la continuité (suite)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite599f94df
    Nom : continuité.png
Affichages : 163
Taille : 34,8 Ko
    ma question: est ce que f est continue en 0 ??. on sait bien qu'on peut pas parler de la limite de f en 0.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : la continuité (suite)
    Bonsoir.
    En attendant de pouvoir lire ta pièce jointe ("en attente de validation"), une simple remarque : Si on ne peut pas parler de limite de f en 0, il n'est pas question de continuité (voir la définition habituelle).
    Par contre sif est définie par exemple sur [0;1] et que les limites de f en 0 et 1 sont f(0) et f(1), f est continue en 0 et en 1. Les limites sont tout simplement la limite à droite en 0 et la limite à gauche en 1.
    Si tu as une définition de la limite qui t'interdit, dans ce cas de constater que la limite en 0 existe et est la limite à droite en 0, laisse tomber et attend d'avoir en cours une définition intelligente de la limite.
    Seirios
    Je dirais que cela dépend de la définition que l'on t'a donnée de la continuité. Avec les définitions générales (dans un espace métrique ou topologique), la fonction est bien continue en 0.
    gg0
    Et n'importe comment,
    pour les usages courants (*) de la continuité, ça ne sert à rien : Dans ces usages, c'est toujours la continuité sur un intervalle qui est nécessaire.
    (*) simples, de niveau première à L2.
    invite599f94df
    j'ai pas compris est ce que f est continue ou non dans le point 0.
    Médiat
    Oui !
    Reprenez la définition de la continuité en un point , par exemple (pas un théorème concernant la limite, mais la définition) :
    Ici il suffit de bien choisir un , pour que cela marche.
    Dernière modification par Médiat ; 28/08/2013 à 16h37.
    Je suis Charlie.
    invite599f94df
    Donc Médiat si on a démontrer la définition de la continuité en 0. si comme on a démontrer que la lim f(x)=0 quand x=>0
    invite7c2548ec
    Bonsoir f n'est pas continue en x=0 , comme à était clairement expliquer par gg0 , car la limite à droite de 0 et à gauche de ce derniers n’existe pas simple raison x n'est pas défini à gauche et à droit de zéro , pourtant x=0 appartient aux domaine de définition conclusion f défini pour 0 mais pas continue en 0 pour visualiser ce ci représentation géométrique de f .
    Médiat
    Attention ce qui précède est faux : f est parfaitement continue en 0, il suffit de choisir dans la définition que j'ai donnée pour s'en rendre compte !
    Je suis Charlie.
    invite599f94df
    donc f continue en 0 même si on peut pas parler de la limite de f(x) en 0. car le voisinage à 0 de cette fonction n'existe pas. ??????
    invite599f94df
    merci Topmath pour le site
    invite599f94df
    Citation Envoyé par MAROMED Voir le message
    Comment je vais expliquer ça ??
    invite51d17075
    au lycée, ça va être difficile, car tu va rentrer dans le pb de la définition d'un domaine I
    et mettre le prof dans une situation compliquée.car on commence par définir I int(a,b)
    est-ce utile ?
    invite599f94df
    Ok f n'a pas de limite ni à gauche ni à droite en 0 donc en peut pas parler de la limite à 0. mais il est continue en 0. comment ???
    l'explication demande une niveau mathSup .
    mais même le math sup si quelqu'un d'entre vous avez une explication j'aimerais qu'il m'éclairer SVP , merci d'avance.
    invite621f0bb4
    (Petit aparté : sans indiscrétion Maromed, dans quel cadre fais-tu ces travaux ? C'est assez original !)
    gg0
    Maromed,
    comment pourrait-on te répondre sérieusement alors que tu n'as jamais donné ta définition de la continuité (si c'est "continu à gauche et continu à droite", il manque la définition de "continu à gauche" et la définition de "continu à droite") ?
    Médiat en a donné une, tu n'as ni accepté, ni refusé cette définition. Pourquoi ?
    invite51d17075
    le soucis est que la définition présentée par Médiat n'est pas celle enseignée au lycée.
    ( ou x est dans un intervalle du domaine de définition, pas simplement dans le domaine de définition )
    gg0
    Peu importe,
    le tout est que Maromed nous en donne une, la sienne.
    invite51d17075
    je suis d'accord.
    il est probable d'ailleurs que Mediat le pousse dans ce sens .
    invite599f94df
    voici les définitions de la continuité de lycée science math:
    Définition 1:
    soit f une fonction définie sur une intervalle ouvert de centre Xo.
    on dit que f est continue dans le pt Xo si on a : limf(x)=f(Xo) quand x ->Xo.
    Définition 2:
    soit I un intervalle dans réel. f: I->R une fonction définie sur I à valeur dans R, et a appartient à I Pièce jointe 227094 si le même définition poser par Médiat.
    Définition 3:
    Soit f une fonction définie sur l'intervalle de genre [Xo;Xo+a[ (a>0).
    on dit que f est continue à droite de Xo si lim f(X)=f(Xo) quand x->Xo+.
    Soit f une fonction définie sur l'intervalle de genre ]Xo+a;Xo] (a>0).
    on dit que f est continue à gauche de Xo si lim f(X)=f(Xo) quand x->Xo-.
    c'est à partir de ces définition je doit répondre.
    Seirios
    Tes définitions ne s'appliquent tout simplement pas au cas présenté ici : la fonction n'est pas définie sur un intervalle contenant 0. Parler de continuité n'a donc simplement pas de sens (en utilisant tes définitions).
    Mais tu n'as pas donné le contexte de ta question : est-ce une question que l'on t'a posée ou bien une question que tu t'es posée toi-même ? Souhaites-tu avoir une réponse dans le cadre de ces définitions ou bien dans un cadre plus général ?
    invite599f94df
    oui j'ai posée moi même la Question.
    invite599f94df
    mais une petite remarque Médiat il a montrer que f est continue par la 2eme définition .
    invite51d17075
    ta définition 2) ne correspond pas à celle de Mediat , relis ce que a écrit Serios.
    invite599f94df
    a bon tu as raison merci pour ta remarque. dans la définition que j'aie écrit f: I->R une fonction définie sur I à valeur dans R, et a appartient à I
    Médiat
    Quand j'essaye de visualiser la pièce jointe de MAROMED, j'obtiens un message d'erreur, donc je ne peux pas voir cette définition, en tout état de cause, la définition que j'ai donnée (et qui est officielle) n'est pas en contradiction avec le message #25 ci-dessus
    Je suis Charlie.
    invite599f94df
    a propos l'image c'est le même image que tu as posé Médiat. la seule différence c'est que j'aie ajouté f: I->R une fonction définie sur I à valeur dans R, et a appartient à I
    Médiat
    Dans la formule que j'ai donnée, j'ai utilisé , sans préciser qu'il s'agit d'un intervalle, puisque ce n'est pas nécessaire !
    Dernière modification par Médiat ; 29/08/2013 à 18h15.
    Je suis Charlie.
    invite599f94df
    je te remercie infiniment pour les efforts et également aux autres membres
    Médiat
    Pour le fun (et un peu limite au niveau lycée), pensez-vous que la fonction suivante est continue sur son domaine de définition ?
    Je suis Charlie.
  1. continuité et continuité uniforme
    Par invited3a0e504 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2013, 10h20
  2. convergence simple, uniforme et continuité de la limite d'une suite de fonction
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2012, 01h20
  3. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par invite76db3c86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 15h35
  4. Continuité, continuité uniforme
    Par invite02195890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 00h23
  5. Continuité et dérivabilité d'une suite de fonction
    Par invite938e0893 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2007, 20h16
