Problème sur un exercice
    invitecce4c248
    Bonjour j'ai un exercice à faire mais j'ai un problème.
    Voici l'énoncé :
    ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 6 et AC = 3. M est un point du segment [AB]. On s'intéresse à l'aire notée A du rectangle APNM.
    On pose BM = x et A = f(x)
    Voici les questions :
    a) Calculer l'aire A lorsque x = 1; lorsque x = 2 puis lorsque x = 6.
    b) Quelles valeurs peut prendre x ?
    c) Exprimer f(x) en fonction de x et vérifier que f(x) = -1/2x²+3x
    On m'a déjà dit d'utiliser Thales pour calculer AP et de faire : AB-BM = AB-x = 6-x pour calculer AM.
    Pour x = 6 je trouve AM = 0 et AP = 0 donc un aire égale à 0.
    Pour la question b) je ne trouve pas comment faire.
    Je n'ai pas compris la question c).
    Voici la figure :
    Nom : 20151027_160911.jpg
Affichages : 100
Taille : 246,5 Ko
    Pouvez-vous m'aider ?
    invite8922872f
    Re : Problème sur un exercice
    Pour la question 2) prends le temps de réfléchir, M peut être n'importe ou entre B et A, donc qu'elles peuvent être les valeurs de x, c'est à dire BM?
    Pour la question 3) on te demande simplement de calculer l'aire du rectangle dans un cas quelconque. Si tu as été capable de le faire pour plusieurs valeurs de x ça ne devrait pas te poser de problèmes (l'énoncé est assez mal fait: il aurait été plus logique de te faire faire le calcul dans le cas général puis de fixer la valeur de x).
    Bon calcul
  1. Problème exercice pH
    Par invite69d45bb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2014, 18h09
  2. Un problème sur un exercice
    Par invited2229f3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2014, 18h33
  3. Problème exercice !!
    Par invite2e2dfb7b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2010, 13h57
  4. Problème d'exercice
    Par inviteaf33b300 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2009, 11h05
  5. Probleme exercice
    Par invited32097b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2008, 08h58
