Proportionnalité entre heures et minutes ?
    heyheyheyh
    Je voudrais être au clair avec un point. Je lis souvent qu'on ne peut parler de proportionnalité qu'entre deux grandeurs (par exemple entre une masse et un prix, etc...).
    Peut-on alors parler, du point de vue de cette "définition", de proportionnalité quand c'est la même grandeur qui est liée à elle-même, dans deux unités différentes.
    Deux exemples :
    - le nombre de minutes, qu'on obtient en multipliant par 60 le nombre d'heures.
    - le nombre de km, qu'on obtient en multipliant par 1000 le nombre de mètres.
    Dans les deux exemples ci-dessus, on a une seule grandeur (des durées pour l'un, des distances pour l'autre). Ca ne change pas fondamentalement la question de ce qu'il se passe ou de ce qu'il faut faire pour trouver le nombre d'heures/de mètres, mais peut-on aussi parler de proportionnalité quand il s'agit de la même grandeur exprimée dans deux unités différentes ?
    Merci à vous !
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Proportionnalité entre heures et minutes ?
    On peut parler de proportionnalité dans tous les cas.
    simplement le facteur de proportionnalité sera
    -soit sans dimension.
    1km=1000m ( 1000 est "sans dimension" )
    -soit avec une dimension.
    prenons une vitesse constante V ( en km/h)
    la distance parcourue D ( en km )
    D=VT ( T le temps en heure )
    ici le facteur V a une dimension.
    Dernière modification par ansset ; 27/05/2018 à 10h17.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Dynamix
    Citation Envoyé par heyheyheyh Voir le message
    Dans tes exemple , il s' agit plutôt de multiples et sous multiples d' une même unité , qui sont bien liés par un rapport de proportionnalité (sans dimension).
    Ce n' est pas forcément le cas pour un changement d' unité . Ex : degrés Celsius et Fahrenheit .
    ansset
    l'exemple est il bien choisi ?
    car dans celui ci, ce n'est pas proportionnel , ce qui peut éventuellement "embrouiller"
    c'est une fct affine
    Dynamix
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Oui c' est un exemple bien choisis de non proportionnalité .
    ansset
    d'accord, mais j'ai du mal te lire, car cela ne m'apparaissait pas explicite dans ton intervention.
    Enfin, c'est mieux en le disant....
  1. Proportionnalité entre poids et masse
    Par BaptisteBaptiste dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2017, 00h11
  2. Calcul avec des heures et des minutes
    Par Shakyra dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2012, 22h54
  3. 1 jour = 24 heures, 1heure = 60 minutes = 3600 secondes
    Par invite3499f74c dans le forum Archives
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/09/2006, 06h51
  4. Heures, minutes et secondes
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/12/2005, 18h30
