j'ai une équation a résoudre dans C mais je ne sais pas comment faire , z²-z sin²α + cos²α =0 avec α=0
merci de votre aide.
Si α=0 , alors tu devrais y arriver facilement car l'équation se simplifie grandement.
Dans le cas d'un α quelconque, il faut se souvenir de la méthode de résolution d'une équation du 2eme degré dans C, (cas d'un delta négatif , voir cours ? )
si delta <0 alors [-b-i(racine)-delta ]/ 2a et [-b+i(racine)-delta]/2a mais je ne vois pas ce qu'est a ni b ...
C'est la même chose que pour une équation du second degré dans R.
Dans C l'équation est du type : az² + bz +c a, b et c étant les coefficients de ta variable z
Cela est valable pour une équation de la forme (et a différent de 0). (Ceci doit être écrit aussi dans ton cours, relis attentivement...)
Dernière modification par Noct ; 04/10/2014 à 17h40.
donc delta = (z sin²α )² +4 *z²*cos²α ?
Dernière modification par gween1 ; 04/10/2014 à 17h47.
Tu as décidément du mal avec les équations du second degré. Comment calculer Delta ?
delta = b²-4ac ?
Oui. Et ce n'est pas ce que tu as fait.
Oui, tu n'as plus qu'à identifier a, b et c dans ton équation
oui je viens de me rendre compte
merci pour votre aide je vais essayer
avec z dans delta on ne peut pas trouver un réel donc je dois faire un système pour trouver a et b ?
Justement , il n'y a pas de "z" dans delta. La variable n'apparait pas dans le delta. D'ailleurs le delta est toujours un réel si il s'agit d'une équation à coefficients réels
Appliques ça.delta = b²-4ac
Dernière modification par Noct ; 04/10/2014 à 18h09.
donc (sin²α )²-4cos²α ? vu que z n'apparait pas
Ok , après une dizaine de messages , on a enfin réussi à calculer le delta.
Il te faut maintenant examiner le signe de delta en fonctions des valeurs de α.
enfin!
bon comme α=0 donc (sin²α)²=0 et -4*cos²α: -4
donc delta negatif
et je calcule les deux solutions avec -b-i(racine)-delta/2a et -b+i(racine)-delta/2a AVEC les z cette fois si ?
Euh.. Je pensais qu'on faisait l'exercice pour α réel quelconque.
Si α = 0 , il n'y avait pas besoin de faire tout ça, tu pouvais la résoudre directement, car l'équation devient z² + 1 = 0 et j'imagine que tu peux la résoudre directement (Même si j'en doute de plus en plus).
Qu'entends-tu par "Avec les z" ? z est la variable de l'équation que tu recherches. Les deux solutions sont effectivement ce que tu as écrit , à quelques fautes de paranthèsages près.
Supposons α réel quelconque. Tu peux simplifier l'expression de Delta.
Rappel : cos²(α) + sin²(α) = 1
non c'était pour α:0
Dans ce cas , c'était pas la peine de se compliquer avec des cos(α) et des sin(α) que l'on pouvait simplifier dès le départ, comme je l'ai déjà dit 3 fois.
Dernière modification par Noct ; 04/10/2014 à 18h34.
donc je fais un système avec z²+1=0 ?
Oui, du coup ça revient à résoudre z²+1=0. Je pense que tu es capable de résoudre ça facilement
oui donc je trouve z1: -i/z² et z2: i/z²
sachant que cos² + sin² = 1
donc delta >0 => ?
Dernière modification par ansset ; 04/10/2014 à 18h50.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Tu ne trouves pas que quelque chose cloche ?oui donc je trouve z1: -i/z² et z2: i/z²
oui car sinα vaut 0 et dans la formule pour trouver les solutions le cos n'apparait pas
je trouve un delta négatif
oui, je me tais, d'ailleurs, pas vu ( ou trop vite ) les mess précédents.
donc ma solution est bonne ?
Relis mon dernier message.
Dans tes solutions, tu as toujours la variable "z" ...
Desfois je me demande si tu comprends ce que tu fais.
