Plein d'exos :-)
Plein d'exos :-)
    invitec7b3f097
    Plein d'exos :-)
    1/ Soit la suite définie par: x1=(1), x(n+1)=x(n)+x(int(sqrt(n)).
    Pour tout k entier, existe-t-il n0 tel que x(n0),x(n0),...,x(n0+k) soient tous divisibles par 3?
    2/ a,b,c,d naturels et vérifient: a^2+b^2+ab=c^2+d^2+cd.
    a+b+c+d est-il forcément composé ?
    3 / Maximiser (1-a)^(1/4)-a^(1/4)+(1+a)^(1/4)
    4/ Soitent x0,...,xn des réels rangés dans l'ordre décroissant.
    mq: x0+1/(x0-x1)+...+1/(x(n-1)-x(n))>=x(n)+2n
    5/ x,y,z appartiennent a [2,4].
    Mq x/(y^2-z)+y/(z^2-x)+z/(x^2-y)>1
    6/ Quel ensemble décrit f(x,y,z)={xyz/(xy+yz+zx)}
    avec x,y,z naturels.
    Note : {x} est la partie fractionnaire de x.
    7/ Trouver tous les polynomes à deux variables P(x,y) qui verifient pour tous x,y : P(x+y,y-x)=P(x,y)
    8/ Trouvre les solutions positives de min(a,b)min(c,1998)=min(a,c)mi n(b,1998)
    9/ Mq pout tout n naturel: (1+1/n)(2+1/n)...(n+1/n)<=2n!
    10/ le naturel n est tel que int(sqrt(n))+1 divise n+1.
    Mq int(sqrt(n))-1 divise (n-1)(n-3).
    11/ Si n est un entier non nul, on considere l'ensemble A={n,n+1...,n+17}.
    Peut-on trouver des valeurs de n pour lesquelles il existe un partage de A en deux ensembles disjoints B et C de telle sorte que le produit des elements de B soit egal au produit des elements de C ?
    12/ Dans un parallelogramme ABCD, on se donne M sur [AB] et N sur [BC] de sorte que les segments [AM] et [CN] aient des longueurs egales non nulles. (AN) et (CM) se coupent en Q.
    Montrer que DQ est la bissectrice de ADC.
    13/ Dans le plan rapporte a un repere orthonormal, tout point a coordonnees entieres est le centre d'un disque de rayon 1/1000.
    Montrer qu'il existe un triangle equilateral dont les trois sommets sont dans des disques differents.
    Montrer qu'un tel triangle a es cotes de longueur plus grande que 96.
    14/ Soit n un entier naturel non nul.
    On considere 2n reels strictement positifs a1,...,an et b1,...,bn verifiant
    a1+...+an=b1+...+bn=1
    Trouver la plus petite valeur de a12/(a1+b1)+...+a(n)2/(a(n)+b(n))
    15/ Le cercle inscrit dans ABC est tangent a AB,BC,CA aux points P,Q,R.
    Montrer: BC/PG+CA/QR+AB/RP>=6
    16/ On note P l'ensemble des nombvres premiers.
    On considere une partie M de P ayant au moins trois elements. On suppose que, pour tout sous-ensemble fini (non vide) strict de M (c'est a dire A != M), les facteurs premiers de l'entier (produit des elements de A) - 1 appartiennent a M.
    Montrer que M=P.
    invite88ef51f0
    Re : Plein d'exos :-)
    Bonjour à toi aussi...
    invitec7b3f097
    Bonjour !
    invite2c6a0bae
    Salut
    Dis nous où tu bloques, tes propositions, tes calculs, on est là pour t'aider pas pour te donner les reponses....
    PS : n'oublie pas le "bonjour", c'est sympa surtout l'orsque l'on demande quelque chose et un merci aussi
    invitec7b3f097
    Ce sont divers exos (dont j'ai la solution ou dont je ne l'ai pas) et mon but n'est pas de trouver une solution, mais de vous donner le plaisir de les chercher
    Bonnée soirée.
    invite2c6a0bae
    ok d'accord, n'hésite pas à le préciser !!! Et c'est de quel niveau ?
    invitec7b3f097
    Euh... ben je pense pas qu'il faut des connaissances plus grandes que celles de Terminale.
    invitec7b3f097
    Arrow Re : Plein d'exos :-)
    Personne n'a encore trouvé un exercice ?
    invite5e6bd7a6
    je ne comprends pas toutes les notations des formules : sqrt (racine carrée ?), int (intégrale ? ).
    En tout cas félicitations pour les Olympiades de maths !
    invitec7b3f097
    sqrt=racine carrée en effet, int(x) est la partie entière de x.
    invite39dcaf7a
    sqrt = racine carrée, en effet : c'est la contraction de "square root".
    T'es un fan de Nerval à ce que je vois... (cf. El Desdichado).
    azt
    A vue de nez pour le 1,
    On a une suite x(n) dont les termes doivent être divisibles par 3 à partir d'un rang n0. (1)
    Supposons que l'on connaisse ce rang n0, x(n0) étant le premier nombre des termes divisibles par 3
    En utilisant les crochets pour la fonction modulo (reste de la division par le nombre entre crochets) ,
    on a donc :
    x(n0)=0 [3]
    Or on sait que :
    x(n0)=x(n0-1)+x(int(racine(n0-1)))
    On a donc le choix entre trois possibilités :
    x(n0-1)=0 [3] et x(int(racine(n0-1)))=0 [3] --> x(n0-1) est divisible par 3 ce qui est contraire à (1).
    On se retrouve avec un nombre divisible par 3 juste avant n0, n0-1 est donc le premier terme...
    x(n0-1)=1 [3] et x(int(racine(n0-1)))=2 [3]
    et
    x(n0-1)=2 [3] et x(int(racine(n0-1)))=1 [3]
    prenons
    on a
    x(n0)=0 [3]
    Calculons x(n0+1) toujours en regardant le reste de la division par 3:
    x(n0+1)=x(n0)+x(int(racine(n0) )) [3]
    x(n0+1)=0+x(int(racine(n0))) [3]
    Or x(int(racine(n0))) et x(int(racine(n0-1))) ont un point commun...
    --> Sauf si n0 est un carré, on a :
    int(racine(n0))= int(racine(n0-1))
    et donc
    x(int(racine(n0))) = x(int(racine(n0-1)))
    ce qui nous donne
    x(n0+1)=0+x(int(racine(n0-1))) [3]
    x(n0+1)=0+2=2 [3]
    x(n0+1) n'est pas divisible par 3.
    --> Si n0 est un carré, on a
    x(int(racine(n0))) = x(int(racine(n0-1)))+1
    ce qui nous donne
    x(n0+1)=0+x(int(racine(n0-1)))+1 [3]
    x(n0+1)=0+2+1=0 [3]
    x(n0+ 2 )=x(n0+)+x(int(racine(n0+1))) [3]
    x(n0+2)=0+x(int(racine(n0)))=0 +2+1=0 [3]
    on va avoir plein de zéros, jusqu'à ce que ...
    x(int(racine(i-1))) = x(int(racine(i-2)))+1 [3]
    x(i)=x(i-1)+x(int(racine(i-1))) [3]
    x(i)=0+1 [3]
    x(i) n'est plus divisible par 3.
    Donc on a montré que si l'on a à un rang n0, x(n0) et les suivants divisibles par 3, alors on arrive à
    une contradiction.
    Et paf, Comme on contredit l'énoncé, il n'existe pas de n0 vérifiant l'énoncé.
    En reprenant l'autre possibilité x(n0-1)=2 [3] et x(int(racine(n0-1)))=1 [3], on retombe sur un
    problème similaire.
    J'en conclus qu'il n'existe pas de n0 vérifiant l'énoncé !
    J'ai bon ?
  1. Résolution d'exos avant partiel
    Par invite1059dbff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2007, 17h09
  2. recherche sites d'exos
    Par invite0c0b3272 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2006, 10h10
  3. cherche livre d'exos
    Par invitee9c8c728 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2005, 17h52
  4. Bouquin d'exos
    Par inviteab1a4d0d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/08/2004, 20h11
