Aire d'un triangle terminale S
    isis974
    Question Aire d'un triangle terminale S
    Bonsoir et bonne année à tous.
    J'ai un devoir de mathématiques pour la rentrée, cependant je bloque sur la première question, ce qui me pose un "léger" soucis
    Voici l'énoncé :
    Dans le plan rapporté au repère orthonormal d'origine O on note T le cercle de centre O et de rayon 1, et on considère les points A(0;1) et B(-1;0).
    H étant une point quelconque du segment AB ( je n'arrive pas à faire les crochets ), distinct de A et de B, on note delta la perpendiculaire à la droite (AB) passant par ce point H. La droite coupe le cercle T en M et M'.
    On note x l'abscisse de H et on a donc x entre -1 et 1.
    La première question est la suivante :
    Exprimer l'aire du triangle AMM' en fonction de x.
    J'ai essayé de plusieurs manières et je trouve que l'aire vaut yx-y en prenant y comme coordonnée de l'ordonnée de M et M'.
    Cependant, pour exprimer ceci en fonction de x il faudrait que je factorise par x, ce qui me donnerai x(y- y/x). Cette réponse me parait étrange.
    Ainsi toute aide serait la bienvenue,
    Merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Aire d'un triangle terminale S
    Tu connais une hauteur (AH) et la base est facile à mesurer car l'équation du cercle donne immédiatement les ordonnées de M et M'.
    Ton yx-y me paraît bizarre, sans compter que y n'est pas clairement défini (il y a deux points, donc 2 valeurs pour y). Peux-tu expliquer comment tu l'as obtenu ?
    isis974
    Je me suis rendu compte d'une erreur regrettable que j'ai commise en tapant l'énoncé.
    Il s'agit de A(1;0) et non pas (0;1) comme je l'avais écrit précedemment.
    Pour y j'ai encore commis une erreur puisque je prends M(x;y) et M'(x;-y). Ainsi, je choisis de calculer l'aire de AMH et AM'H et comme M' est le symétrique de M par rapport à H j'en déduis que l'aire de AMM' vaut deux fois celle de AMH. AMH étant rectangle, je choisis donc de dire que l'aire de AMH vaut ((HM*HA)/2) soit (racine carré de y² * racine carré de (x-1)²) / 2 soit y(x-1)/2.
    Ainsi, aire de AMM' vaut y(x-1).
    Il n'y a jamais de problèmes. Il n'y a que des solutions.
    gg0
    1) y² s'exprime facilement en fonction de x (il faudra bien un jour ou l'autre utiliser le fait que M est sur le cercle).
    2) x-1 est négatif, une aire négative, ça la fout mal !!!
    La racine carrée de a² est ...
    la racine carrée de (-7)² est ...
  1. Aire d'un triangle
    Par Gumus07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2012, 17h58
  2. Aire d'un triangle
    Par invited5f07558 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/11/2011, 20h27
  3. aire d'un triangle
    Par invite4905a3df dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2009, 21h22
  4. aire d'un triangle
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 19h04
  5. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 17h44
