Racines de l'unité
Racines de l'unité
    invite102b12a0
    Racines de l'unité
    Je lis un cours de trigonométrie, plus précisément un cours sur les racines de l'unité mais il y a des choses que je ne comprends pas.
    Chercher les racines -ème de l'unité, c'est chercher les nombres complexes tel que
    En mettant sous sa forme exponentielle on a
    Il vient alors:
    Le module du nombre complexe a pour valeur donc le module de est car il y a égalité, ainsi donc
    On a donc ce qui est équivalent à
    Pour respecter l'égalité il faut que et
    On en déduit alors que:
    soit avec
    Donc pour moi les solutions de l'équation est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme avec
    Et il y a autant de solution possible que peut prendre de valeur, soit une infinité.
    Cependant dans tout les cours que je lis il est tout le temps dit que l'équation admet seulement solution(s) et que ces solutions sont l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme mais avec
    Je ne comprends pas pourquoi, en plus la calculatrice semble me confirmer que ça marche pour n'importe quelle valeur de dans , c'est sans doute tout bête mais je bloque.
    Ensuite je bloque sur une deuxième chose, prenons deux nombres et qui vérifient la première équation.
    On a alors:
    avec et
    Il vient alors avec étant un entier
    En divisant les deux membres par on a:
    Ils s'en suit:
    Donc divise
    Mais cela me semble faux, par exemple si on prend et
    On a Donc ne peut pas diviser à moins de valoir
    Je ne comprends vraiment pas car le raisonnement ne me semble pas être faux.
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite23cdddab
    Re : Racines de l'unité
    Pour ton premier blocage : le truc, c'est que bien que soit effectivement une racine n-ième pour tout , il n'y a pas une infinité de tels nombres. La raison? Des k différents peuvent donner le même nombre.
    Posons , avec Alors on a
    Ainsi, on a . Mais , donc ne prends que n valeurs différentes quand k parcours Z
    invite102b12a0
    Merci beaucoup !
    J'avais vraiment pas pensé à ça, je m'en serais peut-être rendu compte en essayant de représenter l'ensemble des solutions avec Geogebra
    invite51d17075
    pour le deuxième :
    Citation Envoyé par rrricharddd Voir le message
    On a alors:
    avec et
    c'est là que ça cloche
    avec et
    et pour k' donné
    d'où
    ce qui n'abouti à aucune contradiction.
    invite102b12a0
    Merci !
    Mais du coup ça me confronte à d'autres problèmes.
    Voici un extrait du cours en question:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 250
Taille : 8,5 Ko
    Premièrement, comment démontrer l'équivalence de l'extrait ?
    Deuxièmement, dans ce cours on a bien qui divise , donc on a le même problème qu'au début.
    Je commence à être vraiment perdu
    En tout cas merci de m'aider
    invite51d17075
    Merci !
    l'extrait du cours ( première partie ) ne m'est pas lisible.
    par contre , non, pourquoi n diviserait k,k' ou k-k' ?
    les n solutions correspondent à n angles entre 0 et 2pi.
    donc du type q*(2pi) avec q rationnel !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Les seuls nombres dont l'exponentielle vaut 1 sont les
    Je suppose qu'il s'agissait de prouver que les n racines n-ièmes sont distinctes.
    invite102b12a0
    Oui justement par bon sens je voyais bien que ne divise pas forcément mais ma démonstration erronée me disait le contraire.
    Maintenant que vous m'avez montré mon erreur je suis encore plus d'accords avec vous mais le cours semble dire le contraire.
    Peut-être est-ce moi qui ai mal interprété le cours ?
    Le cours dont je vous parle ce trouve ICI aux pages 84 et 85
    gg0
    Attention,
    avec l'énoncé proposé, n ne divise pas nécessairement k, ou k', mais divise bien k-k'. Autrement dit, deux exponentielles de ce type égales correspondent au même nombre complexe.
    gg0
    A noter : Cette partie suppose déjà bien connus et compris les cours de terminale sur les complexes, en particulier leur formes trigonométriques et exponentielles, et les propriétés de base de la trigonométrie.
    invite102b12a0
    Ok! enfaite ça voulais juste dire que si alors
    Et du coup ça répondait à ma toute première question
    gg0
    Non,
    le passage que tu citais établissait la réciproque de ce que tu dis au message #11. La justification de ton si .. alors ... est un simple calcul en posant k'=k+m.n et utilisant les propriétés de l'exponentielle.
    Dernière modification par gg0 ; 26/07/2016 à 23h45.
    invite102b12a0
    Oui enfaite je me suis complètement emmêlé les pinceaux, j'avais pas vu que j'avais mis:
    "si et vérifient l'équation alors " .
    Ce que j'aurais du mettre c'était:
    "si et vérifient l'équation alors ".
    Cette erreur devait bien m'arranger pour faire la suite alors mon subconscient a du m’empêcher de la voir aha
    Donc au final si j'ai bien compris la signification de cette partie du cours est:
    Dites moi que c'est bon
    invite51d17075
    pour moi c'est bon.
    il y a même équivalence.
    dans mon message précédent, j'avais evacué "n divise (k-k')" mais c'était sans avoir pu lire ton énoncé qui apparaît maintenant.
    qui ne correspondait pas à la suite du texte à savoir k et k' dans {0,1,...,n-1)
    Cdt
    invite102b12a0
    Merci pour votre aide !
  1. Racines de l'unité
    Par invite15e3e0e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2012, 20h03
  2. Produit des racines n-ièmes de l'unité
    Par invite652ff6ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2010, 16h30
  3. Racines n-ième de l'unité
    Par invitecfb758d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/10/2009, 17h34
  4. Tle S : Nombres complexes :Racines n-iémes de l'unité
    Par invite1eaa3340 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2008, 21h48
  5. Racines de complexes, racines carrées, racines n-ièmes et racines de l'unité...
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 20h21
