nombre de chemin de longueur donnée dans une grille
    sobriquet
    Dans une grille à deux dimensions, je cherche à trouver le nombre de chemins de longueur n joignant O(0, 0) à un point M(x, y) donné.
    Les déplacements possibles sont des déplacements d'une unité vers le Haut, le Bas, la Droite et la Gauche. Tous les rebroussements et les boucles sont autorisés.
    Dans le cas où n = x + y, j'ai trouvé la valeur Cnx
    Dans le cas général, je n'arrive pas à trouver de réponse. Le problème revient à trouver le nombre de séquences de longueur n à partir des lettres H, B, G, D (chacune correspond à une direction) telles que :
    #D - #G = x et
    #H - #B = y.
    (Je note # le nombre d’occurrences d'une lettre)
    A partir de là, j'arrive à trouver la solution Cn(x+n)/2 dans le cas à une dimension. Mais en deux dimensions, je sèche !
    Médiat
    Re : nombre de chemin de longueur donnée dans une grille
    Il y a des conditions de parité, mais en gros il faut choisir les mouvements dans le bon sens et ceux en marche arrière, dans la formule ci-dessous (à vérifier absolument, je suis allé vite) x et y sont positifs, si ce n'est pas le cas, il faut mettre des valeurs absolues
    Je suis Charlie.
    sobriquet
    Oh, super ! Par quel raisonnement es-tu arrivé à ce résultat ?
    Médiat
    Soit la position à atteindre à partir de , avec
    Soit le nombre de mouvements
    Pour qu'il existe une solution, il faut :
    Sinon, on ne peut atteindre la destination
    Tout mouvement au delà de la destination doit être compensé par un mouvement en arrière
    Posons
    Les mouvements "inutiles" peuvent se répartir entre les et les
    Si on impose qu'il y a mouvements "inutiles" pour (et donc mouvements pour les compenser), il y aura mouvements inutiles pour (et donc mouvements pour les compenser)
    Il faut choisir les mouvements dans le bon sens pour parmi les mouvements possibles
    Ensuite il faut choisir les mouvements qui compensent les mouvements inutiles précédents parmi les mouvements restants
    Enfin il faut choisir les mouvements qi compense les mouvements inutiles pour parmi les mouvements possibles
    (Pour les mouvements restant il n'y a plus le choix)
    Soit
    Et comme peut varier de à :
    Soit
    Une autre façon de raisonner :
    On choisit les mouvements compensateurs dans les deux sens parmi les mouvements
    Ensuite on choisit les mouvements compensateurs parmi les possibles qui seront dans le sens de
    Enfin on choisit les mouvements dans le bon sens pour parmi les mouvements restants
    Soit
    Dernière modification par Médiat ; 13/12/2016 à 10h51.
    Je suis Charlie.
    sobriquet
    [Résolu] Re : nombre de chemin de longueur donnée dans une grille
    ok, je comprends maintenant ! Merci de t'être penché sur le sujet !
    Médiat
    En fait, on peut simplifier le résultat et ne plus avoir de somme :
    On choisit x + k positions parmi les n possibles représentant les mouvements nécessaires à x et k mouvements "inutiles" (sans préciser si ces mouvements sont dans le sens des x ou des y), puis on choisit les k mouvements inutiles parmi n (donc on peut reprendre certain des mouvements précédents)
    une case choisie la première fois mais pas choisie dans le deuxième, correspond à un mouvement (+x)
    une case choisie dans le premier cas et dans le deuxième, correspond à un mouvement (-y),
    une case choisie dans le deuxième cas, mais pas dans le premier, correspond à un mouvement (-x),
    une case jamais choisie correspond à un mouvement (+y)
    [EDIT] On peut d'ailleurs remarquer que en appliquant la formule de Vandermonde
    Dernière modification par Médiat ; 14/12/2016 à 08h54.
    Je suis Charlie.
  1. Longueur ou largeur de la grille d'un transistor
    Par joel_5632 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2016, 19h25
  2. Retour d'expérience sur grille motorisée Mono Chemin'Air pour insert / favoriser diffusion chaleur
    Par flouche38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2014, 17h14
  3. Calculer le nombre de carré dans une grille?
    Par greatchaozu dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/08/2014, 19h01
  4. Chemin optique, longueur d'onde
    Par invite1628ea65 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2012, 06h45
  5. Calcul du nombre de chemins possibles dans une grille à 2Dimensions
    Par invitea54a6f54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2009, 18h03
