Inégalité pénible à prouver ^^
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite9e95248d
    coucou, voila mon probleme:
    si f^3(a)=a (attention ici la puissance est à comprendre au sens de la composition, comme dans la suite d'ailleurs)
    alors on a soit a<f(a)<f^2(a) soit f^2(a)<f(a)<a
    je précise que a est un un point de période 3 donc qu'il n'est pas possible que f(a)=a ou que f^2(a)=a.
    Voila j'essaie depuis un moment mais je coince
    karatekator
    Unhappy Re : Inégalité pénible à prouver ^^
    Citation Envoyé par folky
    C'est a dire???
    Sauf erreur, je ne me trompe jamais
    Coincoin
    C'est-à-dire f(f(f(a)))
    Folky, tu ne connais rien sur le sens de variation de ta fonction ?
    Encore une victoire de Canard !
    gilllloux
    Est-ce qu'on peut dire deja que f^2 = Id ?
    gilllloux
    Je dis n'importe quoi, désolé...
    gilllloux
    Ok, f^3 = Id mais quel est le problème ?
    gilllloux
    En tout cas, f ne peut pas être croissante, ni décroissante partout.
    invitef6a8dd1c
    Si on suppose que a < f(a) < f²(a), et que l'on pose b = f(a).
    f(b) = f²(a), et f²(b) = f³(a) = a, donc on obtient:
    f²(b) < b < f(b).
    Ta relation n'est pas vraie dans le cas général (si je ne me suis pas trompé)
    (On montre la même chose avec l'autre inégalité)
    Geoffrey
    gilllloux
    Re-boulette : il ne peut pas y avoir partout
    a < f(a)
    ni
    a > f(a)
    invitec7b3f097
    Tiens ça me fait penser au théorème de Sarkovskii
    gilllloux
    C'est quoi, le théorème de Sarkovskii ?
    invite9e95248d
    oui c'est pour mon mémoire de maitrise, c'est effectivement sur ce sujet
    attention f^3 n'est pas l'identité, c'est juste en un point que c'est vrai.
    Non coincoin, on sait jusque qu'elle est continue :l
    Coincoin
    Ben j'abandonne alors... Je pense que tu maîtrises ( ) mieux que moi.
    invite9e95248d
    arf lol, si je pose la question c'est parce que de mon coté je tourne en rond justement
    La nuit va être longue ^^
    gilllloux
    Je n'ai toujours pas compris le problème. Quelles sont tes hypothèses et ou est-ce que tu veux en venir ?
    Coincoin
    Google m'a permis de trouver ça : Je te laisse ujger, pour savoir si ça ti'ntèresse ou pas...
    invite9e95248d
    merci coincoin, je me serts déjà de cette url comme support
    gillllloux:
    hypothèses: s'il existe un a tel que f(f(f(a)))=a
    alors on a soit a<f(a)<f(f(a)) soit f(f(a))<f(a)<a
    gilllloux
    alors on peut très bien avoir a < f(a) >= f(f(a))
    ou bien a > f(a) <= f(f(a))
    Il n'y a pas de contradiction avec les hypothèses, donc c'est normal que tu ne trouves pas de preuve.
    invite9e95248d
    nan mais gillloux c'est vrai alors pas la peine de te fatigué à essayer de montrer que c'est faux..
    gilllloux
    Tu as du oublier des hypothèses alors. Par exemple tout à l'heure, tu as dit que f était continue. Il n'y a rien d'autre, tu es certain ?
    invite9e95248d
    non f est continue et c'est tout.
    Ceci dit d'un point de vue raisonnement tu dis qu'il est possible d'avoir:
    a < f(a) >= f(f(a)) ou bien a > f(a) <= f(f(a))
    sans en faire la preuve.
    Enfin c'est pas le sujet -_-
    gilllloux
    Par contre s'il existe un a tel que f(f(f(a)))=a
    alors il existe b tel que l'on ait soit b < f(b) < f(f(b))
    soit b > f(b) > f(f(b))
    gilllloux
    ... et avec f^3 (b) = b
    invitec7b3f097
    gilllloux
    Soit a tel que f^3 (a) = a
    b = f (a)
    c = f^2 (a)
    b et c vérifient f^3 (b) = b et f^3 (c) = c
    il y a 6 cas possibles :
    a < b < c
    b < c < a
    c < a < b
    a > b > c
    b > c > a
    c > a > b
    Dans le 1er cas tu as la 1ere inégalité vérifiée pour a
    Dans le 2eme cas tu as la 2eme inégalité vérifiée pour b
    Dans le 3eme cas tu as la 3eme inégalité vérifiée pour c
    Dans le 4eme cas tu as la 1ere inégalité vérifiée pour a
    Dans le 5eme cas tu as la 2eme inégalité vérifiée pour b
    Dans le 6eme cas tu as la 3eme inégalité vérifiée pour c
    invite9e95248d
    huuuuuuuuum ça a l'air pas mal ça ^^
    je regarderais de plus pret dès que j'aurais résolu mes autres problèmes lol
    Coincoin
    Mais on cherche pour a, pas pour b ni c...
    On veut que si f3(a)=a, alors a<f(a)<f²(a); on ne veut pas montrer qu'il existe un b tel que b<f(b)<f²(b).
    Mais d'après le peu que j'ai lu dans les liens donnés, l'ordre n'est pas l'ordre habituel pour le théorème de Sarkovskii.
    gilllloux
    J'ai fait quelques boulettes
    Dans le 2eme cas tu as la 1ere inégalité vérifiée pour b
    Dans le 3eme cas tu as la 1ere inégalité vérifiée pour c
    Dans le 4eme cas tu as la 2eme inégalité vérifiée pour a
    Dans le 6eme cas tu as la 2eme inégalité vérifiée pour c
    Il faut aussi prouver que si a != f (a) c'est a dire a != b
    alors a != c , et b != c mais c'est trivial.
    Il faut aussi dire que f(b) = c
    f^2 (b) = a
    f^2 (c) = b
    gilllloux
    ... et f(c) = a
    Avec la seule hypothèse f^3 (a) = a on ne peut pas conclure que l'une des 2 inégalités est vraie pour a. En fait, il y a une chance sur 3 pour que cela soit vrai.
    Lorsque f^3 (a) = a, alors on a automatiquement 3 valeurs a , b , c différentes avec f^3 (b) = b et f^3 (c) = c. Il y a exactement une de ces 3 valeurs qui vérifie l'une des 2 inégalités.
    Dernière modification par gilllloux ; 22/06/2004 à 18h18.
    Gaétan
    J'ai fait parallèlement le même raisonnement que gilllloux.
    Si il existe un a telque f(f(f(a))) = a, alors il en existe au moins trois. Si le théorème de folky est vrai pour a, il doit aussi être vrai pour f(a) et f(f(a)). Ce qui me semble pas possible aux vues des inégalités que ça donne.
    Si le théorème est bon, je pense comme gilllloux qu'il doit manquer quelque chose.
  1. petite factorisation pénible
    Par invite1a87a108 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2007, 20h19
  2. Prouver (fonction)
    Par invitec8ebd43a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 16h52
  3. Prouver que...
    Par invite7ee0012f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2007, 15h14
  4. Seconde : Inégalité à prouver (difficile)
    Par invite33d8e6a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2006, 19h24
  5. Débat pénible avec un théologien
    Par invite2468a383 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/07/2006, 11h47
