Problème exercice Surface Réglée
    Chtitmaxou
    J'ai un problème au niveau d'un exercice sur les surfaces réglées:
    1/ Donner une paramétrisation du cercle C centré en A(0,1,1), de rayon 1 et contenu dans le plan y=1.
    Soit P le plan d'équation y=1
    (car A(0,1,1 et le rayon du cercle est de 1)
    Donc une représentation paramétrique de notre cercle est:
    2/Donner une paramétrisation de la droite Dt joignant le point de paramètre t de C à son projeté orthogonal sur (Oz)
    Sans calcul (ça me parait évident):
    OM'(t):
    x'(t)=0
    y'(t)=0
    z'(t)=t
    avec calcul (PROBLEME)
    M' \epsilon Oz donc x'=0 et y'=0
    (M'M.OM') = 0 [/tex] (car projeté orthogonal)
    Or ici je ne peux pas simplifier par z' car j'ai dis précédemment que z \epsilon [0,2] donc son projeté est également compris dans [0,2] ...
    Donc je ne retrouves pas le résultat trouvé (intuitivement).
    En prenant z'(t)=t:
    Une représentation paramétrique de Dt est: k*u(t)+OM(t) avec
    Pour moi la représentation de Dt est celle d'une surface si on ne précise pas à t fixé \epsilon [0,2]
    3/ On note S la surface réglée engendrée par les droites Dt.
    Déterminer une équation cartésienne de la surface S' = SU(Oz)
    Alors là, je ne comprends pas comment S' peut être une surface...
    Une équation cartésienne de S est : x=y(z(2-z))²
    De son côté Oz peut être 'défini?' par : x=0 et y=0
    Je ne sais pas quoi faire ici.
    4/Préciser la nature de la courbe intersection de S avec un plan (xOz).
    Merci de votre attention.
    AncMath
    Re : Problème exercice Surface Réglée
    Ton message est difficile à lire. Il y a des erreurs de et l'indentation n'est pas idéale.
    Une petite remarque pour commencer : c'est un peu étrange de paramétrer un cercle de la sorte. En général on paramètre un cercle par des fonctions qui vivent dessus, par exemple et .
    Pour la question 2, je me permet d'écrire les vecteurs en ligne si tu veux bien: le projeté orthogonal de est tu peux facilement calculer un vecteur non nul de la droite et tu as un point de .
    Pour la question 3 je ne comprend pas tes notations. Que veux dire ?
    Chtitmaxou
    Merci pour votre réponse
    1/ Je n'ai pas réussis à l'écrire avec des cosinus et des sinus (étant donné que je ne suis pas dans la bonne base).
    Après on peut toujours remplacer t par 2cos() pour [0,pi/2]
    3/ SU(0z) correspond à S union (Oz)
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par Chtitmaxou Voir le message
    Ton paramétrage est de toute façon incomplet car ton x est tj >0 ( racine ) , donc tu n'as que la moitié du cercle.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Chtitmaxou
    Ah oui vous avez raison.
    Je n'arrive pas à trouver un paramétrage complet de mon cercle à partir de mon équation cartésienne...
    ansset
    tu peux prendre :
  1. Découverte de chauffage au sol - problème de température (réglée par thermostat d'ambiance)
    Par sanji_japan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2014, 10h28
  2. chaudière défectueuse ou mal réglée ?
    Par natacha063 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 15h05
  3. Fonction reglée est intégrable
    Par invitef4ebf8f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2010, 09h52
  4. variété réglée?
    Par mach3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2009, 11h38
  5. Exercice surface
    Par invited557b6d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2009, 15h53
