Limites
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Limites
    biking
    Limites
    Bonjour j ai un petit problème avec ce calcul:
    Lim x-->1 : 2-racine de x+3/ racine de x-1
    Pour calculer la limite ci dessus, 2 méthodes sont possibles :
    1) utiliser le binôme conjugué . J ai multiplié la fonction par 2+racine de x+3 / 2 + racine de x+3. Le problème est au il y a encore des racines au dénominateur.
    2) utiliser la règle d hôpital (j obtiens 0 alors que la réponse est -1/2). Note : J ai utilisé hôpital car lorsque je remplace x par 1, j obtiens 0/0 ce qui rend hospital possible. Merci d avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Limites
    Bonsoir.
    Tu as écrit Lim x-->1 : 2-racine de x+3/ racine de x-1 c'est à dire qui vaut 2-1+2-1=3
    Donc il serait temps d'apprendre l'usage des parenthèses et les règles de priorité des opératuions (ce sont des notions de cinquième !).
    J'imagine qu'il s'agit de
    Dans ce cas, pour la quantité conjuguée, iol va falloir aussi multiplier diviser par puis simplifier par x-1. Une autre méthode est, à la fin de ton calcul, de remarquer que
    Pour la règle de l'Hospital, pas de problème, elle marche bien ! tu as fait une erreur de calcul.
    PlaneteF
    Re : Limites
    En cherchant à deviner où tu as oublié les parenthèses, on peut par exemple dire :
    Il faut être très précis avec les parenthèses, ... et surtout commencer à en mettre !
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/12/2014 à 20h40.
    biking
    Re : Limites
    Excusez moi pour la mauvaise description. Ma limite est celle donné par Planète F ce qui change considérablement la donne. Merci de bien vouloir m aider.
    PlaneteF
    Re : Limites
    Citation Envoyé par biking Voir le message
    Et pourquoi dis-tu que le résultat est ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/12/2014 à 20h50.
    biking
    Re : Limites
    J ai en fait le correctif des exercices sans leurs développement pour que je puisse m autocontrôler.
    PlaneteF
    Re : Limites
    Sauf que le résultat est .
    Vas-y, envoie le calcul, ... tu verras bien par toi-même.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/12/2014 à 20h56.
    biking
    Re : Limites
    J obtiens aussi 0 avec hôpital. Ils doivent avoir fait une erreur dans le correctif.
    Autre question avez vous aussi utilisé hôpital ou bien les binômes conjugué? Car avec les binômes conjugués je suis un peu perdu pour cet exemple ci.
    PlaneteF
    Re : Limites
    Depuis quand utilise t-on la règle de L'Hôpital au Lycée ... Sinon en l'utilisant on tombe bien sur .
    Cdt
    gg0
    Re : Limites
    Ce qui donne -1/2, c'est la limite que j'ai proposée comme interprétation. Biking, tu es sûr que le -1est sous la racine ?
    biking
    Re : Limites
    Je suis en 6 secondaire ( dernière année avant l unif en Belgique), j ai 8h de math/semaine. J ai donc cru comprendre que cela correspondait a la terminal en France.
    biking
    Re : Limites
    6ème secondaire* pardonnez moi. Oui l énoncé montre clairement que -1 est sous la racine.
    PlaneteF
    Re : Limites
    Le programme n'est peut-être pas exactement le même entre la Belgique et la France.
    Anyway, cela se fait très bien en utilisant la quantité conjuguée.
    Vas-y, montre nous ton calcul et dis nous où tu coinces.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/12/2014 à 21h13.
    biking
    Re : Limites
    Excusez moi encore une fois, comment faites vous pour écrire les racines ou bien encore écrire des fraction ? Je ne voudrais pas refaire 2x la même erreur.
    PlaneteF
    Re : Limites
    A partir de l'un des messages ci-dessus, si tu fais "répondre avec citation" tu verras dans la citation comment cela a été écrit en Latex.
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/12/2014 à 22h18.
    ansset
    Re : Limites
    ce que propose Planète ,c'est de multiplier haut et bas par
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    biking
    Re : Limites
    J ai tenté cela et je me suis retrouvé en difficulté au niveau du dénominateur. Au numérateur, j ai 1-x par contre.
    ansset
    Re : Limites
    quel pb au dénominateur ?
    tu as -(x-1) au numérateur et un rac(x-1) au dénominateur, cela se simplifie.
    tu n'as pas besoin de développer le dénominateur.
    sachant que tend vers 4 quand x tend vers 1
    Dernière modification par ansset ; 19/12/2014 à 22h59.
    ansset
    Re : Limites
    pour être plus précis:
    que vaut (x-1)/rac(x-1) ???
    biking
    Re : Limites
    La rac (x-1) on doit la multiplier par 2+rac (x+3) non ?
    ansset
    Re : Limites
    non,
    car le pb est le 0/0 apparent entre- (x-1) au numérateur et le rac(x-1) au dénominateur. ce qui se simplifie.
    mais il reste donc une (- rac(x-1)) au numérateur et un 4 au dénominateur, ce qui fait bien que la limite tend vers 0
    biking
    Re : Limites
    Excusez moi mais c est un peu abstrait pour moi, normalement on multiplie toujours en haut et en bas avec le binôme conjugué la on l a fait juste en haut, ca cloche un peu pour moi.
    ansset
    Re : Limites
    non, on le fait haut et bas, et en haut comme en bas le conjugué vaut 4.
    reste donc le -(x-1)/rac(x-1) qui vaut -rac(x-1) au numérateur donc qui tend vers 0
    donc la limite tend vers 0/4 soit 0.
    biking
    Re : Limites
    Ah mais j avais en fait déjà fait ça dans mon calcul. J ai cru au il fallait obligatoirement enlever la racine du bas pour ensuite remplacer x par 1.
    Y a-t-il des exercices ou l on doit utiliser plusieurs les quantités remarquables ?
    Et dernière question, comment se fait il que l on passe d un cas d indétermination 0/0 a un résultat 0/4 grâce au binôme conjugué?
    ansset
    Re : Limites
    en cas d'indétermination, c'est une méthode fréquente, mais ce n'est pas la seule.
    la piste évidente et rapide est de voir les degrés en haut et en bas, sachant que les degrés
    les plus haut sont prioritaires.
    mais à chaque cas sa solution.
    biking
    Re : Limites
    Ce que vous dites avec les degrés prioritaires n est valable que lorsque x--->+-l'infini donc pas utilisable dans ce cas ci puisqu on a une limite ou x--->1.
    Corrigé moi si j ai faux.
    ansset
    Re : Limites
    oui c'est exact , cela étant on peut tj transformer une limite en a par une limite en 0 ou en +l'inf souvent.
    ansset
    Re : Limites
    ici par exemple cela revient à
    mais ce n'est pas un bon exemple, car tout ne se resume pas non plus au plus haut degré.
    ansset
    Re : Limites
    en fait je suis un peu crevé, mais tu peux aussi la transformer en lim à l'inf en prenant y =1/x
    biking
    Re : Limites
    Merci beaucoup, pour les explications !
  1. limites avec développements limités
    Par merguez833 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2013, 19h32
  2. Calcul de limites avec développements limités.
    Par invitef3c1176f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 16h46
  3. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 08h53
  4. Développements limités, continuité et limites...
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 12h42
  5. défi des limites ou limites des défis???
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2005, 09h50
