Calcul d'une limite
Calcul d'une limite
    Nico G.
    Calcul d'une limite
    J'ai un petit problème avec le calcul de la limite de (x^2+ax-2)/(x^2-1) à gauche et à droite en 1. C'est un exercice tiré d'un des premiers chapitres d'un livre, donc on est pas censé utiliser ni les développements limités, ni la règle de l'Hospital, etc. Le problème c'est que quelque soit la valeur par laquelle je multiplie le numérateur et le dénominateur pour changer la forme de l'expression, je tombe toujours sur un 0 au dénominateur, pareil si je factorise et bref je n'arrive pas à m'en sortir. Si vous avez une solution...
    PS : a est un réel quelconque.
    Merci.
    invitedffbb6ef
    Re : Calcul d'une limite
    Ben deja le numerateur donne a-1 donc deux cas:
    -si a different de 1 alors la limite c'est a-1 sur 0.donc ca donnea droite signe(a-1)*infini
    et a gauche -signe(a-1)*infini.
    -si a =1 alors la fonction devienne (x+2)/(x+1) la limite est 3/2.
    Nico G.
    Ok. Merci.
  1. Calcul de limite d'une suite
    Par invite926f3dea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2007, 17h59
  2. Calcul d'une limite
    Par invite393d3b80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2006, 15h31
  3. calcul d'une limite
    Par invitefdc42b6b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2006, 16h38
  4. calcul d'une limite
    Par invite5d2a47cd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/09/2005, 20h28
