Exo complexe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Exo complexe
    Mllx
    Exo complexe
    Bonsoir a vous, je rencontre des problème vers la fin de cette exercice, je voudrais bien que l'on m'aide cela serai sympathique ...
    1.a) résoudre dans C l'équation z²−2 √3 z+4=0
    Ce que j'ai réussi a faire
    b) donner une forme exponentielle de chacune des 2 solutions
    fait √
    2. A et M les points d'affixe s respectives a = √3 +i et m= √3-1
    a )Placer A et M en laissant les traits de construction
    fait √
    b) on appelle B et C les points d'affixes respectives b=ia et c=ib
    calculer b et c sous forme algébrique,puis placer B et C
    fait √ b= -1+i√3 et c= -√3-i
    c) Démontrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle.
    fait √ :
    AÔB= pi/2 et BÔC= pi/2
    donc AÔB=BÔC
    de + , on a OA=OB=OC donc les triangles AÔB et BÔC sont rectangle et isocèle en O
    donc , OÂB = OBA=OBC=OCB = pi/4
    donc OBC + OBA = pi/4 + pi/4 = pi /2
    donc ABC = pi/2
    donc le triangle ABC est rectangle en B
    et d'après Pythagore on a BA=BC donc le triangle ABC est rectangle isocèle en B
    d) déterminer l'affixe du point D tel que ABCD soit un carré. Placer D sur la figure
    ABC est rectangle isocèle en B, donc pour déterminer l'affixe de D il suffit d'avoir AB= CD
    ZD - ZC = ZB - ZA
    ZD = ZB-ZA + ZC
    = -1+i√3 - (√3 + i ) + (-√3 -i)
    = -1 + i √3 - √3 - i - √3 -i
    C'est à partir d'ici que je galère j'ai du me tromper quelque part
    3. N et P sont les points d'affixes respectives n= e^2ipi/3 m et p = e 2ipi/3 n
    X pas fait j'y arrive pas : n= e^2ipi/3 * 2e^ipi/6 = 2e^i(2pi/6 + 11pi/6)
    a) déterminer la forme algébrique de n puis démontrer que P et C sont confondus
    b) démontrer que le triangle MNP est équilatéral
    4. Calculer en cm² l'aire du carré ABCD puis l'aire du triangle MNP
    On donnera les valeurs exactes puis les valeurs approchées à l'unité
    Cordialement .
    Noct
    Re : [aide] EXo complexe
    Bonjour ,
    ZD - ZC = ZB - ZA
    Ceci est faux. Regarde bien sur une figure quels sont les vecteurs qui sont égaux.
    Mllx
    Citation Envoyé par Noct Voir le message
    Bonjour ,
    si c'est un carré les vecteurs qui sont égaux sont : AB=AD=DC=BC
    donc DC = AB ( par exemple )
    Noct
    Non.
    Toutes ces longueurs sont égales , oui.
    Mais au niveau vectoriel , écrire par exemple , n'est pas correct.
    Mllx
    Non.
    ah oui c'est plutôt comme sa non ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Mllx Voir le message
    et d'après Pythagore on a BA=BC (...)
    Ce point n'est pas clair. A quel(s) triangle(s) rectangle(s) appliques-tu le théorème de Pythagore ?
    Bien sûr que non, dans un vecteur il y a une notion de direction, pas que de longueur. Par exemple et ne sont pas colinéaires.
    Oui.
    Toutes ces écritures sont fausses, il manque des tas de parenthèses. Si tu écris par exemple e^ab cela veut dire et non pas
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/12/2014 à 00h03.
    Mllx
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Oui.
    Au triangle OAB et OAC c'est-à-dire :
    OB²+OA²=BA²
    2²+2²=BA²
    8=BA²
    RACINE 8 = BA
    ET
    OB²+OC²=BC²
    2²+2²=BC²
    8=BC²
    RACINE 8 = BC
    DONC ON A BA=BC , donc d'après Pythagore le triangle ABC est rectangle et isocèle en B
    X pas fait j'y arrive pas : n= e^2ipi/3 * 2e^ipi/6 = 2e^i(2pi/6 + 11pi/6)Toutes ces écritures sont fausses, il manque des tas de parenthèses. Si tu écris par exemple e^ab cela veut dire et non pas
    N et P sont les points d'affixes respectives n= e^(2pi/3) * m et p = e^(2pi/3) * n
    ce que j'ai commencer a faire :
    n= e^(2pi/3) * 2e^i(-pi/6)
    = 2e^i(2pi/6 - pi/6)
    Dernière modification par Mllx ; 23/12/2014 à 14h07.
    PlaneteF
    Tu veux plutôt dire "aux triangles et ".
    Je trouve ton "d'après Pythagore" très mal placé dans ta rédaction, car ce théorème intervient plus en amont dans ton raisonnement (à cause de cela j'ai même douté de ce dernier).
    J'écrirais plutôt d'entrée de jeu : D'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle , on a :
    Idem ensuite pour le triangle .
    L'écriture est encore fausse, avec encore des problèmes de parenthèses
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/12/2014 à 15h44.
    Mllx
    Cdt
    merci,
    d) déterminer l'affixe du point D tel que ABCD soit un carré. Placer D sur la figure.
    ZD - ZC = ZB - ZA
    ZD = ZB-ZA + ZC
    Vous pourriez m'aider a ce niveau la ?
    3.a)
    n= [e^(2pi/3)] * [2e^i(-pi/6) ]
    = [2e]^(i((2pi/6) - (pi/6)))
    j'ai mis toutes les parenthèses là normalement
    PlaneteF
    C'est du grand n'importe quoi.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/12/2014 à 16h29.
    Mllx
    Cdt
    Je pense avoir trouvé l'affixe du point D :
    ABC est rectangle isocèle en B, donc pour déterminer l'affixe de D il suffit d'avoir AB= DC
    ZB-ZA=ZC-ZD
    <=> (-1+i√3) - (√3 + i ) = (-√3 -i) - ZD
    <=> -1 + i √3 - √3 - i + √3 +i = - ZD
    <=> -1 + i√3 = - ZD
    <=> ZD= 1-i√3
    ai-je bon ?
    PlaneteF
    Il y a même un moyen encore bien plus simple de trouver l'affixe de sans faire le moindre calcul, ... tout simplement en remarquant que compte tenu des propriétés des diagonales d'un carré, est forcément le symétrique de par rapport à , ... et le résultat est immédiat !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/12/2014 à 20h18.
    Mllx
    Cdt
    Mllx
    Mllx
    vous pourriez m'aider pour ce calcule ?
    Dernière modification par Mllx ; 23/12/2014 à 21h00.
    PlaneteF
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/12/2014 à 21h05.
    Mllx
    Cdt
    je ne vois pas ou vous voulez en venir ...
    n= e^(2i(Pi/3)) m
    = e^(2i(Pi/3)) * √3 - i
    jusqu'à la c'est bon ?
    PlaneteF
    Ben c'est plutôt moi que ne voyais pas où tu voulais en venir, ... tu mets une citation puis en dessous quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec la choucroute
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/12/2014 à 21h17.
    Mllx
    Cdt
    désoler j'ai du appuyer sur le mauvais bouton
    En fait j'aurais besoin de votre aide pour m'aider à répondre à cette question ?
    PlaneteF
    Il y a une erreur de calcul dans le passage entre ces 2 lignes.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/12/2014 à 21h28.
    Mllx
    Cdt
    je vais faire autrement je pense :
    n= ( cos(2pi/3) + i sin (2pi/3)) * (√3 -1)
    = (-1/2 + i √3/2 ) * ( √3 -1 )
    Mllx
    j'ai fini par trouver n= 2i c'est correcte ?
    je vais faire pareil pour p
    Mllx
    j'ai trouvé p = -√3-i = c donc P et C sont confondu
    PlaneteF
    Mais avec la forme exponentielle tu avais quasiment fini, tu as juste fait une erreur d'étourderie (je l'espère pour toi ) en transformant en !!!
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/12/2014 à 23h25.
    Mllx
    Cdt
    Ah oui j'avais pas vu mon erreur c'est plutot qui devient
    Dernière modification par Mllx ; 24/12/2014 à 13h27.
    PlaneteF
    Et ben, ne laisse pas ça comme ça, ... enchaîne, ... avec conclusion évidente.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/12/2014 à 13h41.
    Mllx
    Cdt
    = 2( cos(3pi/6)+i sin(3pi/6)
    = 2(0+1i)
    =2i
    Mllx
    j'en suis donc a cette question :
    | ZN - ZM | / | ZC-ZN | = ( - ) / ( - )
    = 1
    donc MN / NC =1 donc MN=NC
    AINSI le triangle MNP est isocèle en N
    Dernière modification par Mllx ; 24/12/2014 à 15h02.
    Mllx
    Puis je dois montrer que l'argument MN est égal à l'argument de NC
    arg(ZN-ZM) = arg( (pi/2) + (pi/6) )
    = arg((3pi/6) + (pi+6))
    = arg ( (4pi/6)
    = arg ( (2pi/6))
    arg(ZC-ZN) = arg( (7pi/6) -(pi/2) )
    = arg((7pi/6) + (3pi+6))
    = arg ( (4pi/6)
    = arg ( (2pi/6))
    Donc le triangle MNP est équilatéral
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Manifestement, tu écris arg sans savoir pourquoi !!!!
    = arg ( (2pi/6)) veut dire =0 puisque 2pi/6 (avec ou sans parenthèse inutile) est un réel.
    Tu devrais reprendre tes cours pour comprendre ce que tu écris.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2014, 09h04
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2012, 09h49
  3. Complexe à la puissance complexe ?
    Par invite56c7a35d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2010, 14h54
  4. Exercice tres complexe de complexe
    Par invite03aa2813 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2010, 17h53
  5. géométrie complexe trop complexe
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 20h05
