exponentielle
exponentielle
    kuznik
    exponentielle
    bonjour, j'aimerai etre conseillée pour la question suivante
    On considere l'equation (E):ex= 1/x
    on admet que E possede une unique solution sur R, notée alpha
    Demontrez que alpha appartient a l'intervalle [1/2; 1)
    sur geogebra avec les courbes c'est evident mais par le calcul je bloque merci
    lawliet yagami
    Re : exponentielle
    on pose f(x)=exp(x)-1/x
    regardes les variation de f(x) : est-ce qu'elle est strictement croissante/décroissante ou autre?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : exponentielle
    Tu as probablement un théorème sur les fonctions continues strictement monotones sur un intervalle; ou dérivables à dérivée qui ne change pas de signe; ou ...
    Tu peux étudier ex-1/x sur l'intervalle proposé.
    phys4
    Re : exponentielle
    Je pense que vous avez les signes des deux fonctions, pour montrer que la solution est positive.
    Ensuite vous pouvez faire la comparaison des valeurs prises sur les intervalles ]0;1/2] [1/2;1] et [1;+oo[
    En outre les fonctions sont monotones sur [1/2;1] et il ne peut exister qu'une seule solution.
    PlaneteF
    Re : exponentielle
    En fait, la façon dont est posé l'énoncé, il n'y a pratiquement rien à faire, si ce n'est de constater que la fonction est continue sur et d'appliquer le théorème de Bolzano (cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires) en vérifiant simplement que et sont de signes contraires ... et c'est tout !! --> Temps de résolution de l'exo = 10 secondes
    N.B. : Pas besoin de faire la moindre étude de quoi que ce soit puisque l'énoncé dit que l'on admet l'existence d'une solution unique. Donc si l'on en trouve une dans l'intervalle donnée par l'énoncé et bien c'est celle là.
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/10/2012 à 11h11.
  1. Exponentielle
    Par Noct dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2011, 09h27
  2. Exponentielle
    Par Formule1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2011, 15h51
  3. DM Exponentielle
    Par benj65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 20h53
  4. exponentielle
    Par invite15c05830 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2006, 15h26
  5. Exponentielle
    Par invite60ab18c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2006, 19h14
