Coordonnée du point d'intersection
    invite47f1071f
    Bonjour , j'ai un petit problème en math , je doit calculer les coordonnées du milieux de deux droites , mais le problème est que pour une des deux droites , j'ai simplement un seul point renseigné..
    Que dois-je faire ? Merci
    Seirios
    Re : Coordonnée du point d'intersection
    Nous donner un peu plus d'information sur ton problème ? Parce que là, ce n'est pas très clair...
    invite47f1071f
    Je vous donne l’énoncé :
    Dans le plan rapporté a un repère , on considère les points A(2;-6) , B(2;2) et C(5;0). On note delta la droite passant par B et parallèle a la droite (OA) où O est l'origine du repère. Calculer les coordonnée du point d'intersection des droite delta et (OA).
    Seirios
    Es-tu sûr de l'énoncé ? Parce que là, tu cherches un point d'intersection entre deux droites parallèles...
    invite47f1071f
    Oups excuser moi , il faut calculer les coordonnées du point d'intersection entre delta et (AC) !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il est facile de trouver le coefficient directeur de la droite (OA), donc de (delta), puis d'en déduire l'équation de (delta). Avec l'équation de (AC) (facile à trouver), tu obtiens un sustème que tu résous.
    C'est des applications immédiates du cours.
    Bon travail !
    invite47f1071f
    Le probleme est que je n'arrive pas a trouver l'équation d'une droite uniquement avec son coefficient directeur ..
    invite47f1071f
    Comment faut-il faire ?
    gg0
    Ben ... le coefficient directeur ne suffit pas à donner la droite. Mais tu n'as donc pas lu ce que j'écrivais ...
    On peut faire ça en fin de troisième ...
    invite47f1071f
    Mais comment fait-on pour deduire l'equation de delta a partir de son coefficient directeur ?
    invite47f1071f
    Il n'y a que sa que je n'ai pas compris :/
    gg0
    Que sais-tu de (delta) en dehors de sa direction ?
    De temps en temps, relire l'énoncé permet d'avancer ...
    invite47f1071f
    Je sais qu'elle est parallèle a (OA)
    Seirios
    Ce qui te donne le coefficient directeur de la droite. Ensuite, tu as besoin d'une information supplémentaire : la droite delta passe par B !
    invite47f1071f
    Ahh , et donc l'equation de la droite sera en rapport avec les coordonnées de B ?
    invite47f1071f
    J'ai enfin compris !! Merci , et désoler pour le dérangement :/
    Oh une derniere chose , comment fait-on pour tracer une droite dont on connait uniquement le coéficient directeur ? Ont sais par ailleur qu'elle est parallele a une autre droit
    invite47f1071f
    J'ai un probleme ( de nouveau ... ) lorsque je resoud le systeme voila ce qu'il m'arrive :
    y=-3x+8
    y=2x-6
    -3x+8=2x-6
    -5x=-14
    x=14/5 Donc ensuite je remplace x par 14/5 : y=-3x+8 --> y=-3*14/5+8 et cela me donne 2/5 et ce ne correspond pas dutout au graphique .. Que ce passe-t-il ? ..
    gg0
  1. Point d'intersection
    Par invite9eefd29a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/06/2009, 19h45
  2. tangente:point d'intersection
    Par invitec56065da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2009, 16h54
  3. Point d'intersection
    Par invite2e4b0a43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2008, 13h11
  4. point d'intersection
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 14h16
  5. coordonées du point d'intersection
    Par invitecda6690a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 54
    Dernier message: 01/01/2007, 20h35
