Bonjour à tous ,
Je dois résoudre sur R cette équation : (e^x)-7+6(e^-x)=0 mais je bloque.
J'ai commencé en faisant : (e^x)-7+6(e^-x)=0
(e^x)-7+6*(e^x)*(e^-1)=0
Est-ce juste ? Comment peut on continuer ?
Bonjour à tous ,
Tu peux poser et tu obtiendras une équation du 2nd degré en .
Ben non, c'est faux ... car tu inventes une formule qui n'existe pas et qui est archi-fausse :
Tu confonds probablement avec la formule correcte suivante :
Dernière modification par PlaneteF ; 04/11/2012 à 10h21.
oui j'avais eu l'idée de faire X=(e^x), mais comment fait on avec (e^-x) ?
Oui pardon j'ai confondu
vois la formule de e^(-x)= ??? idem à celle de a^(-n) = ???
oui ça fait (e^x)^-1, mais je ne vois pas comment on peut continuer
En posant , tu peux reformuler ton équation ainsi : , ensuite tu multiplies tout cela par afin d'obtenir une équation du second degré.
2012-2013 : TS
pourquoi tu lui donnes l’équation directement iamkepl au lieu de le laisser réfléchir ?
D'accor dmerci
donc je trouve X²-7X+6 ?
Et maintenant tu n'as qu'à la résoudre.
2012-2013 : TS
Oui merci beaucoup
j ai pas compris le resonement car je suis dans le même cas moi je dois fair un tableau de signe de f(x)= (1+x) e^(-x)
pour faire le tableau de signe je dois resoudre l equation (1+x) e^(-x)=0 NoN ?
si c'est possible une explication plus aprofondi (dsl pour mes fautes d ' orthographe)
oui je propose un truc
(1+x)e^(-x)=0
(1+x) * (-x) =0
-x² -x =0
Bonsoir.
C'est l'équation en X dont la résolution ne pose pas de problème normalement... mais peut-on savoir ce que tu trouves pour l'ensemble des solutions demandé (en x) ?Envoyé par chalutje trouve X²-7X+6 ?
En effet
Un produit de deux facteur (c'est ce qui est le cas ici) est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul.
Ainsi, soit ... = 0, soit ... = 0
Que trouves-tu ?
Duke.
merci donc ici je dois faire soit (1+x) =0 soit e^(-x)=0 c'est ça " Duke "Bonsoir.
En effet
Que trouves-tu ?
Duke.
si je dois resoudre ainssi sa donne
(1+x)=0
x= -1
e^(-x) =0
x=0
NoN?
soit x= -1 ou X=0 non?
je ne sais pas pour quelle(s) valeur(s) de x la fonction e^x s'annule . mais l 'e^(-x)= 1/e^(x)
Re- Non !
Ben c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas !
La fonction exponentielle est toujours strictement positive, et ce, pour tout x réel !
C'est bon à savoir ça !
Et aucune condition sur x puisque e^x ne s'annule jamaismais l 'e^(-x)= 1/e^(x)
Duke.
Dernière modification par Duke Alchemist ; 04/11/2012 à 20h09.
Tu peux regarder la courbe de la fonction exponentielle, ... si tu ne l'as pas en tête ou sous le main, regarde les 2 liens ci-dessous :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_exponentielle
http://fr.wikiversity.org/wiki/Fonct..._exponentielle
Ainsi tu vois bien que la fonction exponentielle est strictement positive et donc ne s'annule jamais.
Dernière modification par PlaneteF ; 04/11/2012 à 20h17.
donc oui je voi la courbe et tous et une fonction expendentielle est toujour possitif donc je met rien pour e^(-x) car la fonction est superieur a 0 donc pas solution
Dernière modification par PlaneteF ; 04/11/2012 à 20h36.
ha ok donc positif
________x -inf -1 +inf
(1+x) e^(-x) + 0 +
_____x -inf -1 +inf
(1+x) e^(-x) - 0 +
je me suis aider graphiquement pour le trouver grace (1+x)
