Suites égales ??
Suites égales ??
    inviteb90a35d7
    Suites égales ??
    J'ai juste une petite question : deux suites peuvent-elles etre égales mais de premier terme différent ? J'ai par exemple cet exercice :
    On considère de suites ; Un+1 = (3Un+Vn)/4 avec Uo=5, et Vn+1= (Un+5Vn)/6 et Vo=15
    On admet que Un converge vers L1 et Vn converge vers L2. Quelle relation peut on établir entre les deux limites ? Je suis bloqué à cette endroit... Merci encore pr votre future aide
    inviteb90a35d7
    Question Suites égales ??
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Suites égales ??
    bjr,
    bêtement, il suffit de prendre l'une ou l'autre des équations en remplaçant Uk par L1 et Vk par L2
    4L1=3L1+L2 d'où L1=L2,
    On obtient la même chose avec l'autre équation.
    ps: les suites ne sont pas "égales" , elle convergent vers la même limite.
    ( l'une est croissante, et l'autre décroissante )
    Dernière modification par ansset ; 07/05/2017 à 13h15.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    gg0
    Deux suites sont égales si leurs termes de même indice sont toujours égaux. Si les premiers termes sont différents, c'est déjà foutu !!
    pm42
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bjr,
    Pourquoi lui faire son exo contrairement à l'esprit du forum ?
    inviteb90a35d7
    Deja merci beaucoup pour vos réponses,
    Sinon mtn je m'y retrouve. Je voulez juste savoir comment faire ce type d'exo, et je n'avais pas pensais a remplacer les suites par leur limites Merci encore
    ansset
    difficile de savoir jusqu'ou ne pas trop en dire, mais là en l'occurrence, c'est une règle générale.
    pour une suite Un telle que
    U(n+1)=f(Un) alors SI la suite est convergente , sa limite satisfait l=f(l)
    shezone
    Il faut quand même que f soit continue en l.
    cdt
    PlaneteF
    Sauf qu'ici on est pas dans ce cas là exactement, car ne dépend pas que de , mais aussi de . Il faut formuler la justification autrement.
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/05/2017 à 01h58.
    ansset
    ben oui,
    mais suite à la remarque de pm42, je suis revenu en arrière avec un "indice" seulement.
    qu'il convient d'adapter à la présente situation.
    j'arrive plus à comprendre.
    soit j'en dit trop, soit pas assez !!!!!!!!!!!!
    je n'interviens plus sur ce fil.
    Dernière modification par ansset ; 08/05/2017 à 08h32.
    ansset
    Et comme il y a plusieurs manières de conduire le raisonnement, je vous laisse entre vous discuter de la "bonne" présentation .
    ansset
    Bon, j'arrête mon petit "râle" inutile , d'autant que Daev0x3 n'a semble t il pas vu le point initial que j'ai indiqué.
    des deux équations:
    4*U(n+1)=3Un+Vn
    6*V(n+1)=Un+5Vn
    On peut déduire
    4*(U(n+1)-Un)=Vn-Un
    6*(V(n+1)-Vn)=Un-Vn
    puis d'utiliser Un et Vn convergentes...............
    et là je n'en dis pas plus. promis.
    fartassette
    bjr,
    Cette indication est intéressante Ansset , de ce fait la suite croissante est forcément majorée par et l'autre minoré par
    Brouillons
    supposons:
    on déduit,
    en posant,
    on a alors:
    donc
    Est ce suffisant de dire
    que c'est une suite géométrique de raison inférieure à 1,? peut on déduire que convergent vers 0.Ce serait génial!, car
    ansset
    @farfassette:
    je n'ai pas tout lu mais les deux équations amènent rapidement tous les résultats.
    a)4*(U(n+1)-Un)=Vn-Un
    b)6*(V(n+1)-Vn)=Un-Vn=-(Vn-Un)
    soit
    a)(U(n+1)-Un)=(1/4)(Vn-Un)
    b)(V(n+1)-Vn)=-(1/6)(Vn-Un)
    si wn= Vn-Un ; a)-b) donne
    W(n+1)-Wn=(-1/6-1/4)Wn soit
    W(n+1)=(7/12)Wn avec W0=10 donc la suite Wn est géométrique >0 et tend vers 0.
    et Wn=10*(7/12)^n
    On en deduit donc même Un et Vn
    ex :
    U(n+1)=Un+(1/4)Wn d'où Un croissante et
    qui tend vers
    on peut faire de même avec Vn. ( même limite bien sur )
    fartassette
    petite erreur de recopiage,
    et
    fartassette
    d accord je vais analyser tous ceci merci.
    fartassette
    C'est parfait ,pour .On retrouve bien une limite commune
    D'ailleurs de vôtre expression on déduit:
    ainsi,
    donc
    Merci Ansset,
    invite66d75f15
    Deux suites sont égales si chacun de leurs termes sont égaux. Donc si leurs premiers termes sont différents, elles ne peuvent pas être égales.
    En revanche, deux suites différentes peuvent tendre vers la même limite. C'est ton cas ici.
    En effet, Un tend vers L1 quand n tend vers l'infini; de même pour Un+1. Mais Un+1=(3Un+Vn)/4. Comme Un tend vers L1 et Vn vers L2, Un+1 tend vers (3L1+L2)/4. Mais Un+1 tend vers L1. Donc (3L1+L2)/4=L1, et donc L1=L2. (on peut faire de même avec Vn+1)
    Tu as donc deux suites différentes qui ont une même limite en l'infini. ça ne veut absolument pas dire qu'elles sont égales. Ni même qu'elles seront égales à un moment ou un autre!
    Il suffit de prendre un bon vieux tableur pour t'en rendre compte: tu met Un dans une colonne, Vn dans l'autre, tu donnes les premiers termes et la formule et tu déroule...
    On s'aperçoit que les deux suites tendent assez rapidement vers 11; seulement Un tend à l'inférieur tandis que Vn tend au supérieur. Donc elles ne seront jamais égales. À un moment le tableur affichera 11 pour les deux suites, mais c'est parce que la différence est trop minime pour qu'il la prenne en compte.
    De façon plus mathématique, tu peux aussi étudier le comportement des suites.
    En calculant Un+1 - Un, tu te rends comptes que Un est une suite croissante.
    À l'inverse, Vn+1 - Vn est négatif, donc Vn est décroissante.
    Or U0=5 et V0=15 donc un croit vers sa limite et Vn décroit vers sa limite: elles ne sont jamais égales.
    fartassette
    c'est très juste d'ailleurs on peut même affirmer qu'elles sont adjacentes car elles vérifient les conditions citès, .
    Crdlt,
    ansset
  1. Triangles rectangles d'aires égales
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2016, 19h42
  2. Normes égales
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2010, 14h24
  3. expressions égales à 100
    Par invited9ea1940 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2009, 19h35
  4. deux relations sont égales si...
    Par invite1f1f520e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2008, 14h54
  5. ces 2 normes sont elles égales?
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2006, 09h24
