Définir une droite dans l'espace avec deux angles seulement ?
    sundry
    Mes connaissances en géométrie dans l'espace remontent un peu, et je cherche à trouver l'angle d'intersection d'une droite (passant pas O) dans une repère orthonormé avec un le plan xOz sachant que j'ai les angles des projections de la droite sur les plans zOy (c) et xOy (b). Un schéma valant mieux qu'un long discours, je vous joins un schéma. Est-il possible de calculer l'angle de la projection de la droite dans le plan zOx et enfin l'angle a de mon schéma ?
    Merci mille fois d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Définir une droite dans l'espace avec deux angles seulement ?
    Oui, c'est possible, les angles b puis a te permettent d'obtenir les équations du projeté de la droite sur xOy puis de la droite elle même, puis tu en déduis l'équation de la droite projetée sur yOz, et enfin l'angle c.
    C'est essentiellement de la géométrie plane. Par exemple dans le plan xOy, la droite projetée a pour équation y=(tan b) x. Donc ses équations cartésiennes sont {y=(tan b)x; z=0}.
    sundry
    Merci pour votre réponse.
    En appelant d l'angle de la droite projetée dans le plan xOz
    On obtient tan c = tan d / tan b
    Et comme je cherche d aussi, c'est parfait.
    Par contre, je ne vois pas comment obtenir a à partir de b,c et d
    (en pratique, je cherche l'angle d'intersection d'un tunnel cylindrique dans le plan sagittal sur des scanners de genou, sachant que je ne peux mesurer que la projection dans les plans axiaux et coronaux, la projection dans le plan sagittal n'est pas possible parce qu'il faudrait tout le fémur).
  1. Droite et plan dans l'espace
    Par Jacques32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2013, 18h46
  2. [Géométrie dans l'espace] Angles dans un cube
    Par Samuel9-14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2013, 20h12
  3. droite dans l'espace
    Par sirrems dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2011, 18h00
  4. Point d'intersection des deux droite de l'espace
    Par maxis dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 22h05
  5. Comment définir une fonction dans un espace courbe ?
    Par invite3e5ede0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/07/2006, 15h31
