probleme problème sur les suite
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    erwan5032
    Bonjour voila j'ai un problème sur un problème sur les suite qui est d'ordinaire très facile
    mais voila la je n'y arrive pas pouvz vous m'aider svp ?
    il m'ont donné une fonction : (4x-1)/(x+2) mais j'ai déja fais ces questions.
    U0= 5
    UN+1 (indice) = f(Un)
    Un est supérieur ou égale à 1
    Vn= 1/ (Un) -1
    et ils me demandent de démontrer que cette suite est arithmétique .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : probleme problème sur les suite
    En écrivant Vn+1 en fonction de Un+1 puis de Un, tu peux calculer Vn+1-Vn et voir que c'est une constante.
    Bon travail !
    erwan5032
    Bonjour tout d'abord merci de m'avoir répondu
    Alors ok je fais vn+1 -vn
    Je trouve (un-un+1 (indice))/(un+1 (indice)-1)(un - 1)
    Mais après je factorise ou ...?
    Puis il me demande d'exprimer un et vn en fonction de n
    C'est vrai bien sue vn+1 - vn j'avais oublié mais après il me faudrait une constante. ..
    erwan5032
    Je peux peut être factoriser toute la valeur pas un ?
    Sans la constante je ne peux pas faite la suite parce que v est une suite arithmétique et donc vn+1 (indice)-vn = raison pour exprimer vn et un j'ai besoin de la raison donc sans raison je n peux pas continuer l'exercice
    gg0
    Déjà, si tu ne remplaces pas un+1 par sa valeur, tu n'utilises pas l'énoncé !
    A priori, le lien entre Un+1 et Un t'est donné pour que tu t'en serves ... U n'est pas n'importe quelle suite.
    Si tu ne repères pas Vn dans le résultat, tu peux exprimer Vn en fonction de Un et remplacer Un.
    Bon travail !
    erwan5032
    Je sais que un+1 (indice)=f (un)
    On me donne une fonction et je dois placer u1 u2 u3 et u0 égale à 5 mais à part ca ne me donne rien peut être que je dois utiliser u0 mais les autres termes sont approximatifs
    gg0
    Il faut encore qu'on te donne la main pour traverser la rue ? Il faut encore qu'on fasse la calcul à ta place ?
    Allez, calcule ! Au brouillon, évidemment pour voir ce que ça donne. Mais agis !!
    erwan5032
    Ouais ok mais si je ais vn+1 -vn ca fai un quotient
    erwan5032
    Les termes u1 u2 u3 sont trop approximatifs donc ca m'étonnerais qu'il soit a utiliser
    erwan5032
    Il n y a aucune expression qui lie un+1 et un a part un+1=f (un ) ou le graphique la coutbe de f est inférieur a y=x donc déjà gaîté les escaliers c'est difficile
    erwan5032
    Bon voilà j'ai agis et j'ai fait vn+1 - vn mais je trouve un quotient tel gonc j'ai utilisé la relation qui lie vn+1 -vn mais a la fin je trouve 0 c'est possible ? Car ca semble bizarre j'ai multiplié un côté par f pour avoir un+1 des deux côté et f (1) = 1 donc j'ai eu la même égalité des deux côté puis je soustrait et ca me donne 0 est ce possible
    ansset
    bjr
    est ce
    Vn=(1/Un)-1 ou Vn=1/(Un-1)
    la première ne l'est pas du tout
    si c'est la seconde , elle n'est pas vraiment arithmétique, mais presque:
    V(n+1)=-(4/3)-Vn ....
    tu es sur de ton énoncé?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    gg0
    Erwan,
    difficile de savoir ce que tu as fait si tu n'écris pas les calculs. Cependant ton "j'ai multiplié un côté par f" m'inquiète !!! f n'est pas un nombre, mais une fonction, f(x) n'est pas le produit de x par f mais l'image de x par f, qui vaut (4x-1)/(x+2) (si je décode bien ce qui est écrit de travers au message #1).
    Autre chose : "u1 u2 u3 sont trop approximatifs" ??? C'est à toi de calculer juste, pas approximativement. Quitte à écrire des fractions (on apprend les fractions en quatrième).
    Enfin, quand on travaille avec Un, n est n'importe quel entier. Donc à priori, ni 1, ni 2, ni 3, ni 2145852457, même si le calcul qu'on fait (avec la lettre n - tu sais calculer avec des variables depuis plusieurs années) peut s'appliquer à n=1, ou n=2, ou n=3 ou n=2145852457.
    NB : Bien sûr, tu dois présenter tes calculs, on ne les voit pas sur ta feuille.
    gg0
    Effectivement Ansset,
    l'énoncé doit être
    Et tu as sans doute une erreur de signe, Maple me donne bien pour les 11 premiers termes une suite arithmétique.
    erwan5032
    Recapitulons : si je fais vn+1 - vn avec vn = 1 /(un -1) je me retrouve avec (1/un+1 -1 )/ (1-un -1)
    Et un+1 = f(un)
    Donc jai voulu remplacer un+1 dans l'expression puis factoriser mais je suis bloquer et vous m'avez dit d'utiliser la relation entre un+1 et un mais c'est le seul moyen de l'utiliser en voyez vous un autre ...
    gg0
    C'est quoi, f(Un) ? Lis ton énoncé (nous on ne l'a pas).
    Et alors, qu'obtiens-tu quand tu remplaces Un+1 ?
    erwan5032
    D'accord
    erwan5032
    Dans vn+1 -vn je remplace le un+1 de l'expression pas f (un)
    gg0
    Et c'est quoi, f(Un) ? (bis)
    erwan5032
    Un+1
    gg0
    Tu vas tourner en rond longtemps ??????
    Tu as remplacé Un+1 par f(Un). D'après ton énoncé, c'est quoi f(Un) (d'autre que Un+1 évidemment) ?
    Même question : C'est quoi f ?
    erwan5032
    D'après l'énoncé un+1=f (un)
    F (x)= (4x-1)/(x+2)
    Ps: c'est un exercice prepa bac et je commence ma terminale
    erwan5032
    J'ai trouvé autre chose sinon
    J'ai fait vn = v0 + n×r Puis j'ai remplacer v0 et vn et j'ai mi au même dénominateur la différence pour trouvé n×r Puis j'ai factoriser
    ansset
    ps : correction de mon premier post elle est bien arithmétique.
    gg0
    Citation Envoyé par erwan5032 Voir le message
    F (x)= (4x-1)/(x+2)
    Attention, c'est "f (x)= (4x-1)/(x+2)", qui définit la fonction f.
    Donc f(Un)= ....
    "c'est un exercice prepa bac et je commence ma terminale" Bof !il n'y a rien du programme de terminale dans cette question, plutôt des applications de ce qu'on apprend en troisième et seconde.
    Dernière modification par gg0 ; 11/09/2016 à 16h14.
    gg0
    Autrement dit, tu utilises la conclusion comme hypothèse !! Pas sérieux !
    Essaie plutôt de comprendre ce que tu as à faire ...
    erwan5032
    je n'ai pas donné tout l'énonce il y avait des questions beaucoup plus difficiles précédemment mais bon serait il plus avisé de faire vn+1 - vn en utilisanf(x) soit:
    vn+1-vn= (4(x+1)/(x+1+2)) - (4x-1 / x+2)
    erwan5032
    vn= 1/ (un-1)
    (1/(4(x+1) -1)/(x+2)) - (1/ (4x-1)/(x+2))=
    gg0
    Bon,
    tu passes ton temps à chercher quel calcul imaginer, au lieu de faire ce qu'on te conseille. Inutile de perdre son temps, le prof te fera un corrigé que tu ne comprendras pas mieux que nos explications (manifestement, il n'y a pas de conscience des significations, tu écris, tu ne fais pas des maths), mais que tu seras content de copier.
    Ciao !
    erwan5032
    détrompez vous je fais des math je cherche juste des moyen d'arriver à un résultats cohérent si vous ne pouvez pas me donner de VRAI conseils tant pis de toutes façons vos conseils étaient des conseils tout en n'étant pas des conseils donc...
    Quel conseils avez vous donné pour être claire
    regardez vos conseils ne sont pas claire et peuvent être assimilés à du brouillard
    Bien le frustrés qui rage de sa vie ca se sent dans vos propos
  1. Probleme de suite
    Par inviteec3edd82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2010, 14h14
  2. Problème suite
    Par invite7d811809 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 18h54
  3. probleme de suite
    Par invite8faddc6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2008, 17h16
  4. Problème suite
    Par invite8bd5b6c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 18h34
  5. problème suite géométrique (suite)
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2006, 17h55
