Démonstration d'une limite de suite
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    The_Anonymous
    Question Démonstration d'une limite de suite
    Bonjour, c'est encore moi!
    Je bloque cette fois sur une démonstration (...encore!) de limite de suite, la voici :
    "On définit une suite récurrente en posant et .
    -Montre que cette suite est convergente et qu'elle converge (vers 2)."
    J'ai déjà trouvé la limite et commencé la démonstration mais je bloque :
    On remarque déjà que car et .
    Ceci nous dit que si la limite existe, elle doit être plus grande que 1. Essayons maintenant de trouver un candidat . Si on fait tendre vers l'infini dans la formule de récurrence, on obtient . Donc, {0;2}. Si la limite existe, elle doit être 2 car 0<1<2.
    Montrons que 2 est la limite : on a
    Et c'est là que je bloque...
    On veut donc démontrer que . On avait fait il y a un certain temps un exemple en cours, mais celui-ci, quand on passait de à , la valeur descendait grâce à une majoration, mais je ne vois pas comment expliquer pour cette suite qu'on arrive à un rang tel que le rang est inférieur à . J'ai procédé de deux manières :
    # . On itère et on trouve : . Mais alors quand n tend vers l'infini, l'expression tend vers l'infini, donc est plus grand que , gros problème.
    , mais là, j'ai l'impression que je m'embarque dans un truc compliqué et absurde...
    Auriez-vous des conseils, des astuces s'il vous plaît? Merci beaucoup!
    Cet exercice a une suite, je la mets déjà :
    "On définit aussi les fonctions et ".
    - Calcule .
    - Calcule .
    - Peut-on prolonger f et g par continuité? Admettent-ils une asymptote verticale en 2, à droite ou à gauche?
    J'ai déjà déduit pour les deux premiers points qu'on cherche et .
    Mais après évidemment, si on essaie f(2) et g(2), on tombe respectivement sur et .
    Et je ne sais pas comment procéder...
    Pour le troisième point, première partie, on peut prolonger f par continuité par la fonction h :
    (Parce que ).
    Par contre on ne peut pas prolonger par continuité car .
    (J'utilise les résultats à prouver dans les deux premiers points.)
    Pour la deuxième partie :
    : NON : comme vu précédemment, .
    : OUI : comme et , admet une asymptote verticale en .
    Voilà! Merci de m'avoir lu, si vous avez eu le courage de tout lire ^^.
    Merci énormément de votre aide, je vous suis très reconnaissant !
    Brazeor
    jamo
    Re : Démonstration d'une limite de suite
    comment as tu démontré la convergence d'xn ?
    The_Anonymous
    Bonjour jamo!
    Eh bien je démontre la convergence de la seule manière qui nous est apprise dans notre cours : montrer que si .
    Avez-vous des remarques/conseils/suggestions?
    jamo
    en majorant (res minorant) et en étudiant la monotonie de la suite . dans ce cas ,la limite existe et vérifie l=sqrt(2l)
    The_Anonymous
    Oui, mais comment?
    Pourriez-vous donner plus de détails, s'il vous plaît? Merci!
    jamo
    trouver le signe de xn+1-xn pour la monotonie .
    The_Anonymous
    Question Re : Démonstration d'une limite de suite
    Euh... Je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir... Mais certes,
    Et ensuite? Je ne vois pas où cela mène...
    jamo
    xn+1-xn=sqrt(2xn)-xn
    multiplier par l'expression conjuguée
    d'autre part 0<xn
    The_Anonymous
    Ah d'accord! J'ai mal opéré!
    Je reprends donc :
    Je crois y être arrivé! Mais je ne comprends pas ce que cela explique, qu'est-ce que cela apporte au raisonnement... Pourriez-vous m'expliquer?
    Merci !
    PlaneteF
    Citation Envoyé par The_Anonymous Voir le message
    Il y a une petite erreur de signe au dénominateur.
    En fait jamo (*) te propose d'utiliser le théorème suivant : "Une suite croissante et majorée est convergente".
    Le mieux c'est de montrer en premier que la suite est majorée, et ensuite tu verras immédiatement que si tu as choisi le majorant ad hoc, alors la quantité est strictement positive.
    (*) Hi there!
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/03/2013 à 19h41.
    The_Anonymous
    Oui, excusez-moi, on arrive bien à .
    Ah d'accord! Je comprends maintenant le sens de la démarche! Il est vrai que j'ai vu ce Théorème, autant l'utiliser!
    Je comprends le fait que si on prouve alors on saura que est croissante.
    Par contre, je ne vois pas du tout quel majorant on pourrait utiliser, évidemment un nombre supérieur à 2 (ou bien 2 (?) ), mais je ne vois pas comment passe de la fraction obtenue à un majorant...
    Vous pourriez me mettre sur la voie?
    Merci! =)
    Dernière modification par The_Anonymous ; 17/03/2013 à 19h46.
    PlaneteF
    Merci! =)
    On a donc : , ... et puisque est une suite positive, est donc du signe de ... Euhhhhh, tu ne le vois toujours pas le majorant judicieux
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/03/2013 à 20h03.
    The_Anonymous
    Ah, je CROIS avoir compris... Puisqu'on veut , c'est ça?!?! (Victoire intérieure xD )
    Dernière modification par The_Anonymous ; 17/03/2013 à 20h12.
    PlaneteF
    Donc il faut montrer que la suite est majorée par .
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/03/2013 à 20h22.
    The_Anonymous
    Et donc... ( moment de lucidité incroyable x) ) on remplace et on obtient :
    Donc, la suite est croissante et majorée, donc elle converge ( :me genius: ), c'est ça?
    (Il faut encore prouver que 2 est la limite... (Baisse de moral x) ) )
    Dernière modification par The_Anonymous ; 17/03/2013 à 20h22.
    PlaneteF
    Attention, ... jusque là tu n'as ni démontré que la suite est croissante, ni démontré que la suite est majorée.
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/03/2013 à 20h29.
    The_Anonymous
    Euh.. L'édit étant fait après mon message, je ne sais pas s'il est d'actualité... Mais n'a-t-on pas montré que comme dans mon message#13?
    Edit de #16 : Comme , cela ne dit pas que la suite est croissante?
    Et comme dans #13, cela ne prouve pas que la suite est majorée par 2?
    Alors comment fait-on?
    Dernière modification par The_Anonymous ; 17/03/2013 à 20h34.
    PlaneteF
    Ben dis donc, c'est simple les maths avec toi ... s'il suffisait d'écrire "Puisqu'on veut" pour démontrer quelque chose ... Ben non, tu n'as bien évidemment rien démontré dans ton message#13.
    Je crois que tu t'embrouilles un peu là. Reprend calmement le fil des messages, et tu verras que la seule chose qui ait été démontré c'est que est du signe de , ... c'est tout !
    Maintenant si tu démontres que la suite est majorée par alors puisque est du signe de , cela montrera du coup que est strictement positif, donc que la suite est strictement croissante, ... et donc là tu pourras effectivement conclure que la suite est convergente.
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/03/2013 à 20h49.
    The_Anonymous
    D'accord, je comprends le sens de la démarche... Mais alors comment montre-t-on que la suite est majorée par 2?
    Merci !
    PlaneteF
    Merci !
    Ben par une "bonne vieille" démonstration par récurrence "des familles"
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/03/2013 à 21h00.
    The_Anonymous
    Smile Re : Démonstration d'une limite de suite
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Merci! Le "des familles" signifie quoi exactement?
    Soit la propriété : . (On a défini précédemment).
    Vérification de P(0) : On a , qui est bien sûr vraie.
    Hérédité : on veut arriver à , sachant que est supposé vrai.
    On a donc :
    Donc, , et P(n) est vérifié puisque P(0) est vraie et l'hérédité est juste.
    Donc, la suite admet 2 comme majorant.
    Right, master?
    Merci !!! =)
    Reste encore à prouver pourquoi la limite est 2, puis à faire le reste, mais je préfère déjà être sûr que cela est juste...
    Dernière modification par The_Anonymous ; 17/03/2013 à 21h39.
    PlaneteF
    Expression pour dire qu'il s'agit du "bon vieux truc bien rôdé et bien connu, qui traverse les âges" ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/03/2013 à 21h43.
    The_Anonymous
    Ah d'accord, je ne savais pas... ^^ encore merci pour la démarche, et si vous auriez (au fait, puis-je vous tutoyer? (Que sais-je...)) des conseils pour maintenant montrer que 2 est la limite, c'est à dire prouver que , je suis toujours preneur...
    PlaneteF
    ... au fait, puis-je vous tutoyer?
    Le tutoiement est la "norme" sur internet.
    (...) des conseils pour maintenant montrer que 2 est la limite, c'est à dire prouver que , je suis toujours preneur...
    Cf. message#4 de jamo.
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/03/2013 à 22h07.
    The_Anonymous
    Bon d'accord alors... ^^
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    Soit, euh... J'avourais que j'ai un peu du mal à déchiffrer le message... "En majorant" -> on l'a fait, on a majoré par 2, "(res minorant)" euh, je ne comprends pas le "res", mais on a dit que la suite est positive, donc on a ; "étudier la monotonie" -> on l'a fait, on a prouvé que la suite est croissante; "vérifie l=sqrt(2l)" pourquoi des "L"? Et comment déduit-on par le fait que la suite converge qu'elle converge vers 2? Et encore mieux, comment le prouve-t-on? (en fait, le but de ce topic... ^^)
    En fait, dans mon cours (ne le prenez pas en tant que leçon, je vous explique juste comment je pensais qu'il fallait procéder, mais je suis un ignorant...), la preuve de la limite d'une suite était rédigée de cette façon (j'épargne les détails, je vous mets les grandes lignes) :
    "Pour la suite , on fait tendre vers l'infini et on obtient x :
    (l'autre solution n'étant pas plus grande que 2.)
    On prouve donc :
    Donc, .
    Donc, pour , on a :
    Voilà, donc c'est un exemple, je ne sais pas s'il faut, ou même si on peut faire pareil, mais je me disais que c'était la méthode voulue... En tous cas, si vous avez d'autre(s) méthode(s) à me proposer, je suis toujours là!
    Encore merci! =)
    Dernière modification par The_Anonymous ; 17/03/2013 à 22h29.
    PlaneteF
    Pour montrer que la suite converge vers , cela se fait en 1 ligne et 5 secondes en utilisant le théorème suivant :
    Soit une suite dont la relation de récurrence est de la forme
    Dans ce cas si converge vers et si est continue en , alors ( est point fixe de )
    Attention : La réciproque est fausse !
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/03/2013 à 23h57.
    The_Anonymous
    Euh.. Oui d'accord... ^^
    Mais.. Ce Théorème-là, nous ne l'avons point vu.
    Est-il démontrable rapidement et facilement ou bien peut-on quand même procéder tel #25?
    (Je ne force pas à prendre ma méthode, mais cela m'étonne que nous devions utiliser un Théorème alors inconnu pour nous...)
    De plus, je ne suis même pas sûr d'avoir compris le sens de ce Théorème...
    N'y a-t-il vraiment pas d'autre(s) moyen(s) existant (presque(s)) aussi facile(s)?
    Merci encore! =)
    (Et merci pour cette réponse à cette heure-ci! )
    Dernière modification par The_Anonymous ; 18/03/2013 à 00h04.
    jamo
    Hi there![/I]
    Mes Hommages du Matin
    Bonne journée ou si tu préfères have a Great Day
    PlaneteF
    Si tu ne veux pas ou ne sais pas utiliser le théorème utilisant le point fixe, tu peux montrer que la suite converge vers .
    Cette suite est positive, ... ensuite il suffit de lui trouver une suite majorante qui converge vers . Pour ce faire tu pars de l'expression de pour trouver une inégalité bien choisie avec + une petite récurrence (un peu comme dans ton message#25), ... et tu conclus.
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/03/2013 à 20h15.
    The_Anonymous
    Merci de penser à une deuxième méthode ! (Et tu es le seul, personne d'autre n'a daigné me répondre )
    Commençons par le commencement :
    On a donc :
    (Si je traduis bien, on commence avec qui est positive...)
    Par la formule de la suite,
    Et si j'ai bien compris, on devrait arriver à une inégalité du genre :
    Mais je ne vois pas trop comment... On pourrait factoriser ainsi :
    , mais je ne vois pas à quoi cela amène...
    Peux-tu me donner plus d'indication(s) s'il te plaît ? Merci !! =)
    Brazeor
  1. démonstration d'une limite de logarithme =)
    Par invitebea7d36a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2013, 13h53
  2. Démonstration. Limite unique d'une suite.
    Par invitec4244b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2012, 18h42
  3. demonstration d'une limite
    Par invite625ca7d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2011, 22h21
  4. [definition] ?suite convergente limite d'une suite?
    Par invitefb652165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 17h48
  5. Démonstration pour en déduire la limite d'une suite.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2008, 16h58
