calcul de pente en %
    bluemoon37
    Question calcul de pente en %
    Je suis en 4eme et l'on me donne un problème de % de pente. On me demande de faire plusieurs propositions pour une rampe d'accès en conservant la marche existante comme palier.J'ai fais trois propositions provisoirement car je ne suis pas certains de mes réponses.
    La pente ne doit pas dépasser 5% éventuellement 8% sur 2m de longueur maxi ou 10% pour moins de 50cm de longueur.(Photo du problème jointe pour les dimensions ).
    1ere proposition : 20cm divisé par 340cm x 100 divisé par 340cm x 100 =1,7%
    2eme proposition: 20cm divisé par 230cm x 100 divisé par 230cm x100 = 3,8%
    3eme proposition: 20cm divisé par 200cm x 100 divisé par 200cm x100 = 5%
    Si les réponses ne sont pas exactes pourriez-vous m'expliquer les erreurs que j'ai commises .
    Pcstar
    Re : calcul de pente en %
    Je ne comprends pas tes calculs : quand tu dis " 20cm divisé par 340cm x 100 divisé par 340cm x 100 =1,7% " pourquoi re-divises tu par 340 puis re-multiplies par 100.
    La "formule" c est : (Hauteur/largeur)*100 ^^ Donc si on l applique ici ca fait (20/230)*100 = 5,8% pour ton premier calcul .... je te laisse faire pour ceux d'après ^^
    bluemoon37
    Merci à Pcstar pour la réponse .Pour être certain que j'ai bien compris la formule, j'ai fais une autre simulation.
    Photo et calcul.
    Pcstar
    C est ca ^^ mais un petit conseil t es pas obligé de mettre "cm" dans tes calculs ca les alourdi. La ca va y a pas trop de chiffre mais quand tu vas en faire des plus conséquents ca sera gênant ^^
    masterclassic
    Je trouve cette dernière proposition très bonne. Non seulement elle est correcte dans les chiffres, mais en plus elle est la moins fatigante à monter: deux rampes courtes avec un palier au milieu.
    bluemoon37
    Thumbs up Re : calcul de pente en %
    Merci Pcstar Je me suis inscris avec un autre pseudo sur ma tablette car j'ai utilisé le PC de mon père qui est en vacances.
    Pcstar
    Oui ta solution est acceptable ^^
  1. Calcul d'une pente
    Par mcdelay dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2016, 13h25
  2. calcul de pente
    Par lisa89999 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/11/2015, 16h59
  3. Calcul moteur en pente
    Par ZenAttitude27 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2013, 07h32
  4. calcul d'une pente en %
    Par magmatic_rock dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2008, 00h16
  5. calcul de pente - circuit
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 21h07
