Résolution équations de degré 3, coefficients complexes
    invite753d0c1b
    Je ne vois pas trop de quelle manière procéder pour résoudre les équations polynômiales du 3e degré de la forme : ax^3 + bx^2 + cx + d=0 avec a, b, c et d complexes. Je sais résoudre les équations de degré 2 à coefficients complexes ainsi que les équations de degré 3 à coefficients réels par la méthode de Cardan.
    Merci de votre aide.
    inviteae1ed006
    Re : Résolution équations de degré 3, coefficients complexes
    Ne peut-on pas appliquer la méthode de Cardan avec des coefficients complexes ?
    edpiste
    c'est peut-être le calcul de radicaux complexes qui te gêne ?
    invite753d0c1b
    Thumbs up Re : Résolution équations de degré 3, coefficients complexes
    J'ai essayé d'appliquer la méthode de Cardan et j'obtiens un discriminant complexe (rien de très étonnant). Mais je suis bloqué puisque le signe du discriminant est censé donner le nombre et le type de solutions. Et comme il n'y a pas de relations d'ordre dans les complexes..
    edpiste
    C'est ce que je pensais. Il faut que tu commences par savoir résoudre une équation ax^2 + bx+c=0 à coefficients complexes avant de te lancer sur les équations d'ordre 3 !
    Donc il te manque : savoir calculer la racine carrée du discriminant quand il est complexe. C'est-à-dire résoudre
    pour z
    z^2 = a + ib
    Ecris l'équation en cartésiennes (z=x+iy) et exploite le fait que le module de z^2 égal module de a+ib pour t'en sortir.
    invite753d0c1b
    J'arrive à trouver la racine carrée de delta:
    ca donne le système
    a^2-b^2= Re(delta)
    ab= Im(delta)/2
    après ca donne une équation bicarrée :
    a^4-Re(delta)a^2- (Im(delta)/2)^2=0
    Ensuite je pose A= a^2 et je résouds. J'obtiens deux solutions complexes conjuguées. Mais c'est après que je bloque en fait...
    edpiste
    Il faut que je parte. J'essaie de te répondre dans quelques heures. Entre temps, précise-moi où tu bloques
    invite753d0c1b
    En fait, je comprends pas pourquoi, pour résoudre une équation du second degré à coefficients complexes, on calcule la racine de delta et on fait comme si delta était positif pour trouver les solutions.
    Donc c'est pour ca que je suis bloqué apres le calcul de racine de delta dans les équations du 3e degré.
    Est-ce-qu'il faut faire comme si delta était positif dans la suite?
    Dans ce cas la,
    u=racine3[ (-q+racine(delta)) /2 ]
    v=racine3[ (-q-racine(delta)) /2 ]
    Donc trois solutions:
    x1= u+v
    x2=ju+(j^2)v
    x3=(j^2)u+jv
    Et à ce moment là, j'ai plus de problème. Sauf peut être la racine cubique d'un complexe mais je crois qu'il y a des formules..
    ericcc
    Dans C il y a toujours 3 solutions (éventuellement répétées), donc pas de problème à se poser sur le signe du déterminant...
    edpiste
    Il y a deux cas dans C :
    soit le discriminant est nul, dans ce cas le le binôme a une racine
    soit le discriminant est non nul, dans ce cas le binôme a deux racines distinctes, obtenues par la formule usuelle.
    On peut alors continuer la suite des considérations sans se poser de question de signe
    Dans tous les cas, les formules que tu donnes doivent rester valables.
    Le plus simple, c'est d'oublier complètement qu'on travaille avec des complexes et regarder les formules qu'on obtient à la toute fin de la méthode .
    Applique ces formules dans le cas complexe et le tour est joué (à condition bien sûr de savoir calculer une racine carrée ou cubique d'un nombre complexe)
    Dernière modification par edpiste ; 01/12/2006 à 12h18.
    invite753d0c1b
    ah ok merci!
    En fait c'est pour faire un programme de résolution en langage C. Avec un peu de chance y a des fonctions prédéfinies qui calculent les racines carrées et cubiques des complexes..
  1. résolution d'une équation avec coefficients complexes
    Par invite098de853 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2011, 08h58
  2. Equations du second degré
    Par invitebd6244c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 11h13
  3. équation a coefficients complexes
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2007, 20h55
  4. Equation du 3e degrès à coefficients Complexes
    Par invite9f4ed361 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2006, 19h03
  5. Equations du second degré
    Par invité576543 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/06/2006, 18h52
