Fonction Exponentielle Démonstration Terminale S
    Wild_Fire
    Voici un cours sur la fonction exponentielle qui me démontre que : exp(x+a)= exp(x) * exp(a)
    http://www.ilemaths.net/maths_t_fonc...elle_cours.php
    Pourtant je ne comprend pas pourquoi ils posent la fonction g(x) = (exp(a+x))/exp(a)
    Est-ce que quelqu’un veut bien éclairer ma lanterne s'il vous plait ??
    untruc
    Re : Fonction Exponentielle Démonstration Terminale S
    ici, la definition de fonction exponentielle est
    " unique fonction solution de (E). Cette solution est appelé fonction exponentielle et est notée \exp. "
    (E) etant l'equation
    " f'(x) = f(x) avec f(0) = 1"
    en ecrivant se g, il remarque que g est solution de E, donc g vaut l'exp.
    Seirios
    J'ai envie de dire qu'à un moment, les mathématiques ce n'est pas juste une suite de raisonnements pré-machés à écrire les uns à la suite des autres pour obtenir une démonstration. Il faut réfléchir, chercher, essayer, se tromper, etc. Ici, il se trouve que l'on obtient un raisonnement très simple en posant la fonction , mais personne n'a dit que cet argument était évident à trouver. Cela fait aussi partie de l'expérience que l'on se forge en mathématiques.
    Dernière modification par Seirios ; 20/11/2014 à 09h05.
    Médiat
    Pour paraphraser la réponse de Seirios, on utilise la fonction g : parce que ça marche, tout simplement. Comment on trouve que l'on peut (je n'ai pas écrit "il faut") utiliser cette fonction g plutôt qu'une autre : comme l'a écrit Seirios, l'expérience.
    Dernière modification par Médiat ; 20/11/2014 à 11h38.
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Afin d'illustrer ce qui vient d'être dit par Seirios et Médiat, nous pouvons écouter l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire
    "C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons."
    Henri Poincaré
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2014 à 11h35.
    PlaneteF
    A noter qu'ici la démonstration, même si elle très simple, est quand même assez subtile. Il faut avoir l'idée(*) d'utiliser le fait que la fonction est la solution unique de l'équation différentielle qui est donnée. Or, de prime abord, le lien entre cette unicité et la formule n'est vraiment pas apparent. C'est là toute la magie des maths qui consiste à partir de l'explicite à sonder toutes les strates de l'implicite pour en extraire tous les résultats possibles.
    (*) Cela rejoint les notions d'expérience et d'intuition évoquées précédemment.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2014 à 15h55.
    eudea-panjclinne
    Citation Envoyé par wild_Fire
    Pour poser cette fonction, le professeur prend le problème à l'envers.
    Il sait que exp(a+x)=exp(x)xexp(a), donc il lui suffit de prendre une fonction g expression algébrique de différentes exponentielles de sorte qu'en utilisant exp(a+x)=exp(x)xexp(a), g(x) se réduise à exp(x) ou à une constante.
    A partir de ce moment, on peut commencer la démonstration et appliquer à g ce que l'on sait sur le fonction exp.
    voici quelques fonctions possibles
    g(x)=exp(a+x)/exp(a), g(x)=exp(a+x)*exp(-x), g(x)=exp(a+x)*exp(-a), g(x)=exp(x+a)xexp(x-a)...
    On pourrait peut-être appeler cette méthode analyse et synthèse ! La partie analyse correspondant à la recherche du professeur et la partie synthèse la démonstration proprement dite. C'est assez générale en science et il n'y a pas vraiment de magie la-dedans.
    Dernière modification par eudea-panjclinne ; 21/11/2014 à 18h33.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ça fait beaucoup de réponses pour quelqu'un qui n'a pas donné signe de vie depuis 2 jours !
    PlaneteF
    Citation Envoyé par eudea-panjclinne Voir le message
    Le raisonnement par analyse-synthèse existe bien en maths. Pour être précis on peut le présenter comme ceci : Lorsque l'on a un problème dont on veut trouver les solutions, l'analyse consiste à restreindre au maximum l'ensemble des solutions possibles (on donne ainsi une condition nécessaire à la définition de l'ensemble des solutions), la synthèse consiste à valider ou pas ces solutions (on vérifie si chacune des solutions est suffisante).
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/11/2014 à 22h53.
    eudea-panjclinne
    Je n'avais qu'une idée approximative de cette définition, merci pour les précisions.
  1. Exercice sur la fonction exponentielle (terminale S)
    Par invite20a62f7d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2013, 14h46
  2. fonction exponentielle et demonstration
    Par invite80d85155 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/12/2012, 11h54
  3. démonstration fonction exponentielle
    Par linaya22 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2011, 16h57
  4. Terminale S-Fonction exponentielle DM
    Par invitea9a3bba5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 15h49
  5. fonction exponentielle terminale S urgent !
    Par invite0b0d29e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2004, 18h48
