Correction + Aide sur un exercice: étude de fonction de f(x)=(x²-5x+5)/(x-3)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    BigBrow
    Talking Correction + Aide sur un exercice: étude de fonction de f(x)=(x²-5x+5)/(x-3)
    Bonjour, j'ai un exercice de maths à faire mais qui me donne un peu de mal.
    Voici l'énoncé: Soit f la fonction définie sur R/ (3) par: f(x)=x²-5x+5/(x-3). On souhaite étudier la position de la courbe C représentant f par rapport a la droite d
    d'équation y=x-2.
    a)étudier le signe de f(x)-(x-2)
    b) en déduire les positions relatives de la courbe C et de la droite d
    c) décrire la façon dont évolue la valeur f(x)-(x-2) lorsque x devient grand(on pourra faire les calculs pour x=(10)², x=(10)^3, x=(10)^6, etc). Interpréter géométriquement ce phénomène.
    J'ai commencé le a):
    Soit f(x)-(x-2)= x²-5x+5/(x-3) - (x-2) => x²-5x+5 - (x-2)(x-3) /(x-3) =>x²-5x+5-x²+3x+2x-6 / (x-3) => -1/(x-3)
    Le problème se pose à partir d'ici, je ne sais pas comment faire l'étude de signe :/.
    Merci d'avance pour votre aide!
    PlaneteF
    Re : Correction + Aide sur un exercice: étude de fonction de f(x)=(x²-5x+5)/(x-3)
    Citation Envoyé par BigBrow Voir le message
    f(x)=x²-5x+5/(x-3)
    Ce n'est pas la même fonction que celle que tu as écrite dans ton titre !
    Alors c'est quoi ta fonction ??
    Dernière modification par PlaneteF ; 29/11/2015 à 13h11.
    BigBrow
    C'est f(x)=(x²-5x+5)/(x-3).
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu as aussi écrit du "n'importe quoi" dans la question a) :
    "Soit f(x)-(x-2)= x²-5x+5/(x-3) - (x-2) => x²-5x+5 - (x-2)(x-3) /(x-3) =>x²-5x+5-x²+3x+2x-6 / (x-3) => -1/(x-3)"
    Je te déconseille de continuer à utiliser le symbole mathématique => tant que tu ne sais pas ce qu'il signifie et que tu le confonds avec =. Ça revient en grammaire à confondre un nom avec une proposition (principale ou subordonnée).
    Réécrit correctement (avec aussi les parenthèses nécessaires), et sans le "soit" qui ici ne veut rien dire (*),ça donne
    f(x)-(x-2)= (x²-5x+5)/(x-3) - (x-2) =(x²-5x+5 - (x-2)(x-3)) /(x-3) =(x²-5x+5-x²+3x+2x-6) / (x-3) = -1/(x-3)
    Ensuite trouver le signe est classique : Tu as appris la règle des signes au collège; elle s'applique aux quotients comme aux produits. le signe de -1 ? le signe de x-3 (variable); donc ...
    (*) encore un mot dont il faut que tu comprennes l'usage.
    BigBrow
    Je l'ai seulement écris pour le topic ^^ j'ai mis des "=" entre chaque résultat sur ma copie et le "soit" n’apparaît pas.
    BigBrow
    Pour la suite: f(x)-(x-2) est positive si x∈]-∞;3[ , et négative si x∈]3;+∞[ .
    b)sur ]-inf;3[ , -1/(x-3)>0 <=> f(x)-(x-2)>0 <=> f(x)>(x-2) <=> C au-dessus de d
    sur ]3;+inf[ , -1/(x-3)<0 <=> f(x)-(x-2)<0 <=> f(x)<(x-2) <=> C au-dessous de d .
    Je suis au c) si je comprend bien on doit determiner l'allure de la courbe quand elle tend vers + l'infini? Ca a un rapport avec la notion de limite?
    gg0
    Effectivement,
    ça a rapport avec la question des limites, mais tu vas te débrouiller sans, en faisant ce qu'on te dit.
    Bon travail !
    BigBrow
    Merci bien!
    nous avons:
    (f(x)-(x-2)) = -1/(x-3).
    Pour x=10²: -1/(10²-3) = -1/97
    Pour x=10^3:-1/(10^3-3) = -1/997
    Pour x=10^6=: -1/(10^6-3) = -1/999997
    Donc plus x tend vers l'infini et plus son allure monte rapidement.
    gg0
    Je ne comprends pas ta dernière phrase. Comment sont les nombres -1/97, -1/997 et -1/999997 ? Combien valent-ils ?
    Nb : ça veut dire quoi une allure qui monte ?
    BigBrow
    Erreur
    plus x est grand et plus f(x) est petit.
    Pour l'allure, je parle du déplacement de la courbe sur le repère.
    gg0
    Ce qui est petit, c'est f(x)-(x-2). Qui représente quoi sur le tracé de la courbe ?
    BigBrow
    Je ne vois pas
    gg0
    Considère une abscisse x et les points correspondants de la courbe et de la droite, avec leurs ordonnées (fais un dessin); f(x)-(x-2) apparaît naturellement.
    BigBrow
    On doit obtenir une hyperbole étant donné que la fonction est de type inverse, avec les ordonnées (f(x)) qui tendent vers l'infini quand x se rapproche de trois. Je ne vois rien d'autre : (
    BigBrow
    Avec la droite x-2 qui "traverse" l'hyperbole en x=2.
    gg0
    Bon,
    je crois que je vais renoncer, tu pars sur des idées toutes faites au lieu de répondre. le pire, c'est que ce que je te demande est exactement ce qui permet de répondre à la question b que tu as rédigée au message #6. Sans comprendre ???
    paulinelevisse
    moi je doit calculer les derivées :
    F1(x) : 2x²-3x+4
    F2(x): 1/3XCUBE-6x+1
    F3(X) : 2X +3 / X
    F4(X): -2x +1 / 3X+2
    merci j'attend votre aide
    ansset
    @pauline:
    ouvres un autre sujet STP.
    tu coupes un sujet en cours comme qcq qui se mêlerait d'une conversation en cours,
    en parlant d'autre chose.
    ça ne se fait pas, ni en "réel" , ni sur un forum....
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    tu as tout pour y répondre.
    relis les messages et réfléchis un peu.
    Cdt
    ansset
    si tu as compris la question ? ( je fais dans l'humour facile mais pas méprisant )
    le monsieur ( le prof ) te demande
    et donc ce que tu en déduis sur f .....
    ps: on se moque un peu le fait qu'une courbe croise l'autre.
    ansset
    je corrige un peu,
    si la notion de limite n'était pas au programme, tu peux aussi faire un graphique.
    en regardant l'évolution de f(x) par rapport à (x-2)
    BigBrow
    Voici les courbes obtenues sur geogebra: https://gyazo.com/01aebcc93f96775813bf61e6e1c4bf9c
    BigBrow
    Lorsque x devient grand, ou quand x tend vers +l'infini, f(x)-(x-2) tend vers 0.
    Donc limite de f(x)-(x-2) s'approche/tend vers 0 lorsque x tend vers +l'infini ; .
    BigBrow
    Si ce n'était que cela il va falloir que je revois mon cours.
    ansset
    mais quelle conclusion en tirer ?
    ansset
    sérieusement, maintenant.
    cet exercice t'amène aux notions de limites.
    tu verras qu'il y a des limites en +/- l'inf, des limites dans une valeur donnée, mais aussi des limites dites tangentielles par exemple..
    c-a-d que la courbe rejoint une droite, et c'est le cas ici.
    Dernière modification par ansset ; 30/11/2015 à 20h58.
    ansset
    ou du type asymptotique !
    BigBrow
    ça a un rapport avec une asymptote de (x-2) par rapport à f(x)-(x-2)= ((x²-5x+5)/(x-3)) - (x-2)? '-'
    BigBrow
    Comment aurai-je pu le savoir?? Je viens de découvrir ce mot en voyageant dans la jungle du net!
    BigBrow
    Cela dit, excellente approche sarcastique .
  1. demande de correction etude de fonction TS
    Par invitea306da7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2011, 18h29
  2. Besoin d'aide et de correction exercice physique
    Par invite752504b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2010, 16h11
  3. Pourcentage et calculs exercice, besoin d'une correction ou aide
    Par invite6a893f3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2009, 19h41
  4. correction exercice (aide) quellle est la réponse??? MERCI
    Par invite91180a89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2009, 12h07
  5. Correction étude de fonction QCM T ES
    Par invite6eb5d376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 18h04
