Fonction dérivée et variation d'une fonction
    BaptisteBaptiste
    Voici ce que dit le théorème pour connaitre le sens de variation d'une fonction f dérivable sur un intervalle I:
    Si f ’ est positive sur I la fonction est croissante sur I.
    Si f ’ est négative sur I la fonction est décroissante sur I.
    En gros, dès lors que la fonction dérivable a une fonction dérivée négative, elle est décroissante et au contraire croissante quand sa dérivée est positive. Mais, si on prend la fonction f qui à x --> 1/x, sa dérivée est -1/x*x. Par conséquent, même si l'on entre un antécédent négatif au dénominateur de f', un carré étant toujours positif, la valeur de f' sera toujours négative étant donné que le numérateur est de signe - .
    Or, la fonction inverse est décroissance, puis croissante.
    J'espère qu'il ne s'agit pas d'une erreur de propriété des fractions de ma part: -a/-b=a/b. Mais avec le carré au dénominateur de f', j'avoue avoir un doute.
    jacknicklaus
    Re : Fonction dérivée et variation d'une fonction
    Citation Envoyé par BaptisteBaptiste Voir le message
    non
    attention au point 0 où la fonction n'est pas définie (et sa dérivée non plus)
    on a bien sur [-infini,0[ une fonction décroissante (de 0- à -infini). et sur ]0,+infini] une fonction décroissante (de +infini à 0+).
    donc partout où elle est définie, la dérivée est bien négative, et la fonction décroissante.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 28/09/2017 à 16h14.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    BaptisteBaptiste
    Je n'ai pas bien compris,
    De ( 0 à + l'infini) la fonction est croissante, la coefficient directeur de la tangente à la courbe est pourtant positif, la droite monte, et est de type y=ax+b ou = f'(a) dans l'équation de la tangente. Donc même en dérivant la fonction 1/x de (0 à + infini) on tombera toujours sur f'(a)<0 ? Etrange.
    andretou
    Attention Baptiste, si on parle bien de la fonction f(x) = 1/x, cette fonction est décroissante sur ]0 ; +inf[ comme sur ]-inf ; 0[ ainsi que Jack te l'a indiqué.
    Comme tu l'as judicieusement remarqué, f'(x) est toujours négatif (le coefficient directeur de la tangente en tout point de la courbe est donc négatif), la fonction est bien décroissante sur son domaine de définition.
    Et pour la peine, pour que tout soit clair entre nous, pourrais-tu nous donner l'équation de la tangente au point d'abscisse a et d'ordonnée 1/a ?
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    BaptisteBaptiste
    Sur mon livre de maths, ils indiquent cela: Pour pouvoir appliquer ce théorème ( celui que j'ai mis au début), il est nécéssaire d'étudier de signe de la fonction dérivée sur un intervalle. Par exemple, la fonction x qui associe 1/x admet une dérivée négative sur l'ensemble )- l'infini; 0(...)0; + l'infini( mais elle n'est pas décroissante sur cet ensemble. En effet, -12<13 mais 1/-12<1/13.
    Sinon, l'équation de la tangente au point d'abscisse a est d'ordonnée 1/a est y=f'(a)(x-a) + f(a).
    BaptisteBaptiste
    Je viens de comprendre !
    Merci à vous
    andretou
    Ton exemple est biaisé car -12 et 13 n'appartiennent pas au même domaine de définition.
    Si tu prends 2 valeurs a et b appartenant au même domaine, si a < b alors 1/a > 1/b
    Tu nous as servi la formule académique !
    Peux-tu nous donner l'équation sous la forme y = ax + b (en donnant les valeurs pour f'(a) et f(a)) ?
  1. Variation de fonction 1S
    Par lepiri dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2016, 13h27
  2. Dérivée fonction composée et fonction impaire
    Par Miaouwrion dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2013, 17h37
  3. Dérivée d'une fonction composée avec racine carrée d'une fonction au dénominateur
    Par schrom007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2012, 17h43
  4. Etablir le tableau de variation d'une fonction suivant la dérivée
    Par invite4a613bbb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2012, 20h36
  5. variation d'une fonction utilisant la dérivée
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 13h23
