je voudrais comparer les volume du tétraèdre, du parallélépipède, et de la sphère.
Savez vous comment on calcule l'aire du tétraèdre et son volume?
Merci pour votre aide
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
V=(1/3)BH
B surface de la base
H hauteur.
c'est en première ligne sur wiki.
t'es faignant aujourd'hui.
alors je te laisse faire pour les autres, sachant que je ne sais pas lesquels tu inclus dans les autres.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Non, c'est plutôt que j'avais envie de communiquer avec quelqu'un au lieu de lire un site.
Et le volume du cube, comment on le calcule?
C'est tellement évident que tu devrais avoir honte de poser la question !!!!
A ce niveau,
tu ne mérites pas qu'on t'aide ! On apprend ça à l'école primaire et on le revoit en collège. Tu es en fait surtout un troll : A "volume d'un cube" Google donne 120 000 réponse et déjà une vingtaine qui répondent directement à ta question dans la premier page. Donc tu as menti !!
Adieu !
Hem, tu es sérieux là?A ce niveau,
Adieu !
Ou alors toi aussi tu fais du second degré?
En fait je voulais juste comparer la surface et le volume des formes géométriques de base: tétraèdre, parallélépipède, sphère.
Et donc j'ai trouvé que la sphère est la forme dont le volume occupe la surface la plus petite.
Et le tétraèdre est la forme dont le volume occupe la surface la plus grande.
...si je ne me suis pas trompé dans mes calculs.
Comme tu n'as pas dit ce que tu voulais faire (on ne lit que ce que tu écris, pas ce que tu penses), j'ai répondu à ce que tu écrivais.
Je ne fais pas du second degré, je lis ce que tu écris.
Et tu racontes encore des bêtises : " le volume occupe la surface la plus petite." !!! Comment un volume peut-il occuper une surface ?
La première chose à faire, serait de commencer par apprendre suffisamment de français pour pouvoir dire exactement ce qu'on veut dire. par exemple être capable de dire "si on a un tétraèdre, une sphère (boule) et un parallélépipède de mêmes volumes, celui qui a l'aire extérieure la plus faible est la boule.
Pour les deux autres, il y a des parallélépipèdes de surface latérale bien plus grande que certains tétraèdres de même volume.
Tu vas dire qu'encore une fois, je déforme; mais tu n'as rien défini !
Maintenant, si tu te décides à définir clairement quel est ton problème, on pourra voir.
je pense qu'evrado évoque le rapport volume/surface.
si c'est le cas, il me semble qu'il ne doit prendre que des volumes réguliers
donc, pour le tétraèdre, un tétraèdre régulier
et pour son parallélépipède un cube.
reste le pb de la "taille" , car le rapport n'est pas sans dimension.
donc il peut choisir une définition de taille qui lui convient ,( le cube est -il inscrit dans la sphère ou l'inverse par exemple ) mais il aura des résultats différents selon ses choix.
en revanche il peut chercher
V=f(S) et regarder les différences.
je n'en dis pas plus.
dans tous les cas, on bien loin, si c'est le cas, du flou total de l'énoncé initial.
Dernière modification par ansset ; 13/03/2015 à 10h53.
