Les points dans un repère
    invite0313b8df
    Voilà, je ne comprend pas trop cet exercice
    Dans un repère (O;I;J) on concidère les points A(-4 B(2;5) et C(-2;-4)
    1)a/ Placer le points A et B dans un repère
    b/ Déterminer l'équation réduite de la droite (AB). Tracer la droite (AB) -> Faut-il utiliser " y=ax+b " ?
    2)a/ Placer le point C dans un repère
    b/ Déterminer l'équation réduite de la droite (d) telle que (d)//(AB) et C appartient (AB). Tracer la droite (d)
    3)a/ Déterminer les coordonnées du point I milieu du segment [CB] -> Faut-il utiliser " [ I( XB+XA/2 ; YB+YA/2] " ?
    b/ En déduire les coordonnées du point D tel que ce point vérifie ABCD est un parallélogramme.
    4)a/ Tracer le cercle C de centre I et de rayon IA. Calculer la distance IA.
    b/ Les points B et C appartiennent-ils au cercle C ?
    invite621f0bb4
    Re : les points dans un repère
    Bonjour, tu n'as rien fait pour le moment ?
    Pour la 1/a, pas très compliqué de placer les points.
    Ensuite, si deux points appartienennt à une même droite, tu obtiens un système du genre :
    ax1+b=y1
    ax2+b=y2
    Deux équations à deux inconnues, tu peux résoudre facilement et ainsi trouver a et b. Ainsi tu auras ton équation de la droite (du type ax+b comme tu l'as fait remarquer).
    invite0313b8df
    Pour le moment j'ai fait 1)a/ ; 1)b/ ; 2)a/ et 3)a/
    invite621f0bb4
    "(d)//(AB)". Qu'est-ce que ça implique ? Qu'ont ces deux droites en commun ?
    "C appartient (AB)". T'es sur que c'est pas à (d) plutôt ? ^^
    invite0313b8df
    oui oui je suis sûr, regardeNom : Snapshot_20130503.JPG
Affichages : 98
Taille : 40,3 Ko
    et bien si (d)//(AB), c'est qu'il doit y avoir un autre point avec C pour faire le parallélisme, non ?
    invite621f0bb4
    Non non, tu dois avoir dans ton cours que si deux droites sont parallèles alors elles ont le même coefficient directeur. Quelle information cela te donne-t-il ?
    Je regarderais ta pièce jointe quand elle sera validée, mais ça me parait bizarre...
    invite621f0bb4
    PS : les coordonnées de A sont bien (-4,0) comme je l'ai déduis de ton smiley involontaire ? ^^ Si c'est le cas, il est évident que c n'appartient pas à (AB)
    invite0313b8df
    non non, A(-4 ; 3 )
    et dans mon cours j'ai " d et d' sont parallèles si et seulement si a = a ' " accompagné d'une formule " <=>{ XA+XB'/2=XA'+XB/2
    { YA+YB'/2=YA'+YB/2 " est-ce ça ?
    invite621f0bb4
    "Est-ce ça ?"
    C'est à toi de te poser la question ^^ Déjà,
    Sais-tu que a correspond au coefficient directeur de la droite ? C'est-à-dire à la "pente" de la drotie. Si deux droites ont la même pente, alors c'est pas compliqué d'en déduire qu'elles sont parallèles. Sachant que tu connais a pour la droite AB ça ne devrait pas être compliqué de trouver "a" pour (d)...
    PS : As-tu tracé AB ?
    Si oui, il est évident que C n'y appartient pas.
    Pour trouver l'équation de (d), il faut que C appartienne à (d). Donc ton énoncé est faux. Pars du principe que C appartient à (d).
    Ainsi tu pourras trouver le coeff directeur de (d) (première étape voir ci-dessus) puis l'ordonnée à l'origine, en t'aidant de xc et yc
    (yc=axc+b)
    invite0313b8df
    je me fais confiance, donc je vais mettre ça.
    Oui oui j'ai tracé AB, et C n'appartient effectivement pas à (AB)
    invite621f0bb4
    "je me fais confiance, donc je vais mettre ça." Tu veux mettre quoi ? Parce que jusqu'à maintenant, tu ne nous as donné aucune réponse ^^
    invite0313b8df
    mais je ne sait pas si c'et bon
    invite621f0bb4
    Tu peux mettre tes réponses et on pourra corriger.
    invite0313b8df
    Re : Les points dans un repère
    Voilà, j'ai essayer de faire.
    1/b)
    y=ax+b
    a= yB-yA/xB-xA
    a= 5-3/2-(-4)
    a= 2/3 = 1/3
    y= 1/3x + b
    A appartient à (AB) donc
    yA= 1/3xA + b
    3= 1/3 x (-4) +b
    3= (-4) / (-12) + b
    b= (-4) / (-12) - 3
    b= (-12) / (-12) - (-12) / (-12)
    b= -1 - (-1)
    b = -1 + 1
    b= 0
    y= 1/3x + 0 donc y= 1/3x
    Autrement, j'ai fait le repère :
    Nom : Snapshot_20130505.JPG
Affichages : 85
Taille : 20,7 Ko
    invite621f0bb4
    Pour a je suis d'accord !
    En revanche, là je le suis moins, comment passes-tu de la première à la deuxième ligne ?
    3= 1/3 x (-4) +b
    3= (-4) / (-12) + b
    invite0313b8df
    quand il y a multiplication entre un entier et une fraction, on multiplie tout par l'entier non ? alors ici j'ai mulitiplier 1x(-4) = -4 et 3x(-4)= (-12)
    invite621f0bb4
    Pour mutliplier deux fractions on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.
    (-3)*(-1/4)=(3/4) !
    Programme de 4ème
    invite0313b8df
    mince alors :honte:
    du coup ça donne :
    yA = 1/3xA + b
    3 = 1/3 x (-4) + b
    3 = -4/3 + b
    b = -4/3 - 3
    b = -4/3 - 12/3
    b = -16/3
    donc y= 1/3x - 16/3
    invite621f0bb4
    Est-ce que ça te semble en accord avec ta figure ? ^^
    En fait tu t'es trompé sur ta mise au même dénominateur : 3= 9/3 et non 12/3 !
    invite0313b8df
    je te remerci beaucoup !
    invite0313b8df
    Du coup les questions jusqu'à 2) a) sont faites... mais pour les autres on ne m'a pas dis grand chose ?
    invite621f0bb4
    Pour la 2b je t'ai déjà tout dit : pour trouver a tu te sers du fait qu'elle est parallèle à AB. pour trouver b, tu sais le faire, tu l'as déjà fait (il fuat évidemment connaitre a) en te servant du fait que C appartient à d.
    Pour la 3)a : oui c'est bien ça.
    Pour la 3)b : fait un petit schéma, que doit vérifier D pour que ABCD soit parallélogramme ? (pense aux distances...)
    4)a) Tu as du voir une formule pour calculer une distance entre deux points du plan (avec un grande racine...)
    4)b) Ils y appartiennent si et seulement si IB=IA (ou IA=IC). Puisque un cercle représente tous les points à égale distance d'un autre point (fixe). Du coup si un point appartient à un cercle, c'est que sa distance par rapport au centre est égale à celle du rayon du cercle (je sais pas si je suis très clair !)
    invite0313b8df
    2b) mais du coup si c'est parallèle, c'est la meme formule avec le meme résultat non ?
    3a)
    I [ xC+xB/2 ; yC+yB/2 ]
    I [ -2+2/2 ; -4+5/2 ]
    I [ 0/2 ; 1/2 ]
    3b) et bien D doit etre sur la droite (d) puisqu'elle est parallèle à (AB)
    4a) I( 0 ; 1/2 ) A( -4 ; 3 )
    IA = √(xA-xI)²+(yA-yI)²
    IA = √(-4-0)² + (3-1/2)²
    IA = √16 + ...
    IA = √
    Je n'ai pas vu comment faire avec " ( 3-1/2)² " est-ce pareil que 3-1/2 puis ensuite élevé au carré ?
    4b)et j'ai réussi à comprendre ton explication ici.
    Encore une fois, merci !
    invite621f0bb4
    2b : si c'est parallèle, les coefficients directeurs sont égaux, pas l'ordonnée à l'origine.
    3a : ok, enfin 0/2=0
    3b : Voyons, réfléchis un peu... Tu as écrit la première chose qui t'est passée par la tête.
    Un parallèlogramme a deux côtés parallèles et égaux deux à deux ! Il faut donc AB=CD.
    4a : "Je n'ai pas vu comment faire avec " ( 3-1/2)² " est-ce pareil que 3-1/2 puis ensuite élevé au carré ?"
    Bien sûr que c'est pareil sers toi un peu de ton raisonnement mathématique !
    Mais attention, c'est bien V(16+((3-1)/2)²). ((3-1)/2)²= ?
    N'oublie jamais de te poser les bonnes questions. On me demande ça, à quoi cela équivaut-il ? Quelle règle s'en rapproche ?
    Par exemple pour la 3b tu n'as pas appliqué la règle des distances égales deux à deux.
    invite621f0bb4
    PS : Petite coquille dans ce que j'ai écrit :
    Il faut supprimer cette phrase : "Mais attention, c'est bien V(16+((3-1)/2)²). ((3-1)/2)²= ?"
    Et sinon pour trouver D, cela revient à résoudre une équation.
    invite0313b8df
    encore merci !
    Alors voilà,
    √16 + (3-1/2)²
    √16 + (6/2-1/2)²
    √16 + (5/2)²
    √16 + (25/4)
    invite621f0bb4
    Tu l'as rendu ou pas ?
    En tout cas le calcul n'est pas terminé...
    invite0313b8df
    c'est à rendre pour mardi prochain au plus tard.
    Je sais qu'il n'est pas terminé....
  1. Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O,I,J) on considère les points A(1;1), B(2;5) et C(3;1)
    Par invite763cb101 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2012, 23h05
  2. Coordonnées de points 3D dans un nouveau repère 2D (plan formé par 3 points)
    Par invitef3867af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 15h18
  3. Coordonées des points d'un cercle dans un repére xyz
    Par invitec4d2e6d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2009, 10h57
  4. Réponses: 48
    Dernier message: 01/07/2009, 07h48
  5. Distance entre deux points dans un repère en 3D
    Par invite05d5c3e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2007, 08h54
