Exercice résolution graphique et résolution algébrique
    inviteb5b2a5e9
    Red face Exercice résolution graphique et résolution algébrique
    coucou vous pouvez m'aider s'il vous plait car je n arrive pas du tout a faire ce long exercice
    exercice
    partie 1
    1) quelle est l'image de -1 par la fonction f ?
    2)résoudre f(x)=5
    3)résoudre f(x)= g(x)
    4)résoudre g(x) = 0
    Partie 2
    1) les fonction f et g sont données par les expressions respectives suivantes: (x-1)(x+3) et (2-x)(x-1)
    Comment peut-on reconnaitre l'expression de f celle de g sans utiliser la calculatrice ?
    2) Grâce aux expressions des deux fonctions, vérifier les résultats de la partie 1 en effectuant des calcul ( sauf question 2)
    3)Montrer que pour tout réel x,
    f(x)=x2+2x-3 ?
    4) Résoudre l'équation f(x)=-x-3
    Comment peut-on vérifier vos résultats graphiquement ? vérifiez-les .
    Mes réponses
    Partie 1
    1)l'image de -1 par la fonctionf est -4
    2)f(-4)=5 et f(2)=5
    3)f(x)= g(x) Par lecture, on obtient deux solutions pour cette équation : -0.5 et 1
    4)La solution et 1 et 2
    C est juste la partie 1
    Partie 2
    rien réussis =-(
    voici le graphique :
    Nom : IMGP3535.JPG
Affichages : 189
Taille : 79,3 Ko
    invite1f03900d
    Re : Exercice résolution graphique et résolution algébrique
    Hey salut ,
    La partie 1 est juste .
    Pour la partie 2 je vais t'aider pour la première question et je pense que tu pourrais terminer toute seul :
    Les deux termes tu peux constater qu'un des deux devient négatif lorsque l'autre est toujours positif à partir d'un nombre, et dans ton graphe a partir de ce nombre tu as une fonction qui est au dessus de l'axe des x ( soit positive ) et l'autre au dessous ( négative )
    Et voilà après ça tu devrait pouvoir facilement trouvé les autres questions en simple calcul , si tu bloque fait signe .
    inviteb5b2a5e9
    Merci beaucoup pour cette aide je vais réfléchir aux autres question bonne journée =-)
    inviteb5b2a5e9
    re coucou j ai un problème : C est bon ce que j ai mit et je n arrive pas du tout pour le reste =-(
    Partie 2
    1) Dans les deux termes on peut constater qu'un des deux devient négatif [(2-x)(x-1)] alors que l'autre terme [(x-1)(x+3)] est toujours positif à partir d'un nombre , c est pour cela que l’on peut reconnaitre l’expression de f et de g car dans le graphique et a partir de ce nombre positif il y a une fonction qui est au dessus de l'axe des x ( soit positive ) et l'autre au dessous ( négative ) . Don l’expression de f est (x-1)(x+3) et l’expression de g est (2-x)(x-1)
    2) 1.F(-1) = (-1-1)(-1+3)=-1x-1-1x3-1x-1-1x3=1-3+1-3=2-6=4 ( comme dans la question 1 partie 1 )
    3. pas réussis
    4. g(x) (2-x)=0 ou (x-1)=0
    x=2 ou x=1 donc s {1,2
    3) Pas réussis
    4) Pas réussis
  1. dioptre divergent résolution graphique
    Par inviteaec7855c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2010, 09h55
  2. Equation différentielle algébrique, résolution numérique
    Par invite924e3d60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2009, 17h14
  3. Résolution graphique
    Par invite482c806c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2009, 16h22
  4. Résolution algébrique d'un système d'équations sous Matlab
    Par invite6f2024cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2007, 11h45
  5. Résolution Graphique.
    Par invite66731f75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2007, 17h20
