Proportionnalité entre poids et masse
    invite819ec7bb
    On sait bien que le poids est proportionnel à la masse mais aussi à l'intensité de pesanteur. En effet, on n'a la relation suivante: P= m*g ou P est le poids, "m" la masse et "g" l'intensité de pesanteur.
    Mais, pour retrouver "m" cet à dire la masse, je fais cela: P/g= m. Mathématiquement parlant, quand on n'a une fraction de type a/b=c, "c" est proportionnel à "a" et inversement proportionnel à "c", donc ici, la masse serait proportionnelle au poids ? Ce qui est faux physiquement ?
    Effectivement, P= G*mt*m/d2 ( je précise, d2 veut dire "d" au carré et "mt" masse de la Terre) si l'on veut calculer la force de la terre sur l'objet. Il est dit: " Sur Terre une masse est soumise à une force de pesanteur qui est le poids".
    Donc, le poids dépend de la masse et la masse dépend aussi du poids ?
    Merci, cordialement.
    mach3
    Re : Proportionnalité entre poids et masse
    mathématiquement oui. Si a est proportionnel à b, alors b est proportionnel à a. La proportionnalité est une relation symétrique. Plus généralement le fait d'être fonction l'un de l'autre est une relation symétrique. Si a dépend de b alors b dépend de a.
    m@ch3
    invite819ec7bb
    Merci à vous.
    Mais dans cette relation: P/g= m, physiquement, c'est le poids qui dépend de la masse ( influence gravitationnelle de la masse de l'objet à son alentour ) or là, mathématiquement, la masse rirait proportionnelle au poids, physiquement ce n'est pas le cas. C'est pour cela que j'essais de comprendre. Cela signifierait aussi que "g" est proportionnel à "P" et "P" à g, là aussi, physiquement c'est faux.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par BaptisteBaptiste Voir le message
    C' est pourtant le cas .
    Prends , par exemple un camion que l' on charge en mesurant au fur et à mesure son poids .
    Sa masse varie comme son poids .
    Elle est bien proportionnelle à son poids .
    La différence , c' est que le poids est un effet de la masse , mais pas l' inverse .
    Mais ça n' empêche pas la proportionnalité .
    Dernière modification par Dynamix ; 16/02/2017 à 00h13.
  1. Masse volumique à partir du poids et poids apparent
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2016, 18h16
  2. Masse/poids/kg etc..
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/03/2010, 09h44
  3. entre Poids et Masse, mon coeur balance!
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/09/2006, 06h44
