Vous êtes 2, je vous laisse faire ..
Avant d'aller plus loin essaye de répondre aux indications que t'a données Ansset
Avec f(x)≥-1 je trouve -x^2-2x+2
Avec f(x)≤1 je trouve -x^2-4x
Pourquoi f(x)?
comme je te l'ai dit , le dénominateur est tj positif ( mais à toi de le montrer ).
une fois fait il te reste le cas du numérateur.
qui dans un cas est tres simple ( quand f(x)<=1)
et dans l'autre cas ( f(x)>=-1 ) demande la résolution d'une équation du second degré.
il te faut donc résoudre les deux inéquations et voir quand les deux sont compatibles.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
OK merci beaucoup, je vais essayer cela
Bon reprennons,
Dans quels cas f(x)≥-1 et f(x)≤1
Déjà (-3x+1)/(x^2+x+1)=(x^3-3x)/(x^2+x+1)-(x+1)
Donc f(x)-(x-1)≤1
Bon courage, Ansset !
Désolé mais j'ai du mal à te suivre..
Dans un premier temps il faut que tu résolves (-3x+1)/(x^2+x+1) ≤1
et ensuite (-3x+1)/(x^2+x+1) ≥ -1
tu as donc deux cas à étudier
Après avoir trouvé (x^2-2x+2)/(x^2+x+1) et (-x^2-2x+2)/(x^2+x+1) que doit je faire?
Au risque de me répéter je ne comprends pas ce que tu as fait.
Allons y doucement. Essaye simplement de résoudre cette inéquation (-3x+1)/(x^2+x+1) ≤1 on fera l'autre dans la foulée
Laissez tomber, je trouverai par moi même
Ne lâche pas le morceau si vite, tu y es presque.
allez, courage, à ton clavier
Bonsoir.
Tu pars de deux inéquations, ce serait bien d'arriver à deux inéquations et non pas seulement à deux expressions (qui correspondent à la mise au même dénominateur).
Après, ansset (je crois) t'a fait une remarque concernant le signe du dénominateur. Que peux-tu en déduire pour la résolution de chacune de ces deux inéquations ?
Duke.
(-3x+1)/(x^2+x+1) - 1
(-3x+1)/(x^2+x+1) - (x^2+x+1)/(x^2+x+1)
(-x^2-4x)/(x^2+x+1) voilà
Ben non,
Allez voilà un petit coup de main
(-3x+1)/(x^2+x+1) ≤1 --> (-3x+1) ≤ (x^2+x+1)
A toi de continuer pour trouver les valeurs de x qui répondent à cette inéquation
Comment pouvez vous dire ca?
Je viens de comprendre merci
Et pour ≥ -1 , c'est (-3x+1)≥(-(x^2+x+1))
Presque : le - est devant la parenthèse
(-3x+1)≥-(x^2+x+1)
Après il ne te reste plus qu'à trouver les valeurs de x qui correspondent à ces deux inéquations.
Je m'échappe 30 mn bon courage en attendant
Dernière modification par gerald_83 ; 23/12/2014 à 18h10.
Oui j'ai corrigé sinon on fait comment aprés?
Ben tu mets les x et x² d'un coté de l'inégalité la constante de l'autre et tu résous .....
Je trouve x^2-2x≥0
Et -x^2-4x≤0
erratum, j'attend de partir et suis fatigué.
Dernière modification par ansset ; 23/12/2014 à 18h33.
@ Ansset, Bon courage
@ zizicoptere
Tu vas trop vite. Vas y par étapes en commençant par cette inéquation (-3x+1)≥-(x^2+x+1):
qu'obtiens tu en faisant comme indiqué plus haut : Les x d'un côté et les constantes de l'autre ?
Dernière modification par gerald_83 ; 23/12/2014 à 18h40.
merci gerald !
heu ds ce cas là les constantes disparaissent non ?
ça tourne en rond parce qu'il y était presque juste avant.
Dernière modification par ansset ; 23/12/2014 à 18h59.
