas 0. Tu as dû "oublier" les x au lieu de simplifier. D'ailleurs 1 divisé par 4 ça ne fait pas 0.
    Donc ne pas "trafiquer" l'expression de f(x), simplement la transformer (l'idée de factoriser x3 au numérateur et x² au dénominateur est bonne) avec les règles de calcul.
    Pour le 2), x ne pose pas de problème, puisqu'il a une limite finie. Quand x se rapproche de 1/2, x3+1 se rapproche de .. (quasi une évidence !), et 4x²-1 se rapproche de .. donc on a une forme indéterminée ... (voir le cours), et on peut appliquer la règle de cours .... car 4x²-1 est ...
    Je te laisse revoir tes cours.
    NB : Message qui s'est croisé avec ta réponse
    Dernière modification par gg0 ; 14/10/2012 à 11h07.
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    La limite du numérateur quand x tend vers 1/2 = 1.125 .
    gg0
    Re : Les limites :)
    Il faut arrêter d'écrire sans penser :
    lim 1/4 = O
    Tu dis que 1/4 se rapproche de 0 autant que l'on veut quand x augmente indéfiniment ? Tu y crois vraiment ?
    Non, tu es entrain d'écrire un peu n'importe quoi par imitation, par "automathisme" (avec un h), avec les cellules grises du cerveau bien au repos !!
    Donc réfléchis avant d'écrire, regarde vraiment ce que tu as, relis ce que tu écris, et utilise toute ton intelligence, si vive dans la vie courante.
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    Quand x se rapproche de 1/2, x3+1 se rapproche de + infini et et 4x²-1 se rapproche de + infini ossi Donc + infini sur + infini forme indéterminé ...
    Duke Alchemist
    Re : Les limites :)
    Re-
    Citation Envoyé par Megatfive Voir le message
    Donc lim 1/4 = O
    En fait tu as oublié le x à la fin : c'est la limite de x/4 qu'il faut déterminer...
     Cliquez pour afficher
    et, en passant, la limite de 1/4 c'est... 1/4
    Duke.
    gg0
    Re : Les limites :)
    Stop !
    tu racontes n'importe quoi ! Arrête de t'affoler et respire un bon coup.
    Calcule x3+1 pour x=0, x=-0,2, x=-0,4, x=-0,49, x=-0,4999, ...
    Sais-tu vraiment ce que veut dire "se rapproche de + l'infini" ?
    On ne peut pas t'aider si tu n'agis pas intelligemment.
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    Merci Duke Alchemist
    Duke Alchemist
    Re : Les limites :)
    Re-
    Oh la la...
    Tu as un gros souci avec les limites toi
    Quand x tend vers 1/2,
    x3+1 tend vers (1/2)3+1 soit vers ...
    et
    4x²-1 tend vers 4(1/2)²-1 c'est-à-dire vers 0. C'est son inverse, c'est-à-dire 1/(4x²-1) qui tend vers l'infini...
    Duke.
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    Je me corrige dzl .....
    Quand x se rapproche de 1/2, x3+1 se rapproche de 0 et et 4x²-1 se rapproche de0 ossi Donc 0 sur 0 forme indéterminé ...
    gg0
    Re : Les limites :)
    Duke Alchemist,
    tu lui as donné un corrigé, il va le copier bêtement et continuer à écrire n'importe quoi en devoir ! Tu ne lui as pas rendu service.
    Moi, je laisse tomber ce fil, je n'aime pas les gens qui écrivent n'importe quoi jusqu'à ce qu'un sentimental donne le corrigé par pitié mal placée..
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    Non je vais pas le copié ! si chui la c pour comprendre !
    Duke Alchemist
    Re : Les limites :)
    Peux-tu me dire combien fait (1/2)^3 + 1 ?
    Un indice :
    J'espère que tu comprends bien les étapes que j'ai indiquées notamment la simplification des termes entre parenthèses qu'il faut savoir justifier !
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 14/10/2012 à 11h24.
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    ça fait 1.125
    Duke Alchemist
    Re : Les limites :)
    ça fait 1.125
    oui enfin 9/8 (sous forme fractionnaire) et donc est-ce nul ?
    Ainsi, est-ce que la forme que tu proposes est réellement une forme indéterminée ?
    Duke (qui va s'absenter un moment).
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    Non j'ai pas trop compris comment tu a barré ce qui étai entre la parenthése ?
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    en fait ce que je ne comprends pas c'est quand la limite du dénominateur est égale à 0 comment on peut conclure ?
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    ah j'ai compris jdois faire le tableau de signe ...
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    Lim 4x² - 1 = 0- quand x tend vers 1/2 et quand x < 1/2
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    lim x^3 + 1 = 1.125 soit 9/8
    lim 4x² -1 = 0+
    et que x > 1/2
    Donc lim f(x) = + infini
    et que x > 1/2
    Dites moi juste si j'ai bon ou pas ! Merci d'avance ...
    Duke Alchemist
    Re : Les limites :)
    Re-
    Dans les parenthèses, après factorisation il y a un terme qui s'écrit sous la forme (1 + ...) et ce "..." voit sa limite tendre vers 0 donc l'ensemble tend vers 1+0 c'est-à-dire 1 d'où la conclusion qui consiste à écrire que la limite d'un rapport de deux fonctions polynomiales est la limite des rapports de termes de plus degré de chacun des polynômes.
    Tu as du le voir en cours, normalement...
    Quand on divise un nombre constant non nul par un nombre de plus en plus petit, cela tend à devenir de plus en plus grand...
    ah j'ai compris je dois faire le tableau de signe ...
    Euh... pour faire quoi au juste ?
    Attention, ici x > 1/2 (d'après le domaine de définition... que j'aurais appelé personnellement domaine d'étude mais bon...) donc 4x²-1 tendra vers 0+.
    Conclusion la limite de (9/8)/0+ est ...
    Duke.
    invitea4bc0759
    Re : Les limites :)
    et pour la 3) on peut en déduire ke la droite d'équation x=1/2 est une asymptote verticale à la courbe de Cf .
    Duke Alchemist
    Re : Les limites :)
    lim 4x² -1 = 0+
    et que x > 1/2
    et que x > 1/2
    On s'est croisé...
    Je suis d'accord avec ta proposition
    EDIT :
    et pour la 3) on peut en déduire que la droite d'équation x=1/2 est une asymptote verticale à la courbe de Cf .
    D'accord aussi
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 14/10/2012 à 12h30.
  1. DM sur les limites de suites et les fonctions - Term S
    Par invitea608354f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2010, 17h42
  2. TS DM de maths sur les limites et les nombres complexes
    Par invite3414b992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2008, 19h51
  3. Exercice sur les fonctions et les limites
    Par invite924f0762 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2008, 15h59
  4. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 19h36
  5. Problème impliquant les dérivées, les limites..
    Par VelocityKendo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2007, 17h24
