Equation aux congruences
    invite77420056
    Bonjour à tous j'ai un problème avec cette équation:
    x5=x modulo 30
    x5 signifie x puissance 5 et = signifie est congrus à.
    j'arrive à x (x2+1) (x-1)(x+1)=0 modulo 30
    or 30=6×5 et 6 et 5 sont premiers entre eux
    mais après je n'arrive pas à résoudre cette équation .
    pourriez vous m'aidez svp ?
    Seirios
    Re : equation aux congruences
    Juste pour savoir, la décomposition que tu donnes vient d'une question préliminaire dans un exercice, ou bien cherches-tu à résoudre ton équation sans indication ?
    Seirios
    Si je ne me trompe pas, tu as , donc pour tout . Du coup, ton problème se simplifie en . Comme tu l'as dit, et sont premiers entre eux, du coup cela revient à résoudre le système . Pour chaque équation, tu as ou divisible par et , etc.
    Dernière modification par Seirios ; 17/12/2014 à 16h06.
    invite77420056
    oui effectivement c'etait une indication d'un exercice mais j'avoue que je ne comprends rien aux congruence donc pourriez vous m'expliquez plus simplement car je ne comprends pas avec l'indicatrice d'euler.
    Seirios
    C'est le théorème d'Euler, que j'ai d'ailleurs mal appliqué, puisqu'il donne . Mais peut-être ne connais-tu pas ce théorème.
    Si ta question fait partie d'un problème, il serait bon que tu précises les questions intermédiaires, que l'on te guide dans la même direction.
    invite77420056
    En fait je bloque apres ça (x2+1) (x-1)(x+1)=0 modulo 30
    or 30=6×5 et 6 et 5 sont premiers entre eux*après je n'y arrive plus .
    Kevin.dernoncourt
    Les congruences, de vieux souvenirs... Cependant, si ta fonction est congrue à 0 modulo 30, elle l'est aussi à la fois à 0 modulo 5 ET modulo 6, car ils sont premiers entre eux.
    Tu dois donc trouver X tel que (x²+1)(x-1)(x+1)=0 [5] et (x²+1)(x-1)(x+1)=0[6]. D'ailleurs ta factorisation semble erronée, le degré factorisé vaut 4 et le degré initial est 5! Attention à cela!
    Bon, donc tu cherches pour que ta fonction soit à la fois multiple de 5 et de 6 donc, en développant tu tombes sur x^4-1=0[5] et x^4-1=0[6], d'où x^4=1[5] et x^4=1[6]
    Je te laisse terminer, rien de bien compliqué à partir d'ici (Cependant j'ai toujours un doute avec ta factorisation, à voir donc)
    Dernière modification par Kevin.dernoncourt ; 18/12/2014 à 15h45.
    Gandhi33
    @Seirios
    Le théorème d'Euler donne donc . C'est pourquoi je pense que tu t'es trompé les deux fois.
    @Kevin
    Jonh ne s'était pas trompé dans son premier message.
    On a le système
    Dernière modification par Gandhi33 ; 19/12/2014 à 23h58.
    "Méfions-nous des citations sur Internet", Leonhard Euler
    Gandhi33
    La première équation est clairement vérifiée pour tout x, ainsi que la seconde. (Il est question de trois entiers consécutifs.
    Pour la troisième, d'après le lemme d'Euclide, on a (modulo 5) que
    Soit soit soit
    Soit . Dans ce cas, on sait que les résidus quadratiques modulo 5 sont 0,1,4. Il existe donc une solution pour . . On ré-applique le lemme d'Euclide pour trouver ou
    Finalement, les solutions sont tous les entiers congrus à 0;1;4;2;3 modulo 5.
    L'ensemble des solutions est
    Dernière modification par Gandhi33 ; 20/12/2014 à 00h19.
  1. Equation congruences
    Par jonh35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2014, 17h18
  2. Congruences
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2013, 12h58
  3. Congruences mod n
    Par invite72334b6e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2012, 18h26
  4. Ensemble solution d'une équation dans Z (congruences spé maths TS)
    Par jojo525 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2010, 20h35
  5. Congruences, equation.
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2008, 19h17
