Calcul de dimension d'un quadrilatère aléatoire
    einstein123
    J'ai le problème suivant en géométrie:
    Etant donné un rectangle A, B, C, D constitué des segments AB, BC, CD, DA.
    A un instant donné j'applique des déplacements verticaux aux sommets A, B, C et D perpendiculairement au plan du rectangle initial.
    J'aurai un quadrilatère A1, B1, C1, D1 dans l'espace.
    Est ce possible d'avoir une formule générale me permettant de calculer les nouvelles diagonales A1,C1 et B1,D1 en fonction uniquement des données suivantes:
    - les distances AB, BC, CD, DA initiales.
    - les angles (A1B1, AB), (B1C1,BC), (C1D1,CD), (D1A1, DA).
    Merci à l'avance.
    Kairn
    Re : Calcul de dimension d'un quadrilatère aléatoire
    Si tu connais l'angle (A'B', AB) et la distance AB, tu trouves la position de B' en utilisant de la trigonométrie dans le triangle rectangle ABB' (rectangle en B). Tu peux de la sorte déterminer les coordonnées des 4 points A', B', C' et D'.
    Il s'agira ensuite d'exprimer les distance A'C' et B'D', peut-être en les traduisant comme étant des normes de vecteur .
    einstein123
    Merci Kairn,
    Je vais adopter cette démarche.
  1. Calcul rendement sur versement aléatoire?
    Par Jogie dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2014, 20h22
  2. Marche aléatoire en dimension arbitraire, chaines de Markov
    Par arbolis87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2012, 05h54
  3. Marche aléatoire en une dimension
    Dernier message: 18/09/2012, 10h37
  4. Calcul dimension IPN
    Par invite89f590f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2009, 16h51
  5. calcul dimension ipn
    Par invite4498b800 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 11h39
