Exercice terminal st2s équations de tangentes
    invitefd48fd1b
    Bonjour, merci d'avance de votre aide!
    Je suis en terminal st2s et j'ai besoin d'aide sur un TP de mathématique.
    Voici se que j'ai réussi a faire mais avec beaucoup de doute...:
    TP:Les équations de tangentes.
    1-On considère la fonction f définie sur [-2;5] par f(t)=4t²-5t+2.
    a) calculer f '(t).
    b) en déduire f '(1).
    c) déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f dans le plan P muni d'un repère orthogonal (O;i;j) au point A d'abscisse 1.
    2- Soit la fonction définie sur [0;10] par f(x)=-x²+3x+2.
    a) calculer f '(x).
    b) la courbe représentative de f dans un plan P muni d'un repère orthogonal (O;i;j) admet-elle une tangente parallèle à la droite d'équation y=-7x-10. (J'ai vraiment eu du mal a cette question la!)
    3-On considère la fonction f définie sur I=[1;5] par f(t)= 3t+1/2t-1.
    On admet que f est dérivable sur I et que f '(t)= -5/(2t-1)²
    Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse t0=3.
    Réponses:
    1-
    a) f(t)= 4t²-5t+2.
    f '(t)= 4*2t-5*1+0
    f '(t)= 8t-5.
    b) f '(1)= 4*1²-5*1+2
    f '(1)=4*(2*1)-5*1+0.
    f '(1)= 4*2-5*1.
    f '(1)= 8-5
    f '(1)=3.
    c) y=ax+b
    a=f '(1)=3
    donc y=3x+b
    f passe par le point A de coordonné (1;f(1)) soit (1;1).
    f(1)= 4*1²-5*1+2.
    f(1)=4-5+2.
    f(1)=1.
    equation:
    1=3*1+b
    1=3+b
    1-3=b
    b=-2
    donc y=3x-2
    2- a) f(x)=-x²+3x+2
    f '(x)=-2x+3*1+0
    f '(x)=-2x+3
    b) Et la j'ai essayer mais je doute vraiment car j'ai mis très longtemps a comprendre!
    Un tangente est parallèle à une droite si et seulement si les coefficients directeurs sont égaux.
    si x=1
    y=f '(1)(xo-1)+f(1)
    y=1(x-1)+(-1²+3+2)
    y=1x-1-1+3+2
    y=1x+3 (--> équation de la tangente)
    (J'ai trouver f '(1) car f '(x)=-2x+3 donc f '(1)= -2*1+3-1
    J'ai trouver f(1) car f(x)= -x²+3x+2 donc f(1)= -1²+3+2)
    La droite d'équation est y= -7x-10.
    Donc le coef directeur de la tangente est 1 et le coef directeur de la droite d'équation est -7.
    Ils sont différents donc elles ne sont pas parallèles.
    3-
    y=ax+b
    a=f '(3)=-0.2
    f passe par le point A (3;f(3)) soit (3;2)
    2=-0.2*3+b
    2=-0.6+b
    2+0.6=b
    b=2.6
    donc y=-0.2x+2.6
    PlaneteF
    Re : Exercice terminal st2s équations de tangentes
    Citation Envoyé par lougasquet Voir le message
    b)
    si x=1
    Pour la question 2)b), tu as mal lu l'énoncé, ... à aucun moment on ne considère x=1, du coup tu réponds "à côté" ... je te laisse relire tout cela tranquillement
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/10/2012 à 10h11.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    1-
    a) f(t)= 4t²-5t+2.
    f '(t)= 4*2t-5*1+0
    f '(t)= 8t-5.
    OK
    f '(1)= 4*2-5*1.
    Ceci est inutile et faux ! Il te suffit de reprendre l'expression obtenue au 1 puis de remplacer x par 1
     Cliquez pour afficher
    c) y=ax+b
    a=f '(1)=3
    donc y=3x+b
    f(1)= 4*1²-5*1+2.
    f(1)=4-5+2.
    f(1)=1.
    equation:
    1=3*1+b
    1=3+b
    1-3=b
    b=-2
    donc y=3x-2
    Ne connais-tu pas l'équation de la tangente à une courbe sous la forme rappelée ici ?
    Ah si, je vois par la suite que l'utilises ! Applique-là ici, elle te fera gagner du temps
    2- a) f(x)=-x²+3x+2
    f '(x)=-2x+3*1+0
    f '(x)=-2x+3
    Une tangente est parallèle à une droite si et seulement si les coefficients directeurs sont égaux.
    La phrase en gras signifie bien que le coefficient directeur de la tangente - à savoir la dérivée - doit être égal au coefficient directeur de la droite proposée.
    Donc tu dois résoudre .?. = .?. afin de trouver
    3-
    y=ax+b
    a=f '(3)=-0.2
    2=-0.2*3+b
    2=-0.6+b
    2+0.6=b
    b=2.6
    donc y=-0.2x+2.6
    C'est ça mais essaie de voir si avec l'équation de la tangente (que tu connais) cela n'irait pas plus vite.
    Duke.
    invitefd48fd1b
    Merci donc
    1- b) f '(t)= 8t-5
    f '(1)=8*1-5
    f (1)= 3.
    Et pour 2- b) Je compare le coef directeur de f '(x) qui est la tangente de f Et le coef directeur de la droite d'équation? =-2 et différent de -7 donc elles ne sont pas parallèle?!
    invitefd48fd1b
    Merci donc
    1- b) f '(t)= 8t-5
    f '(1)=8*1-5
    f (1)= 3.
    PlaneteF
    (...) le coef directeur de f '(x) qui est la tangente de f
    Cela ne veut pas dire grand chose, et ce que tu veux lui faire dire est faux
    Faux : cf remarque précédente
    invitefd48fd1b
    Je vois vraiment pas :/ faut faire une équation?
    Duke Alchemist
    En fait, tu confonds la dérivée f'(x) qui représente la pente de la tangente au point d'abscisse x avec... la pente de la dérivée
    La dérivée a bien pour équation f'(x) = -2x+3 et c'est cette expression (et pas seulement de coefficient directeur) qui, pour un x donné, sera égale à la pente de valeur -7.
    Duke.
    PlaneteF
    Prenons la question de cette façon :
    On a une parabole d'équation :
    La question de l'énoncé revient à poser : Existe t-il un ou plusieurs points d'abscisse , appartenant à cette parabole, et dont la tangente est parallèle à la droite d'équation.
    Les solutions pour (s'il y en a) te donnerons les tangentes demandées par l'énoncé.
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2012 à 16h18.
    invitefd48fd1b
    f'(x) = -2x+3 --> cette expression avec un x donné, sera égale à la pente de valeur -7.
    -7=-x²+3x+2
    -7-2=-x²+3x
    -9/3=-x²+x
    x=-3
    La parabole f à donc une tangente parallèle à la droite d'équation y=-7x-10, l'équation de cette tangente est y=-7x-3
    PlaneteF
    C'est pas compliqué, sur 6 lignes, il y en a 4 qui contiennent une erreur à chaque fois différente
    OK
    -7=-x²+3x+2
    Tu écris quelque chose de correct juste avant, mais tu ne l'appliques pas !
    -7-2=-x²+3x
    -9/3=-x²+x
    Au delà du fait que ton équation de départ est fausse, ce passage est faux.
    -9/3=-x²+x
    x=-3
    Au delà du fait que ton équation de départ est fausse, cette résolution d'équation est fausse.
    x=-3
    A supposer que la bonne solution soit x=-3 (ce qui n'est pas le cas), en aucun cas l'équation de la tangente serait y=-7x-3.
    Je te laisse réfléchir à tête reposée à tout cela
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2012 à 18h58.
    invitefd48fd1b
    f '(7)=-2*7+3
    f '(7)=-11?
    Duke Alchemist
    Non ! Ce n'est pas l'image de 7 par f'(x) que tu recherches mais la valeur de x pour laquelle f'(x) = 7 soit ...
    Duke.
    invitefd48fd1b
    J'ai enfin trouver je crois !!
    f '(x)=-2x+3 --> cette expression avec un x donné, sera égales à la pente de valeur -7
    f '(x)=-7
    -2x+3=-7
    -2x=-7-3
    -2x=-10
    x=-10/-2
    x=5
    Duke Alchemist
    Re-
    f '(x)=-7
    -2x+3=-7
    -2x=-7-3
    -2x=-10
    x=-10/-2
    x=5
    au point d'abscisse x = 5
    Honte à moi qui me suis trompé dans la résolution de cette équation
    Serais-tu capable de refaire ce genre d'exercice ? As-tu bien saisi la méthode ?
    Duke.
    invitefd48fd1b
    Oui merci beaucoup de m'avoir aidé! Je pense avoir compris mais je vais quand même m’entraîner jusqu’à en être sur!!
  1. Dérivée et équations de tangentes avec second degré
    Par inviteb37d0f16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2010, 21h46
  2. Besoin d'une aide sur les équations Tangentes ( 1ère S)
    Par invitefbf29f5b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2009, 14h10
  3. Exercice 1ère ST2S
    Par invite97318b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2008, 09h12
  4. Exercice Terminal S - pH
    Par invited3fcd87e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2008, 13h45
  5. [1°S] Exercice sur les tangentes
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2008, 20h01
