Rectangle, surface, ratio et calculs des côtés
    dwogsi
    Je suis en train de bricoler un peu et je suis tombé sur un petit problème mathématique.
    J'ai une première planche rectangulaire et j'en voudrais une seconde dont le ratio L/H est identique à la première mais dont la surface est égale à la moitié de la première.
    J'ai donc un rectangle :
    50 cm * 106 cm = 5300 cm²
    Et j'en voudrais donc un second tel que :
    X cm * Y cm = 5300/2 cm² = 2650 cm²
    Je calcul aussi :
    50 / 106 = 0.47
    J'en déduis qu'il faut que je résolve le système suivant :
    x * y = 2650
    x / y = 0.47
    Et là je sèche un peu, mes connaissances en mathématiques sont limités.
    Et je pensais surtout pas en arriver là en voulant découper une planche.
    Si vous avez des idées, je vous remercie !
    Dynamix
    Re : Rectangle, surface, ratio et calculs des côtés
    Salut
    Le principe c' est de sortir une inconnue dans l' une des équations .
    Exemple : de x/y= 0,47 , tu tire x = 0,47y
    Ensuite tu remplaces dans l' autre équation x par 0,47y
    A toi de jouer ...
    dwogsi
    Je crois que j'ai pigé \o/
    Je reprends :
    x * y = 2650
    x / y = 0.47
    Donc comme tu disais on en déduit que :
    x = 0,47y
    Et donc :
    0.47y * y = 2650
    y = sqrt(2650/0.47)
    y = 75.09
    x = y*0.47 = 35.29
    Et je valide :
    35.29 * 75.09 = 2649.92
    Je vais découper des planches, ça ne me dérange pas trop de travailler avec des approximations, c'est assez précis pour ce que je veux faire.
    Un grand merci pour le coup de pouce !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Soit k le coefficient de rétrécissement (nouvelles dimensions k*50/k*106). L'aire est multipliée par k²=1/2 d'où k = 1/racine(2). On peut prendre k=0,707 et on obtient 35,35/74,94. Prendre plutôt 35,4/75.
    dwogsi
    En effet, en utilisant un coefficient de rétrécissement ça marche bien également et ça me parait même plus simple à résoudre.
    Merci pour vos réponses.
  1. Pourquoi mes calculs de surface et volume sont-ils faux ?
    Par knass591 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2016, 06h51
  2. Algèbre géométrique : analyse d'un rectangle de côtés premiers
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2014, 07h41
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 18h47
  4. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par thomas3400 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 11h13
  5. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 11h11
