Equation à résoudre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
Equation à résoudre
    invitec540ebb9
    Re : Equation à résoudre
    Citation Envoyé par Laurendu62 Voir le message
    en clair développer et réduire C= (x+5)² -7x (x+5)
    sa donne (x+5)² = x² +10x+25 ou 5²
    et -7x (x+5) = -7x² - 35x
    donc x²+10x+25 ou 5² -7x² - 35x= -6x² -25x+25
    ecri pas ce 5² et c'est ça oui toi t'avais dit 6x²+25-25 dc c'est pas tout a fait pareil (t'avais oublié le x ^^). Factorise maintenant -6x² -25x+25
    Laurendu62
    merci oui j'avais pas fait attention et je l'écrirais pas le 5² ^^ et pour la factorisation sa donne (x+5) (-6x+5)
    j'ai essayé de résoudre cette équation x= -2 ?
    invitec540ebb9
    oui effectivement la factorisation donne bien (x+5) (-6x+5) mais ça s'ecrit pas en une ligne hein ^^
    et puis non -2 c'est pas une solution faut resoudre x+5=0 OU -6x+5=0
    ça te fait donc 2 solutions x=... et x=...
    Laurendu62
    oui sa s'ecrit en 5 ou 6 lignes ^^ et x=5 et x=-6 ?
    invitec540ebb9
    non plus ^^
    alala on va mettre ça sur le compte de la fatigue ^^
    x+5=0 OU -6x+5=0
    x=-5 OU 6x=5<=>x=5/6
    Laurendu62
    c'est compliqué tout sa je comprend pas ^^ pis je suis qu'au college donc c'est une équation du premier ou second degrès parce que la mdrr
    invitec540ebb9
    resoudre (x+5) (-6x+5)=0 revient a resoudre 2 equations du 1ier ordre car le produit de 2 terme est nul implique que l'un des 2 termes (ou les deux) est nul.
    donc en fait resoudre (x+5) (-6x+5)=0 revient a resoudre
    x+5=0 OU (je dis bien OU ) -6x+5=0 et apres j'ai detaillé au dessus.
    Laurendu62
    donc en gros je fait comment ? j'sais jdois être chiante à tout devoir te faire répéter à chaque fois ^^
    invitec540ebb9
    je peux pas le redire encore une fois je t'ai detaillée la methode je l'ai répété je peux pas encore la rerépeter. relis les 2-3 denrniers posts
    Laurendu62
    x+5=0 OU -6x+5=0
    j'ai tout copié enfaite faut faire 2 équations là je suis reperdue
    invitec540ebb9
    La bonne partie c'est donc resoudre (x+5) (-6x+5)=0 revient a resoudre
    x+5=0 OU -6x+5=0
    y'a deux equation forcement puisque tu as un produit...
    (x+5) (-6x+5) c'est bien un produit non? et comme deja dit plus haut le produit de 2 termes est nul lorsque un des termes est nul donc tu calcule les conditions que ça implique...
    soit le premier terme est nul c'est a dire x+5=0 soit c'est le deuxieme c'est a dire -6x+5=0
    la je peux plus rien dire d'autre
    Laurendu62
    franchement la jdois etre fatiguée je n'y comprend plus rien serait il possible que tu me le fasse ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Il faut s'arranger pour avoir une somme de termes de degrés différents en x : c'est ce qu'on appelle un polynôme
    factoriser C= (x+5)² -7x (x+5)
    Le but étant de factoriser, on cherche à obtenir l'expression (de C) sous la forme d'un produit pour étudier plus facilement le signe ou, ici, les valeurs annulatrices.
    Pour cela, il faut chercher le facteur commun à savoir, ici (x+5), et le "mettre en facteur" ( ) soit :
    (x+5)[(x+5)-7x] = ...
    résoudre cette équation (x+5) (-6x+5)=0
    Hormis le fait que c'est le résultat attendu à la question précédente, la détermination des valeurs annulatrices est évidente sous forme factorisée : un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul.
    Donc, comme zanz te l'a dit à plusieurs reprises :
    soit : x+5 = 0 donc x=-5
    soit : -6x+5 = 0 donc x=5/6
    S = {-5 ; 5/6}
    Ce qu'il faut comprendre, c'est que la factorisation permet de déterminer les valeurs annulatrices ou le signe de ton produit. Ce qui est plus difficile sous sa forme développée.
    Duke.
    EDIT : pour ton dernier message(#42), c'est ce qu'a fait zanz dans le message qui le précède (#41)...
    invitead4c59d8
    Bonjour !
    Moi aussi j'ai petit problème, je n'arrive pas à résoudre 3-x^2=0
    Si vous pouviez m'aider ! :/
    MERCI
    gerald_83
    Résoudre 3-x² = 0 n'est pas si difficile que ça.
    Avant d'aller plus loin quelle solution proposes tu ? qu'as tu fait pour essayer de résoudre ce problème ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par hodalah Voir le message
    Ne vois-tu pas une expression du type a²-b² ?
     Cliquez pour afficher
    Duke.
  1. Equation à resoudre
    Par lashwar dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2007, 17h13
  2. Equation à résoudre...
    Par invitee0ecf794 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2007, 15h50
  3. equation a resoudre
    Par invited3dc3d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 22h44
  4. Equation à résoudre (V.2)
    Par invite4c74fcf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2006, 20h17
  5. Equation à résoudre
    Dernier message: 31/08/2006, 12h48
