Bizarrerie mathématique et géométrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    XxDestroyxX
    Re : Bizarrerie mathématique et géométrique
    Si c'est de cette aire que tu parles, elle n'est pas égale à 2 fois l'aire d'un triangle équilatéral de côté mais à une seule fois l'aire d'un triangle équilatéral de côté (voir la fin du premier message de cette discussion)
    Merlin95
    Citation Envoyé par XxDestroyxX Voir le message
    Oui erreur encore de ma part, mais ce n'est pas ce que tu indiques, en fait plutôt quelque chose comme celle d'un triangle équilatéral de coté si on tient absolument à parler d'un triangle équilatéral.
    La question est la valeur différente trouvée pour l'aire en question.
    Dernière modification par Merlin95 ; 18/06/2017 à 17h47.
    XxDestroyxX
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire
    Merlin95
    Un dessin vite fait est plus parlant, A1 est l'aire du rectangle "bleu", A2 celle du triangle rectangle en noir (avec mes notation est aussi indiqué).
    Dernière modification par Merlin95 ; 18/06/2017 à 18h12.
    XxDestroyxX
    Pièce jointe non valide ça met :/
    Merlin95
    Il faut attendre que la pièce jointe soit validée :
    Nom : fsg.png
Affichages : 72
Taille : 73,7 Ko
    On a A = A1 + 2 A2 (j'ai fait une erreur dans mon calcul, car j'ai fait par erreur A = A1 + 4 A2) ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 18/06/2017 à 18h25.
    XxDestroyxX
    Je sais pas ça met toujours non valide...
    XxDestroyxX
    Oui c'est ça mais A2 n'est pas un triangle équilatéral de côté
    Dernière modification par XxDestroyxX ; 18/06/2017 à 18h35.
    Merlin95
    Je n'ai jamais parlé de ce triangle comme un triangle équilatéral, j'ai parlé de triangle isocèle, et il est rectangle donc son aire vaut en fonction de ... ()
    Dernière modification par Merlin95 ; 18/06/2017 à 18h41.
    choom
    Bonsoir.
    La construction géométrique de E (premier dessin) ne peut qu'en faire le sommet d'un triangle équilatéral. Pareil pour F, G et H. Quant à EFGH, là aussi leur construction symétrique au départ d'un carré ne peut produire qu'un carré, dont la surface est connue dès qu'on en a le côté, facile à obtenir sachant les valeurs des sinus et cosinus de 30 et 60°.
    Par après, obtenir une surface en additionnant et soustrayant des surfaces simples me parait plus normal que de vouloir vérifier que le calcul intégral sur des fonctions décrivant des segments de droite fonctionne.
    Je comprends l'émerveillement de voir que des formules fonctionnent, quand on ne se trompe pas, mais après quelques centaines voire dizaines de milliers d'occasions de les utiliser, tu comprendras que beaucoup de membres de ce forum ne partagent plus cet émerveillement...
    Bien cordialement.
    Et continue les maths : je suis certain que tu as encore plein d'émerveillements qui t'attendent..
    Choom
    XxDestroyxX
    Moi je faisais A1-A2 tout simplement
    Nom : IMG_20170618_194648.jpg
Affichages : 73
Taille : 49,6 Ko
    XxDestroyxX
    Bonsoir Choom, oui, il est vrai que cela m'émerveille et si j'ai utilisé l'intégrale, c'est parce que je vois ça que l'année (scolaire) prochaine et j'adore ça donc ça me fait un entrainement considérable. De plus, tout les développements et réductions que je fais pour passer d'une formule à l'autre m'entrainent aussi beaucoup, vive les maths
    Merlin95
    Mon erreur corrigée je trouve bien le même résultat qu'avec ton calcul intégral.
    C'est assez remarquable effectivement de trouver l'aire triangle équilatéral de longueur [K I] et ca serait marrant de le chercher et le "voir" géométriquement.
    Dernière modification par Merlin95 ; 18/06/2017 à 20h07.
    XxDestroyxX
    Oui, je suis entièrement d'accord
    XxDestroyxX
    Ça se trouve, c'est généralisable et on pourra rendre les intégrales plus simples (même si ça m'étonnerait XD)
    Merlin95
    Par contre, je ne vois pas pourquoi tu t'intéresses aux intégrales, hormis pour faire du calcul intégrale, mais il existe des calculs intégral présentant un réel intérêt au contraire de celui là qui ne va donner que des résultats géométriques déjà connu, non ?
    XxDestroyxX
    Oui, je cherche ce qu'elles peuvent faire mais je trouve pas vraiment ^^'
    Donc si tu veux bien me dire des domaines utiles, je t'écoute avec plaisir ^^
    Dernière modification par XxDestroyxX ; 18/06/2017 à 20h48.
    Merlin95
    De mon avis, trouver des domaines me semble encore plus difficile que m'appuyer sur une interprétation géométrique (mais après avoir cherché vite fait, je n'en ai pas trouvé).
    Dernière modification par Merlin95 ; 18/06/2017 à 21h36.
    Merlin95
    Annulé .... erreur
    Merlin95
    En plaçant le sommet du triangle équilatéral de base [K I] sur le dessin, ca devient assez évident géométriquement mais je pense que tu l'auras déjà vu.
    Dernière modification par Merlin95 ; 18/06/2017 à 22h23.
    XxDestroyxX
    Non, je ne l'avais pas vu, là je suis en train de chercher par des calculs, en fait, l'aire sous FGH peut être assimilée à un trapèze, si tu vois pas du tout comment, dis moi et je te dis pourquoi (même si je sais pas trop comment le dire XD)
    Merlin95
    Pour confirmer avec le calcul, et l'appuyer par le dessin pour visualiser les choses (ainsi que pour donner l'idée de ce à quoi je pense) :
    J'ai placé le 3ème point du sommet tu triangles équilatéral. Pour simplifier je prends a = 1.
    Soit M ce sommet et le point L le point de coordonnées (1/2, 0). [G;F] et [M;I] se coupent en N
    La distance [L ; M] vaut
    Et les coordonnées du point M sont (je te laisse vérifier) :
    On a la longueur de [M ; G] = = la longueur du segmet [I; F] donc les triangles MGN et IFN sont semblables d'où le résultat final.
    Il doit y avoir moyen de démontrer les choses sans calcul, juste avec des considérations géométriques.
    Dernière modification par Merlin95 ; 19/06/2017 à 00h18.
    XxDestroyxX
    Ça marche mais c'est pas assez complet pour dire qu'ils sont semblables. Il faut aussi démontrer que JN = NP + OJ mais bon, pas trop difficile
    Merlin95
    Correction :
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    * La distance [L ; G] vaut
    XxDestroyxX
    J'ai trouvé quelque chose d'intéressant (mais ça n'a pas de rapport direct avec ce qu'on vient de faire).
    Soit une fonction
    L'intégrale entre et de est plus petite que l'aire d'un triangle équilatéral de côté .
    C'est-à-dire que (avec l'air du triangle équilatéral de côté )
  1. Une autre bizarrerie mathématique.
    Par invite6e871925 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2012, 20h11
  2. Annuité constante : Mathematique financiere (suite geometrique)
    Par diego45 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2012, 09h36
  3. Variance mathématique (loi géométrique)
    Par invite110d8b85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 15h59
  4. Bizarrerie
    Par invite00ed5ff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 21h09
