Exercice sur les suites
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite24972947
    Bonjour Voila l’énonce :
    Partie A :
    f(x) = 1/x+1 sur [0 +infini]
    1) Montrer que f'(x) = -1/(x+1)²
    2) Etudier le signe de f'(x)
    3) donner le tableau de variation de f
    4) Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé
    Partie B :
    Soit la suite définie par (n) = 1/n+1
    1) Placer sur le graphique les points de coordonnées (n;f(n)), pour obtenir la représentation graphique de la suite
    2) Quel est le sens de variation de cette suite ? Justifier
    3) Conjecturer sur la valeur limite vers laquelle tendent les termes de la suite (Un) quand n devient très grand
    Voila l’énonce, je suis actuellement bloqué a la parti B je ne comprend pas comment il faut faire.
    Merci a ceux qui m'aideront
    PlaneteF
    Re : Exercice sur les suites
    Citation Envoyé par nilco Voir le message
    Partie A :
    Non, cette fonction n'est pas définie en .
    Cette suite n'est pas définie pour (pourquoi pas).
    Et comme toujours, rappel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_op%C3%A9rations
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2016 à 14h44.
    PlaneteF
    Je précise : L'addition n'est pas du tout prioritaire sur la division, c'est même l'inverse.
    Cdt
    PlaneteF
    Quant à ta question sur l'exercice, la partie B n'est qu'un cas particulier appliqué à de la partie A dont les résultats sont sur . En fait tu as fait 95% de l'exercice. Tu as tout simplement pout tout , . Donc c'est tranquille !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2016 à 15h00.
    invite24972947
    Pour les fautes énoncées je n'ai rien a voir j'ai recopié l'exercice comme sur papier
    invite24972947
    Je ne trouve pas sa tranquille puisque je ne comprend rien ...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ... sur le papier, ça n'était pas plutôt
    Toi tu as écrit
    Sinon, placer les points demandés pour n =0, 1,2,3,4,5,6 ne devrait pas être trop difficile !!!
    PlaneteF
    Tu as mal retranscrit ton énoncé car si ton énoncé donne alors il faut écrire f(x)=1/(x+1), ... Parce que si tu ne mets pas de parenthèses alors cela veut dire :
    Je renouvelle mon invitation à cette lecture : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_op%C3%A9rations
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2016 à 15h14.
    invite24972947
    Je c'est pas comment mettre les différents signe mathématique et autre donc oui c’était faux
    invite24972947
    Une fois avoir fais la courbe je vois quel est décroissante mais comment je le justifie ?
    PlaneteF
    Tu as déjà démontré (normalement) la stricte décroissance de la fonction dans la partie A. Utilise ce résultat pour démontrer la stricte décroissance de la suite. C'est trivial.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2016 à 15h20.
    invite24972947
    Oui elle est strictement décroissante
    Je dois dire la courbe est decroissante, elle représente exactement la même courbe que f avec un décalage de 1 en abscisse ?
    PlaneteF
    Tu dois montrer que pour tout , (c'est bien la définition de la stricte décroissance d'une suite).
    De manière triviale tu as pour tout , . Donc puisque la fonction est strictement décroissante sur , tu en déduis que ... à toi de jouer.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2016 à 15h34.
    invite24972947
    Comment je le montre je ne connais pas Un
    PlaneteF
    Ben si tu connais , puisque l'on a
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2016 à 15h57.
    invite24972947
    Un+1 < Un
    Un = 1
    Un +1 = 2 donc c'est croissant ?!
    PlaneteF
    Un+1 < Un
    Un = 1
    Mais pas du tout. As-tu lu mon message#13 ?
    Cdt
    invite24972947
    Bas oui Un=f(n) x)
    PlaneteF
    Rappel du message :
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Je te parle de cela :
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2016 à 16h27.
    invite24972947
    Le problème c'est que je ne sais pas quoi déduire ..
    PlaneteF
    Tu connais la définition d'une fonction stritement décroissante ?
    invite24972947
    la fonction f est décroissante sur I si et seulement si, pour tous réels a et b appartenant à I avec a < b, f(a) \geq f(b) ; sa ??
    PlaneteF
    Oui, et pour la stricte décroissance tu auras :
    Et donc applique cette définition pour et .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2016 à 17h06.
    invite24972947
    Je vais essayer
    invite24972947
    En gros le truc c'est que si l'abscisse est plus grande, l'ordonné sera plus petite et puisque c'est strictement décroissant si on avance de +1 (n +1) en abscisse l'ordonnées sera donc forcement plus petite que n ? J'ai compris ?
    PlaneteF
    Le "truc" et pas "en gros", c'est ceci :
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2016 à 18h22.
    invite24972947
    Si la suite est définie par son terme général Un = f(n)
    Le sens de variation de la suite (Un) est pareil que le sens de variation de la fonction f sur l'ensemble des réels positifs :
    si la fonction f est décroissante sur [0 ; +inf[, alors la suite (Un) est décroissante
    C'est sa ?
    PlaneteF
    Démontre le. C'est ce que je te propose de faire depuis le début, je t'ai quasiment tout écrit pour le faire, tu n'as plus qu'à appliquer la définition de la stricte décroissance d'une fonction (cf. messages précédents). Donc à toi de jouer (ce qu'il reste à justifier prend 5 secondes chronomètre en main).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/02/2016 à 17h15.
    invite24972947
    Dsl mais je ne comprend strictement rien
    PlaneteF
    Dans la définition ci-dessous ...
    ... tu ne peux pas remplacer par , et par ??
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/02/2016 à 19h55.
  1. TS Exercice Suites
    Par inviteb05bff37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/02/2009, 19h02
  2. Exercice sur les Suites T.S.
    Par invite9211038e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2009, 17h29
  3. exercice sur les suites
    Par invitefbe3e3a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 12h05
  4. Un exercice sur les suites
    Par invite1fafa25d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2008, 20h34
  5. suites (exercice)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/04/2005, 10h01
