Comment résoudre cette équation ?
a/a+b=c
Je connais b et c.
Comment puis-je déterminer a.
Merci si vous avez la solution, pas trop compliqué pour moi car je ne suis pas un matheu...
a/a+b=c
Je connais b et c.
La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
Bonjour, ... Cà, çà veut dire :
Rappel : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_op%C3%A9rations
Dernière modification par PlaneteF ; 22/08/2014 à 18h18.
A moins que ce soit a/(a+b) = c
Si tu connais b et c la solution ne devrait pas t'échapper bien longtemps:
Dernière modification par gerald_83 ; 22/08/2014 à 18h47.
Si c'était dans cette forme (a/a)+b=c
ça craindrait vraiment pour moi
Non c'est bien a / (a+b) = c
déjà c'est moins évident pour un novice.
Merci encore.
Alors si c'est effectivement a / (a+b) = c tu peux écrire a = (a+b)*c
Donc a = ac + bc ensuite tu passes les termes en a d'un même côté du = et tu auras quelque chose qui ressemblera = x*a = y d'où a = y/x.
Je te laisse le soin de continuer avec les valeurs que tu connais
bonjour.
Que pensez-vous donc de : a = (b/((a/a)-c))-b
Sachant que quelque soit a, a/a = 1
J'ai galéré pour y parvenir.
Reprenons,
si a = ac + bc alors on passe les a à gauche du égal ça donne a - ac = bc, soit en mettant a en facteur, a(1-c)= b
Le reste en découle automatiquement
Bon courage..........
Merci pour vos aides et remarques.
Donc :
a/(a+b) = c
a = (a+b) * c
a = ac + bc
a - ac = bc
a (1-c) = bc
1a - ac = bc
a = bc/1-c
Mes calculs correspondent.
Donc je suppose que c'est la bonne réponse.
Dernière modification par Rachilou ; 23/08/2014 à 10h12.
Ce serait la bonne réponse si elle était rédigée convenablement.
Tu as écrit a=bc - c qui n'est pas la bonne réponse.
Il y a aussi à traiter le cas où c=1.
NB : On ne peut pas faire sérieusement du calcul algébrique sans apprendre et respecter les règles d'écriture des calculs et l'usage des parenthèses.
Par ailleurs, c'est le forum Mathématiques du supérieur, et non du collège et du lycée (ici, c'est du niveau collège, en tout cas de mon époque).
Ben non, c'est le forum Collège / Lycée ^^
Pour que les écritures soient plus claires, on peut utiliser la balise [tex] avec le LaTeX.
Exemple :
donneraCode HTML:[TEX]\frac {a}{a+b} = c[/TEX]
Autrement, il y a quand même le domaine de définition (attention aux cas où ou où ).
Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
Un modérateur a dû lire mon message et a transféré le sujet dans le forum approprié.Ben non, c'est le forum Collège / Lycée
Car hier, c'était bel et bien dans le forum Supérieur !
