Aide exercice math 3eme
    Naru2001
    Je ne comprend pas à un exercice que je dois faire pouvez vous m'aider svp ?
    voici l'énoncé
    Pauline effectue un trajet aller-retour en vélo. Sur le trajet aller, sa vitesse moyenne est de 20km/h
    1) Si elle pédalait à une vitesse moyenne de 30 km/h sur le retour, quelle serait sa vitesse moyenne globale sur le trajet complet aller-retour ?
    La je pense avoir la réponse j'ai trouvé 24km/h
    Mais ca se complique pour moi pour la suite
    2) Quelle devrait etre sa vitesse moyenne lors du trajet retour pour que sa vitesse moyenne globale soit de 40km/h ?
    et la je ne comprend pas ce que je dois faire ???
    Merci pour votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Aide exercice math 3eme
    Tu peux reprendre les mêmes calculs, mais cette fois, la vitesse globale est connue, et 30km/h est remplacé part une inconnue (la vitesse retour).
    Si mon indication ne suffit pas, expose ce que tu as fait pour la question 1.
    Naru2001
    Pour le 1, j'ai fait
    v = d/t
    J'ai pris comme exemple un parcours de 10km
    Donc :
    - à 20km/h pour 10km il faut 30min soit 0.5h
    - à 30km/h pour 10km il faut 20min soit 0.33h
    Pour faire les 20km ( aller/retour) il faut 50 min doit 0.833h
    Donc la vitesse moyenne est de 20/0.83333 soit 24km/h
    Naru2001
    pour compléter au 2 en suivant ce que je pense être logique mais qui ne doit pas l'être
    Pour avoir une vitesse moyenne de 40km/h sur 20km(aller/retour) il faut 20/0,5 = 40
    Mais comme il fait déjà le début à 20km/h pour 10km il faut 30min soit 0.5h donc il devrait faire le retour en téléportation.
    Je ne comprends pas mon erreur
    Dernière modification par Naru2001 ; 05/11/2021 à 15h08.
    gg0
    OK.
    1) Tu as trouvé 24 km/h pour un parcours de 10 km. Mais si le parcours ne fait pas 10 km, est-ce qu'on trouvera la même chose ? Attention, même si tu prends plusieurs exemples, ça ne justifiera pas que c'est toujours 24 km/h. Il faut faire le calcul pour une distance d quelconque. Trouver le temps mis, en fonction de d, puis la vitesse moyenne.
    2) En traitant le problème de façon générale, tu pourras traiter correctement cette deuxième question, et réfléchir clairement à ce que tu as trouvé (pour l'instant, tu as seulement un cas particulier, pas une erreur).
  1. Aide exercice de math
    Par Emy31 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2019, 14h46
  2. aide devoir de math sur les transformation classe 3ème
    Par prete dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2017, 09h02
  3. aide exercice math
    Par finalkim dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2013, 16h54
  4. -exercice math-aide svp !
    Par invite7441e188 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2007, 21h02
