problème de math de 1ère S sur fonction affine
    yakitori
    bonsoir,
    j'essaye d'aider ma fille sans succès sur le problème suivant:
    1 Soit A la fonction affine définie sur R par :
    A(x) = ax+b
    Montrer que x1 est racine de A si et seulement si, A(x) se factorise par (x-x1)
    Pouvez-vous m'aider svp?
    PlaneteF
    Re : problème de math de 1ère S sur fonction affine
    Le sens de la démonstration est trivial.
    Maintenant pour le sens , supposons racine de . Dans ce cas et l'on peut donc écrire :
    Je te laisse le soin de finir.
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/10/2016 à 22h40.
    yakitori
    Thumbs up Re : problème de math de 1ère S sur fonction affine
    magnifique! merci beaucoup PlaneteF
    maintenant la suite:
    soit T(x) = ax2+bx+c
    montrer que x1 est racine de T ssi T(x) se factorise par (x-x1)
    j'ai appliqué la même méthode : T(x) = (x-x1)[a(x+x1)-b]
    ensuitre
    en déduire que x1 et x2 sont deux racines, éventuellement confondues, de T ssi:
    T(x) = a(x-x1)(x-x2)
    on précisera alors le liens entre x1 et x2
    le sens <= est mais je ne trouve pas =>
    PlaneteF
    Citation Envoyé par yakitori Voir le message
    Oui, mais c'est mieux d'écrire : qui est donc de la forme avec étant une fonction affine et du coup on peut utiliser le résultat de la première question :
    On a qui vaut aussi puisque est racine de .
    Donc
    Dans le cas de racines distinctes, c'est-à-dire il vient immédiatement c'est-à-dire racine de et d'après la 1ère question il vient
    On obtient bien au final :
    Dans le cas de racines confondues, on peut faire un raisonnement du même genre.
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/10/2016 à 02h12.
    yakitori
    génial merci beaucoup!!!
    Chadocan
    Par contre, j'ai beau refaire le calcul, il me semble que :
    T(x) = (x-x1)[a(x+x1) + b] et non pas - b, cela ne change rien à la conclusion finale quoi qu'il en soit.
    PlaneteF
    Oui tu as raison c'est bien (personnellement je m'étais focalisé sur la raisonnement).
    Ce qui du coup donne ici :
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/10/2016 à 12h00.
    PlaneteF
    Je complète ce point : Dans le cas où il n'y a qu'une seule racine, appelons là , on a toujours : avec fonction affine qui elle-même a une racine (un suppose bien sûr que . Cette racine ne peut pas être autre que car sinon elle serait aussi racine de , ce qui serait contradictoire avec l'hypothèse d'une racine unique. Donc toujours d'après la 1ère question on a
    Conclusion :
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/10/2016 à 16h12.
  1. Fonction affine 1ère S.
    Par Spouitch dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2011, 14h35
  2. DM Math 1ère S Fonction polynômes du second degré
    Par invitee5ec0a59 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2010, 10h49
  3. problème de fonction affine et de linéarité
    Par invite720ac287 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2007, 12h30
  4. Fonction circulaires et Bijections (1ere année math sup MPSI )
    Par invitedb53294f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2005, 20h05
