déterminer deux constantes dans une fonction
    Soflo
    Post déterminer deux constantes dans une fonction
    Bonjour, voici le sujet sur lequel je planche ce soir.
    déterminer les constante a et b appartenant à R de telle sorte que la fonction
    f(x)= x^2-ax+b (x<1)
    (a+b)x (-1<=x<=1)
    x^2+ax-b (x>1)
    Voilà je ne sais pas comment empoigner ce problème, j'ai déjà essayé de remplacer x par 1 ou -1 dans l'équation du milieu et ensuite d'en déduire a et b dans la première ou la troisième, ma deuxième idée aurait été de dire que la 1ère=2ème=3ème, qu'en dites vous ?
    Duke Alchemist
    Re : déterminer deux constantes dans une fonction
    Bonsoir.
    Je suppose qu'on veut que la fonction f soit continue en -1 et en 1, non ?
    Si c'est le cas, il te faut déterminer la limite en -1- avec la première forme puis en -1+ avec la deuxième forme et de faire en sorte que ces quantités soient égales.
    Tu fais la même chose en 1 (avec les bonnes fonctions bien entendu).
    Tu obtiens alors un système de deux équations à deux inconnues (pas bien compliqué) qu'il te faudra résoudre.
    Duke.
    pallas
    deja la premiere partie est pour x<-1 donc tu ecris que la limite en - 1 (gauche et droite ) sont egales ( une equation ) et de même en 1 donc deux equations
  1. [Biochimie] Enzymologie - Déterminer Ea à partir des constantes de vitesses
    Par RedaLuffy dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/01/2018, 22h52
  2. Déterminer toutes les applications de N dans N pour une fonction
    Par Isana dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2016, 11h32
  3. Determiner des réels a, b et c dans une fonction
    Par invite3e43fee2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2012, 18h18
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 07/01/2012, 23h06
  5. dérivée d'une fonction rationnelle avec constantes
    Par Lefebvre-Corentin dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2010, 16h00
