Comment faut- il lire 4871.10^21
Est-ce que le point signifie x ?
Il y a le e (Excel) le * (numérique) et ce point ?
bjr,
pour moi c'est le signe de la multiplication ici.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Salut
Le "e" (4871,1e21) est très répandu en informatique .
et ne prète pas à confusion .
Le "x" est à éviter .
Le point sur la ligne peut prêter à confusion : Pour un anglais ce que tu as écrit signifie 4871,121
La norme , c' est le point milieu : 4871,1·1021
bjr,
pourquoi rajoutes tu un ",1" à l'expression.
et il n'y a pas d'exp non plus, si ?
qcq chose que je n'ai pas saisi dans la question , je suppose.
Dernière modification par ansset ; 18/09/2017 à 16h03.
Oui c'est vrai, pourquoi ce 1 ?
Et quid du * ?
Dernière modification par rigel75 ; 18/09/2017 à 16h14.
j'ai saisi.
pour un anglais, un point ( en bas) est considéré comme une virgule ici.
donc à l'anglaise 4871.10 peut se lire 4871,1 et l'expression deviendrait
(4871,1)^21 ( et même là, je ne retrouve pas ce qu'à écrit Dynamix.( puisqu'il garde un 10 )
( par ailleurs, ça me semble tiré par les cheveux )
Et j'en ai oublié un : l'espace, non ?
4871 10^21 = 4871*10^21
Dernière modification par rigel75 ; 18/09/2017 à 16h21.
à éviter de mon point de vue.
ce qui me semble plus lisible est
(4871)10^21 ou
4871*10^21
mais quel est ton souci réel, puisque tu parles aussi d'exponentielle, etc...
un pb d'écriture Excel ?
Oui Dynamix, j'ai un problème, je n'arrive pas à trier :
103e000e10^21
13e10^21
1e899e000e10^21
330e10^21
4871e10^21
568e000e10^21
5974e10^21
641e10^21
7,36e10^22
86e760e10^21
Je mets = devant chaque nombre mais j'ai une alerte Excel d'erreur...
Dernière modification par rigel75 ; 18/09/2017 à 16h36.
Tu ne peux pas avoir 2 fois "e" dans le même nombre .
Et pour les autres tu ne peux pas avoir à la fois la notation "e" et la notation style 10^21 .
Les programmes informatiques (y compris la calculette) comprennent la notation "e" .
Vu que c' est è écrire simple , pourquoi s' en priver .
Merci mais comment faire alors ?
Par quoi remplacer le second e ? Par des points médians ?
De toutes façons si le e ne peut cohabiter avec 10^21 par quoi remplacer 10^21 ?
Dernière modification par rigel75 ; 18/09/2017 à 16h49.
Prenons un exemple
7,36e10^22
C' est soit :
7,6e22
Soit
7,6.1022
"e22" est synonyme de "1022"
c'est une notation informatique
par exemple
4e5 ( dans excel ) signifie en fait 4*10^5
il n'y a donc pas non plus cumul entre les e et les 10^
( on n'écrit pas 4e10^5 par exemple )
mess croisés.
Ha d'accord !
Donc e n'a jamais été un remplaçant de X · () !!!
Il concerne les exposants.
Donc au lieu de mettre
103e000e10^21
il faut mettre par ex
103·000·10^21
Dernière modification par rigel75 ; 18/09/2017 à 17h09.
Et au fait si :
"e22" est synonyme de "10^22"
Si on a 100^22. Qu'est-ce qui remplace le e ?
Comprends pastu re mélanges les deux expressions. ( en plus tu rajoute des 0 derrière le e )
c'est soit 10^5 , soit e5, pour dire la même chose.
au lieu de mettre
103e000e10^21
donc il ne faut pas non plus mettre :
103·000·10^21
Mais il faut saisir quoi alors ?
Pourquoi parles-tu de : c'est soit 10^5 , soit e5, pour dire la même chose : il est question de ^21
Dernière modification par rigel75 ; 18/09/2017 à 17h31.
tu mets en plus deux e dans la même expression ici.
autant écrire
103e24
oui dans certaines appli informatiques.Pourquoi parles-tu de : c'est soit 10^5 , soit e5, pour dire la même chose.
j'espère ne pas parler chinois quand même.
si tu écris dans excel 10^5 ou e5 tu aura la même valeur
( juste une question d'écriture acceptée )
c'est "au choix" pour le dire autrement.
Dernière modification par ansset ; 18/09/2017 à 17h39.
Mais non ! On ne se comprend pas.
Il n'y a pas de e dans cet énoncé :
103·000·10^21
J'ai justement remplacé les e par des points !
Pourquoi parles-tu de e ?
Dernière modification par rigel75 ; 18/09/2017 à 17h41.
c'est toi qui en parle dans ton premier post !
et pardon pourquoi écrire
103·000·10^21
c'est moins lisible que
103*10^24 ( je ne sais pas faire le point au milieu pour faire plus propre )
Décidément ! On a du mal. En tous cas merci pour ta patience.
Je rappelle mon souci qui est un souci de tri dans Excel. Toi et les autres me disent que c'est à cause des e multiples que le tri ne se fait pas.
Donc j'ai transformé les données en remplaçant les e par des points médians : 103·000·10^21
Ma question : est-ce correcte ?
(Ci-dessous le post )
103e000e10^21
13e10^21
1e899e000e10^21
330e10^21
4871e10^21
568e000e10^21
5974e10^21
641e10^21
7,36e10^22
86e760e10^21
Dernière modification par rigel75 ; 18/09/2017 à 17h57.
tu cumules les e et les 10^
choisis l'un ou l'autre.
le logiciel ne comprend pas e10^k
tu écris soit
ek , soit 10^k, mais pas les deux en même temps.
fais des essais, tu verras .
Merci Dynamix
C'est clair.
Une question : à quoi correspond le point devant 10^21 ?
une simple multiplication.
Est-ce que dans Excel un point normal ou un point médian sont pris en compte indiféremment comme multiplicateur ou faut-il veiller à mettre un point médian ?
