"Double" somme ?
"Double" somme ?
    barkilphedro
    "Double" somme ?
    Rebonjour !
    Je suis confronté à une somme s’écrivant Sn =
    Comment lisez vous cette somme ? c'est une multiplication ?
    J'ai fait l'exercice avec comme hypothèse que la somme valait Sn = (5-3) + (5*2 -3*2 ) + (5*3-3*3) + ... + (2n) ce qui est la somme des des nombres pairs et me paraît beaucoup trop simple...
    Noct
    Re : "Double" somme ?
    Tu oublies des termes dans cette somme. Il y a aussi (5*2 -3) , (5 - 3*2) etc... . Il y a en réalité termes dans cette somme.
    Tout d'abord tu fixes i=1 et tu prends la somme des j de 1 à n , puis tu fixes i=2 et tu prends la somme des j de 1 à n et ainsi de suite.
    Cela prend en compte tous les couples (i,j) avec et pas seulement les couples (i,i).
    Dernière modification par Noct ; 28/09/2014 à 16h37.
    PlaneteF
    Tu peux déjà "développer" dans un premier temps , auquel tu "appliques" ensuite
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/09/2014 à 16h41.
    barkilphedro
    Merci pour vos réponses !
    Si je comprends bien , pour n=3 :
    Sn= (5-1) + (5*2-1) + (5*3-1)
    + (5-2) + (5*2-2) + (5*3-2)
    + (5-3) + (5*2-3) + (5*3-3) ce qui fait n²=3²=9 termes ?
    Noct
    Tu as oublié le "3" dans ta réponse , sinon , c'est ça
    Dernière modification par Noct ; 28/09/2014 à 16h54.
    PlaneteF
    Il y a le facteur que tu as perdu partout en cours de route !
    Cdt
    Edit : Croisement avec Noct.
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/09/2014 à 16h58.
    barkilphedro
    Ah vous n'êtes pas d'accord ?!
    @PlaneteF : Il faut multiplier tous les termes par 3?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par barkilphedro Voir le message
    ... Ben si, on dit la même chose.
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/09/2014 à 17h02.
    Noct
    Tu as fait la somme pour et non pour , relis ce que tu as écrit.
    barkilphedro
    @ Planete F : en fait noct a édité son message pendant que j'écrivais le mien ^^ .
    @ Noct : Oui je vois mon erreur merci
    Bon merci à vous deux ! Du coup c'est autrement plus compliqué à exprimer , enfin je vais voir
    barkilphedro
    Du coup je m'en sors pas ...
    Je cherche une expression directe de Sn en fonction de n
    J'ai calculé : S1 = 2 ; S2 = 12 ; S3 = 36
    Conjecturé : Sn =n² * (n+1) = n3 + n²
    Tenté une récurrence : Pn : Sn =n² * (n+1) = n3 + n²
    *initialisation : S1 = 2 = 1² * (1+1) donc P0 vraie :
    *hérédité :
    Pn est vraie au rang n ;
    Si Pn+1 est vraie , Sn+1 = (n+1)² * (n+1+1) = n3 + 4n² + 5n + 2
    On part de Sn =
    Sn+1 =
    Là je fais un changement d'indice :
    Sn+1=
    Sn+1 = n3 + n² +
    Et là je bloque complètement ! Je ne sais même pas si je suis dans la bonne voie ...
    Quelqu'un peut me débloquer ? Merci d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    En calculant d'abord , ce qui est très simple, puis on aboutit facilement à .
    rappel :
    Dernière modification par JPL ; 28/09/2014 à 23h08.
    barkilphedro
    Rebonsoir !
    J'ai essayé d'utiliser les indices de gg0 mais j'ai pas tout compris , je suis parti de l'hypothèse que
    , somme des 5j avec i= cte
    Ce qui donne :
    A supposer que ce que j'ai compris soit juste, je vois pas du tout comment passer à
    Merci d'avance pour tout éclaircissement !
    gg0
    Ben .. tu as fait la moitié du chemin, il reste à faire l'autre, la somme sur i. Donc calculer
    C'est bien ce qui est écrit sur ton énoncé, non ?
    barkilphedro
    L'énoncé de l’exercice c'est juste : exprimer Sn = en fonction de n
    je continue :
    Ah oui ça marche ! merci de ton aide !
    Dernière modification par barkilphedro ; 29/09/2014 à 21h17.
    PlaneteF
    Le passage entre ces 2 lignes est faux (tu perds le facteur de ton ).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/09/2014 à 21h28.
    barkilphedro
    Oui je l'avais mis au brouillon mais je l'ai oublié sur LaTex , et on ne peut pas éditer sur ce forum.
    Merci PlaneteF
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Quand a-t-on " l'espérance d'une somme est égale à la somme des espérances "
    Par neoda dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2014, 17h15
