Calcul du centre de gravité d'un pentagone irrégulier
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitef98b63f8
    Exclamation Calcul du centre de gravité d'un pentagone irrégulier
    Bonjour, je suis en train de faire un DM de mathématiques dont voici le sujet (pour le contexte)
    Le réseau des rues de New-York peut être modélisé par un quadrillage orthonormal. La distance entre deux points de cette ville est alors égale au nombre minimal de côtés de carreaux que l’on doit suivre pour relier les deux points. La situation de cinq centres universitaires est représentée par les points A , B , C , D et E ;on veut installer une bibliothèque telle que la somme des distances aux cinq centres soit la plus petite possible. Où doit-on placer la bibliothèque ?
    Je cherche à déterminer le centre de gravité de la figure pour avoir une idée de l'endroit où pourrait se trouver cette bibliothèque. La figure est un pentagone irrégulier et je n'ai pas les coordonées des points puisque aucun repère n'est tracé. Pourriez-vous m'aider ?
    invite51d17075
    Re : Calcul du centre de gravité d'un pentagone irrégulier
    Citation Envoyé par Redister Voir le message
    l'énoncé se résume à cela ?
    invite51d17075
    D'autant que dans un cas général, la position optimale n'est pas forcement celle qui est la plus proche du centre de gravité.
    essaye avec 4 points alignés assez proches et un seul point plus éloigné et " en biais" / aux autres.
    invitef98b63f8
    Oui, c'est un des exercices du DM, y'a deux autres exercices.
    invite51d17075
    les centres et la bibliothèque sont bien aux intersections , ou pas forcement ?
    invitef98b63f8
    On dispose de ce schéma :
    Pièce jointe 361863
    Je ne comprends pas vraiment comme je suis censé procéder. Ils sont bien aux intersections du quadrillage.
    invite51d17075
    Ta pièce jointe n'est pas valide.
    fais une photo que tu ajoutes ensuite en utilisant le bouton qui ressemble à un carré dans le menu au dessus du texte à envoyer.
    invite51d17075
    pour reprendre ma remarque plus haut.
    pour simplifier je prend tous les points aux intersections et je compte 1 pour chaque bloc.
    coords imaginées
    A(0;0), B(0,1),C(0,2),D(0,3),E(3,5)
    la centre de gravité le plus proche ( sur une intersection ) est en G(2,1)
    la somme des distances ( au sens donné dans l'exercice ) de celui ci aux 4 points vaut 13.
    Or, le point situé en (0,2) par exemple est lui à une distance ( somme ) qui vaut 10.
    invitef98b63f8
    Pardon, voici l'image :
    Nom : IMG_20180307_150321.jpg
Affichages : 937
Taille : 231,4 Ko
    invitef98b63f8
    Je l'ai reproduite à l'identique et j'ai tracé les segments qui relient chaque point entre eux. Le petit Omega en haut, c'est parce que c'est un DM sur les probabilités (espérance mathématiques, écart-type etc...) Et je considère les points âge l'intérieur comme mon univers.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Redister.
    En attendant que ta pièce jointe soit lisible ("en attente de validation"), rien ne t'empêche de mathématiser le problème (sans chercher une réponse automatique non pensée, comme ton "centre de gravité") pour voir ce que tu dois faire. Si ta bibliothèque est à la position (x,y), quelle est la somme des distances ?
    NB : le centre de gravité n'a jamais été une question de distance minimale.
    invite9dc7b526
    Le centre de gravité de n points minimise la somme des carrés des distances à ces points (théorème d'Huyghens) mais pas en général la somme des distances.
    invite51d17075
    On voit enfin ton croquis.
    tu peux tout à fait exprimer les coords de tes points en prenant par exemple C en (0,0) ; D(8,3) ; etc.
    et ta bibliothèque en (x,y)
    tu peux facilement écrire la somme des distances de ta bibliothèque aux diff points en fonction de x et y
    invite51d17075
    D (7,3) pardon.
    invitef98b63f8
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    D'accord je suis bête oui, je vais faire ça. En fait, je pensais calculer les coordonnées du centre de gravité, avec un peu de chances, il sera au milieu d'un carreau et donc il y aura 4 points possibles correspondant à la position de la bibliothèque. J'ai remarqué qu'en comptant le nombre de côtés par lesquelles on passait pour atteindre un point, le chemin le plus rapide, peut importe la façon dont on le prennait, faisait toujours le même nombre de côtés.
    invite51d17075
    En fait tu voulais certainement parler de barycentre ( qu'il ne faut pas confondre ).
    de mon coté, je n'ai pas vu qu'il s'agissait d'un exercice demandant à être approché sous l'angle des espérances mathématiques, etc....
    invitef98b63f8
    En faisait les calculs, c'est-à-dire la moyenne des abscisses des points et la moyenne des ordonnées, je trouve que le centre de gravité du pentagone est (1.6 ; 4.6) avec C(0 ; 0). Il est donc à peu près au milieu de la figure au centre d'un carreau. Mais comme l'a dit @minushabens, je crois pas que ça va m'aider. Si je continue mon raisonnement, j'ai quatres points qui peut correspondre à ma bibliothèque, et des dizaines de chemins possibles à partir de chaque point. Quelle est la différence entre un barycentre et un centre de gravité ? Parce que c'est la même chose d'après Google. Et un isobarycentre, c'est le centre géométrique de la figure ? Ne serait-ce pas plutôt que je devrais essayer de faire ?
    invitef98b63f8
    Justement, @ansset, notre professeur nous avait dit : "on dirait pas, mais y a des probabilités"... Alors où elles sont cachées ? Bonne question ... Mais je commence seulement à vraiment réfléchir à l'exercice donc...
    invitef98b63f8
    En faisant mes calculs de chemins, j'obtiens comme somme du nombre de côtés traversés en fonction des points possibles correspondant à le bibliothèque : 27,28,28,29. Bon j'ai vérifié il n'y a pas d'erreurs de calculs en principe.
    invite51d17075
    sans trop avoir réfléchi à ton pb globalement , j'ai une solution avec une somme de distance=26
    invite51d17075
    En plaçant la biblio en (0,5) soit en ligne directe avec les trois points C,B et A.
    invitef98b63f8
    quelqu'un dans la classe avait aussi ce résultat, mais tu comptes à la main les côtés des carreaux par lesquels tu passes ou seulement en utilisant la formule qui permet de calculer la longueur d'un segment dans un repère ?
    invitef98b63f8
    Mais je ne comprends pas comment tu as trouvé les coordonnées de ce point ?
    invite51d17075
    non loin du barycentre et surtout qui propose un maximum d'alignements directs.
    je n'ai pas cherché à modéliser tout cela par calcul ( par fainéantise ) , ce qu'il faudrait certainement faire !
    invite51d17075
    je vais regarder tout à l'heure pour une approche purement mathématique.
    sinon, évite de confondre l'isobarycentre et le centre de gravité.
    il ne sont confondus que pour tout triangle, ou dans le cas de figure à N cotés, pour des formes particulières ( avec les symétries nécessaires)
    invite51d17075
    ce n'est pas trivial pour un exercice de Lycée ( si on doit le résoudre purement mathématiquement )
    est ce un exercice spécial ?
    une approche un peu heuristique est elle admise dans le contexte.
    voilà ce qu'on peut faire avec un début mathématique.
    En supposant que l'on puisse se déplacer en ligne droite l'optimisation de la somme des distance donne comme résultat :
    M(1,5) ( après un calcul/modèle un peu lourd ) pour le point le plus proche du point théorique.
    celui ci offre une somme des distances ( le long des rues ) de 27
    en cherchant un point proche le point M(0,5) fait gagner une longueur car
    -on en gagne 1 ( à chaque fois ) pour les points A,B et C ( car on optimise le nb d'alignements directs )
    -on en perd 1 pour les point D et E ; résultat 26
    je n'ai pas mieux pour l'instant.
    je suis sur qu'il doit y avoir un truc plus subtil à proposer.
    invitef98b63f8
    C'est un exercice de DM voilà, je pense qu'une approche "heuristique" est autorisé mais il faut néanmoins resté dans le programme de 1èreS. Avec mon père, nous avons tenté de faire quelques essais. Le problème se rapproche du problème classique du plus court chemin. Merci pour vos propositions de pistes de recherches.
    invite9dc7b526
    tiens, quelle est la différence? j'ai toujours pensé que c'était la même chose.
    invite51d17075
    Au temps pour moi ! désolé.
    jacknicklaus
    Le lien avec les probabilités reste encore une énigme, du moins pour moi... y aurait il une grosse astuce ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Calcul du centre de gravité
    Par inviteb7106633 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2013, 17h19
  2. Calcul de la hauteur du centre de gravité d'une voiture
    Par invite84c76a27 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2012, 18h59
  3. calcul du centre de gravité d'un cylindre
    Par invitec94bce59 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2011, 14h03
  4. Calcul du centre de gravité ( 1ERE ES spé Maths)
    Par invite748bf8f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2010, 21h59
  5. Calcul de centre de gravité
    Par invite152a412d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2009, 22h45
