Exercice de calcul de surface
    Winnie
    Un drapeau a pour dimension 4m de long sur 3m de large, et la croix blanche est d'épaisseur constante.
    Est-il possible d'avoir un tel drapeau, dont l'aire de la partie blanche soit égale à la moitié de l'aire de la partie rouge ?
    Le cas échéant, en détaillant votre démarche, déterminer quelle doit être l'épaisseur de la croix blanche ?
    Bonjour pouvez vous m'aider s'il-vous-plaît j'ai déjà calculé l'air de la partie rouge : Ar=4*3=12m^2 mais après je ne comprends pas comment calculer l'air de la partie blanche. Merci
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice de calcul de surface
    L'aire de la partie rouge n'est pas 12 m², puisque c'est l'aire du drapeau tout entier. Je suppose que c'est comme le drapeau suisse, mais avec la croix qui atteint les bords, si ce n'est pas le cas, il nous faut la figure. Si c'est bien ça, utilise la largeur des bras de la croix comme une inconnue (que tu peux appeler x) pour calculer l'aire de la croix en fonction de x.
    Bon travail !
    Winnie
    Ah d'accord 12m^2 c'est donc l'aire du drapeau, voici le schéma.
    Winnie
    Donc, longueur du rectangle rouge= 4-x
    largeur du rectangle rouge= 3-x
    Donc l'aire du rectangle rouge= (4-x)(3-x), c'est ça ?
    jacknicklaus
    de quel rectangle rouge parles tu, il y en a 4 !
    pour cet exercice, l'approche la plus simple consiste à calculer l'aire blanche B(x) en fonction de x (son épaisseur) , sous forme de la somme de l'aire du rectangle horizontal blanc (d'épaisseur x) , et de la somme de l'aire du rectangle vertical blanc (aussi d'épaisseur x), et dont on retirera l'aire où se croisent les 2 bandes blanches, car sinon on compte le petit carré central 2 fois.
    Ensuite utilise la phrase
    pour obtenir directement la valeur B de l'aire blanche. Puis utilise B(x) = B pour obtenir une équation en x à résoudre...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Effectivement Winnie, on peut faire ainsi, je vois comment le justifier. Mais toi, comment justifies-tu cela ? Car il y a 4 rectangles rouges, et toi tu parles d'un seul.
  1. Problème exercice Surface Réglée
    Par Chtitmaxou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2017, 22h29
  2. Calcul de la surface
    Par aichaphys dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2017, 20h00
  3. Exercice sur la tension de surface
    Par euphemia_12 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2016, 15h23
  4. Calcul d'une surface.
    Par deyni dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2011, 18h52
  5. Exercice surface
    Par invited557b6d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2009, 15h53
